Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#1241 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 10:07 AM
Люди добрые, подскажите. У меня стоит Рэмми, жует сопли, крутит секунд пять и встает. Решил поменять стартер, но не знаю какой выбрать Valeo 432644 стоит 11000, или WPS18360n тоже 11 зубов и 2'2 кВт но стоит 6500, так вот если нет разницы то зачем платить больше, какой купить?
валео - бренд проверенный, а WPS18360n  - аналог.
я бы взял WPS18360n. Нормальный китай, зачем платить больше
#1242 Renegad
Renegad
  • 59 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 08:38 AM
Народ подскажите от чего подойдёт бендикс для стартера Valeo 6651510101
#1243 Renegad
Renegad
  • 59 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 12:18 PM
Поменяли мне бендикс на Valeo 6651510101 подошел вот этот GENON GNP-2229 (BA-00006160)
#1244 Серега Кузнецов
Серега Кузнецов
  • 40 сообщений
  • Интересы:рыбалка и возня с железом
Отправлено 06 August 2017 - 08:38 PM
Поставил правильную валю-крутит как псих, никогда так не запускался.
#1245 Серега Кузнецов
Серега Кузнецов
  • 40 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 09:30 PM
Меняли кстати снизу, сняв кардан. Ничего и не мешало толком. Так как крестовину менял до кучи, все шло по плану-лишних телодвижений сделано не было.
#1246 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 06:23 PM
Менял тоже снизу, кардан вообще не мешал
#1247 Диметр
Диметр
  • 4 сообщений
  • Интересы:Много
Отправлено 13 September 2017 - 04:34 PM
Приобрел правильную Валю, до этого мне казалось что стартер должен быть герметичен . на нем в районе щеток дыра и через неё видно якорь. Чего-то мне сразу поплохело.Дыра -это паз примерно 12х3. что бы это значило? Желание заткнуть возникает.
#1248 Executer
Executer
Отправлено 06 December 2017 - 09:35 AM
Valeo 432644 отработал только 3 годика и почти 1 месяц. Сегодня при минус 5 пусковая релюха щёлкает, а втягивающее молчит... Бяда...
Сообщение отредактировал Executer: 06 December 2017 - 09:36 AM
#1249 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 06 December 2017 - 03:56 PM
Анатолий. Может в реле дело. Щелкает,а ток на втягивающее не идет. Надо контролькой проверить. 3 года маловато.
#1250 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 05:50 PM
Было похожее: ослаб плюсовой провод на стартере под резиновым колпачком, подтянул и заработало.
#1251 Executer
Executer
Отправлено 06 December 2017 - 07:24 PM
:dolf_ru_813: Паника оказалась ложной! Старый дурак - оставил селектор в положении D  :hang1:
#1252 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 01:15 PM
Ровно 4 года назад поставил правильный стартер, полет в норме. Демонтаж монтаж с низу легко и просто
#1253 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 07 December 2017 - 05:24 PM
А за проводом смотри, его легко рукой достать можно. После второго ослабления я под гайку гровер поставил, теперь держится крепко.
#1254 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 04:22 PM
Всем здраствуйте. Как мне показалось что стартер стал медленней крутить. Грешу пока на аккумулятор решил измерить вольты. Подскажите , после ночного простоя при t(-2) замер аккумулятора = 12.5в , а во время запуска проседает до 9.8-10.0в. Аккумулятор Varta G8 01.2014 года.( между покупкой и установкой пролежал месяцев 6 в гараже). Ваше мнение аккум. живой или на зиму пора менять.
#1255 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 04:27 PM
Живой . Подзаряди .
#1256 Executer
Executer
Вообще-то 10 В - критическая граница проседания. Если ниже - плохо.
#1257 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 04:47 PM
Живой . Подзаряди .
Я извиняюсь но он же не обслуживаемый да и практика показала если он отработал то танцы с бубнами не помогут . Как говорится доктор сказал в морг значит в морг. А то подведет как всегда в самый самый момент. Я просто не знаю норм заряда , проседания и т.д.
Сообщение отредактировал m1000001: 11 December 2017 - 04:50 PM
#1258 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 04:56 PM
Заряжаются и не обслуживаемые . После зарядки нагрузочной вилкой проверить. Тогда будет точно известно .
#1259 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 08:11 PM
Тогда вопрос. Каким апаратом , сколько выставить вольт , ампер и сколько времени заряжать. О результате отпишусь.
Сообщение отредактировал m1000001: 11 December 2017 - 08:12 PM
#1260 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 08:15 PM
Оптимально -  Вымпел 55 , он сам всё сделает .
