Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#1321 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 11:59 AM
На Кайрон такой стартер должен подойти: ERA/ZEN/ZM/MESSMER 220177? Мощность у него 2.5. Стоимость 5000 рублей. Автодок его даёт как аналог VALEO432644.
Отправлено с моего Redmi S2 через Tapatalk
#1322 Hototo
Hototo
  • 12 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 12:25 PM
Аналоги на сайте-это вообще не гарантия,что деталь именно та,что нужна. Их там куча аналогов. Да,дешевле. Екзист выдает 2Kw,автодок 2.5Kw,emex вообще хз.И по зубьям,11 там,или 10...попробуй поставь,отпишешь как встал.База знаний пополнится.
Уважаемый Вахмурка уже изобрел колесо,не самое дешёвое,но гарантированное.
#1323 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 08:31 AM
Да уже поздно. Недавно поставил "правильный" взамен Valeo 6611513801, который 11 лет трудился отлично, но с наступлением холодов стал переодически выскакивать бендикс из зацепления. Вот я и решил, что возраст почтенный и надо поменять. Новый крутит точно также как и старый(когда нормально зацепится), но при этом новый меньше сантиметра на 2 и надёжности не внушает. Куплю бендикс за тыщу и будет у меня в хозяйстве запасной стартер.
#1324 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 11 May 2020 - 08:24 AM
Добрый день форумчане! На диагностике приговорили стартер. Сейчас стоит Реми 2.2 Кв. , бендикс 11 зубьев. Есть вариант приобрести Б.У, точно щас не могу сказать какой фирмы, но знаю что там бендикс на 9 зубьев. Понимаю, что эффективность стартера зависит от киловатт, поэтому встал вопрос по бендиксу. В чём разница - 9 или 11 зубьев? Спасибо.
#1325 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 May 2020 - 01:26 PM
:dolf_ru_042:  :pod_stolom: разница на два зуба больше, соответственно обороты больше быстрее крутит, компрессию быстрее набирает
#1326 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 11 May 2020 - 02:43 PM
Уже всё выяснил. Стартер который хочу купить, Валео 2.2 кв., на 11 зубьев, номер 6611513801. Продавец перепутал с количеством зубьев.
#1327 Dima-star
Dima-star
  • 124 сообщений
  • Интересы:Кайрон 2012г.в. Евро-3, NOЕГР, прошит Вахмуркой, версия прошивки 5.9.0.
    Обьем двигателя, см³: 2000
    Двигатель: D20D
Отправлено 22 February 2021 - 08:41 AM
Всем привет. Пришла и моя очередь до стартера, иначе не полез бы чиать. Проблемы с запуском в холодную погоду появились давно. Но очень редко и протяжка клем, как мне показалась решила проблему. Но пришли морозы и при запуске с автозапуска получил ошибку. Пробую с ключа одни щелчки , думаю сел аккумулятор. Провода, второй акум завелась. Акумулятор с проводами в багажник , вечером после работы опять  щелкает и все. Акум провода, нет старта. Не прошло. Вспоминаю старый способ, открываю капот, плоскогубцы на клемы стартера, вжик как часы. Горячий заводит холодный нет. Рою интернет, болячка нашего стартера. Сервис, мастер говорит втягивающеее было в смазке, чистит. Все отлично две недели. Потом опять холодает, проблемы. Решаю менять втягивающие, так-как родной Valeo стоит 17000руб, 432644 стоит 13000руб. Почему решил еще чинить , удивительно но мой 10 зубый крутит очень хорошо, смотрел ваше видео на 11 зубых, у меня также крутит на 10 зубях. Вообщем поменяли втягивающее за 2200руб. Езжу два дня пока все нормально. Но морозы пока ослабли, на этой недели будет -15 посмотрим. Мастер который делал говорит у Valeo просаживаются втягивающие. У них проблема, контакт пятоков не полностью накрывается и современем из-за этого проблемы. Поставил втягивающее Бразилия, ставили без меня поэтому нет кода или фотографии. Пыталя сфотографировать установленный, не получилось, всех цифр не видно. Видео запуска в -10.
https://disk.yandex..../KYvvAP3n0_QhSA
https://disk.yandex..../8ilaK-Kc4vLB6w
Сообщение отредактировал Dima-star: 22 February 2021 - 08:50 AM
#1328 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 11:07 AM
Втягивающее старое осталось,не на чего не похоже ? Почему спросил,в свое время на Фолькс дизель, "колхозили" именно втягивающее от Ваз.
#1329 Dima-star
Dima-star
  • 124 сообщений
    Двигатель: D20D
Отправлено 22 February 2021 - 11:25 AM
Старое не отдали.Отдовал на сервис стартера, потом его привезли где стояла машина и отдали на установку.Я был на работе.
Отправлено с моего SM-A730F через Tapatalk
Если нужен номер втягивающего попробую узнать.Делал мой товарищ,поэтому особо не вникал
#1330 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 12:39 PM
Спасибо,я Вас понял,отогнал мне сделали и то хорошо.
#1331 cwirk18
cwirk18
  • 2 сообщений
Отправлено 12 August 2021 - 02:16 PM
А шестерню редуктора менял кто-нибудь?
#1332 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 08 December 2021 - 09:22 AM
st31124 fenox
Такого зверя,никто не пробовал?
#1333 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 08 December 2021 - 05:16 PM
Стартер
  • Производитель FENOX
  • Артикул ST31124
Характеристики:
  •  Напряжение 12 V
  •  число зубцов 10
  •  Мощность стартера 2.5 кВт
  •  Направление вращения по часовой стрелке
Не 11 зубов бендикс
#1334 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 08 December 2021 - 06:47 PM
<p>
Стартер
  • Артикул ST31124
Характеристики:
  • Напряжение 12 V
  • число зубцов 10
Не 11 зубов бендикс
Зато 2.5 кВт.
Гдето попадалось что от истаны на 10 зубов крутит бодрее нашего.
#1335 Vlad01
Vlad01
  • 36 сообщений
Отправлено 15 June 2022 - 05:57 PM
Добрый день.
Как втягивающее ведет себя после ремонта?
Работает до сих пор?
#1336 ryder387
ryder387
  • 503 сообщений
  • Интересы:Грибы,рыбалка,повозиться с железками в гараже
Отправлено 15 June 2022 - 06:43 PM
Привет всем! Приобрёл такой 11-и зубовый стартёр: VALEO 21J8 102KMD B D7R28 12V 0051511301 - это то, что на нём написано. Подойдёт ли на KYRON дизель 2.0?  Что такое D7R28?
#1337 ryder387
ryder387
  • 503 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 12:01 PM
В итоге после долгих раздумий поставил Valeo 0051511301 11 зубов от Мерседеса. По ощущениям заводиться стал как то мягче и значительно тише в момент прокрутки стартера. А так зима покажет есть ли толк от замены. Старый разобрал, промыл, почистил, смазал. При разборке обнаружил, что смазка внутри вообще отсутствовала, может поэтому и запуск был такой тяжёлый и вялый.
#1338 ryder387
ryder387
  • 503 сообщений
Отправлено 29 January 2023 - 11:14 AM
Нашёл причину плохого запуска дизеля в холодную погоду, до обидного простую. До этого и стартер 11-и зубцовый поставил, и аккум новый взял, а толку нет - как крутил вяло и высаживал аккум напрочь, так всё и осталось.Попробовал сделать времянку - взял отрезок медного многожильного провода, примерно сечением 8 квадратов, опрессовал наконечники и соединил корпус движка и кузова.О чудо! В -20 после двухнедельного простоя и пятикратного подогрева свечами накаливания завёлся с первой попытки. Стартёр крутит бодро. Третью неделю наслаждаюсь запуском с первой попытки, без всяких танцев с бубном! Аккум заряжал три недели назад,  сегодня утром перед запуском заряд показал 12,9 В. Теперь, как станет теплее, надо найти место, где масса плохая и устранить болячку.
#1339 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 29 January 2023 - 11:40 AM
Не помню в какой теме, много писали о силовых проводах ( и - , и +) .
Кто-то добавлял дополнительные , кто-то пропаивал штатные. Возмодно в теме про генератор.
#1340 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 29 January 2023 - 12:51 PM
Да там ничего сложного, от той же площадки где акум и прям на двигатель, тоже есть "свободная " резьба".И провод в тазовских зап частях недорог. А вообще, это "азбучные истины".
https://www.drive2.r...45230006420303/
http://kyron-clan.ru...оработка/page-7
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 29 January 2023 - 12:54 PM
