.....антифриз на холоде подтекает где-то, наверно.....Так я и не пойму что бросает,
Бензиновый двигатель в морозы
#121
Отправлено 31 December 2014 - 07:38 PM
#122
Отправлено 04 January 2015 - 11:34 PM
#123
Отправлено 06 January 2015 - 07:52 AM
Попробуй посмотреть NGK 0757, там идут в комплекте 2 кабеля. Они идут собранные от мерса, если найдёшь другие подобные отпишись или какие закажешь.Ребята,подскажите где подешевле купить высоковольтные провода?Открыл в экзисте 5000 р.за штуку.
#124
Отправлено 07 January 2015 - 05:47 PM
#125
Отправлено 08 January 2015 - 07:45 PM
Сообщение отредактировал Aleks_L: 08 January 2015 - 07:47 PM
#126
Отправлено 03 January 2016 - 12:20 PM
#127
Отправлено 03 January 2016 - 06:17 PM
#128
Отправлено 04 January 2016 - 08:22 PM
Добрий день! Скажите севодне утром заводил свой кай... и то с трудом из 4 раза. Штота ето мне не нравитса так как машина почти новая 25 тис.незнаю вчьом проблема можит у свечах так как я их менял на 22 тис. Родние одна вишла из строя. Подскажите вчьом может бить проблема. Спасибо.
У меня до 40 000 пробега тоже так заводилась.сейчас 82 000 с первого раза заводиться.раньше при заводке схватит и сразу глохнет и так два-три раза как будто бензина не хватает зато сейчас все нормуль .кстати на 92м лучше заводился но только в холодное время года
#129
Отправлено 16 January 2016 - 11:31 PM
Отчитаюсь. -28-30. Масло Мобил 1 0w-40. Бенз 95 лука. Свечи иридий NGK BKR5EIX. Режим Доместик, обогащение 3, бенз 95. Запуск четкий с третьего оборота коленвала. Сразу, без блядства.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 16 January 2016 - 11:31 PM
#130
Отправлено 17 January 2016 - 12:16 AM
Отчитаюсь то же: Бензин хреновый/разный октановое около 91. Свечи русские энгельс FR8DC+ 0,9мм. Масло 5/40 п/с. Доместик. ROZ 91. обогащение 3. Старт с 2 оборота в -23. На стоковой настройке в -30 с 3го оборота, ( аккум 100АЧ).
Сообщение отредактировал Aleks_L: 17 January 2016 - 12:16 AM
#131
Отправлено 22 January 2016 - 12:10 PM
Здравствуйте!Не подскажите кто-нибудь ставил подогрев двигателя электрический(кипятильник)в двигатель?Если ставили, какой марки и куда? И какое посадочное(размер) ?
#132
Отправлено 22 January 2016 - 06:46 PM
Доп. оборудование и тюнинг. Там есть тема "электроподогрев двигателя".
#133
Отправлено 23 January 2016 - 04:25 PM
Спасибо!Гляну.....
#134
Отправлено 24 January 2016 - 02:21 PM
Здравствуйте Может кто сталкивался с такой проблемой,эксплуатировал в морозы -35,машина ведет себя нормально, но при нагрузке на двигатель,(в натяг) при оборотах выше 2 т. слышатся скрежечаще-дребежащие звуки в левой стороне моторного отсека, подскажите пожалуйста в чем проблема, заранее спасибо
Сообщение отредактировал Павел_0204: 24 January 2016 - 02:22 PM
#135
Отправлено 25 January 2016 - 11:20 PM
Снимите промойте-подуйте клапана. Может помочь.
#136
Отправлено 26 January 2016 - 02:26 AM
#137
Отправлено 26 January 2016 - 05:55 AM
По поводу хабов уже написали. У меня той зимой было так: резко со светофора газанул и услышал. Ничего не делал, только стал медленее давить на гашетку. Несколько раз повключал-повыключал пп и больше не появлялось, может быть продулось. Этим летом поставил рыбий клапан, но разницы вообще не ощутил.
В недавние морозы в 17-20 град. заводиться без проблем, весь стоковый. да и в 25 тоже нормально. Свечи обычные бош. Бензин 92. Осенью прочищал форсунки и менял свечи. акк бош, 2 года. Машина стоит на продуваемом месте, между домами
Yandex (1)
