Турбина - как я ее перебирал
Сообщений в теме: 531
#1 korobok1st
korobok1st
  • 98 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 11:59 AM
Задавал тут много вопросов, по поводу плохой тяги, постоянно выскакивающего "джеки-чана", по поводу вакуума - огромное спасибо всем, кто откликнулся!! Но к сожалению, в моем случае, даже замена модулятора турбины, убийство ЕГРа, замена клапана на вакуумном насосе, прочистка штока управления турбиной, диагностика воздушной системы - ничего не дала. Машина совсем не хотела ехать и при попытке газануть - вылезал злосчастный чек-енджин.... Я совсем расстроился, честно говоря, стали появляться мысли, что турбине пздц настал конец. Но, когда я поменял модулятор турбины, я стал слышать, как работает турбина, тихий свист. Полез в инет читать про этот свист, и узнал, что в принципе, турбину можно разобрать, но мало кто это делал. В частности на нашем форуме инфы я не нашел. Некоторую информацию нашел на другом форуме санг-йонг и решил, буду разбирать. Отпросился по раньше с работы и поехал в гараж.Начал с того, что снял воздушный фильтр, патрубки, сам корпус воздушного фильтра, и воздуховоды.14122012197.jpgЗатем снял шток управления турбиной. Для этого необходимо тонкой отверткой ил крючком поддеть шайбу, фиксирующую шток на рычаге VGT. (фото ниже не мое, у меня не был такой засраный14122012198.jpgоткручиваем три болтика на 10 и шток у нас в рукахДля дальнейшей разборки мешал расширительный бачок. Снял с него трубку обратки, открутил и просто отложил на радиатор - стало просторней! )14122012199.jpgДальше надо было просто все открутить с турбины, честно говоря думал - будет сложней.На практике оказалось, что все не так сильно прикипело, там гайки какие-то омедненные. Открутил подачу масла.14122012200.jpgИ сброс масла. Тут я повозился. Честно говоря, думал что система такая же как и сверху, оказалось нет. Фоткал снизу, качество поршивое, там два болта под торкс.14122012202.jpgНу и дальше откручиваем все, что держит турбину. Три гайки на выпускном коллекторе, две гайки на глушитель, одна гайка внизу турбины крепится к "ноге". Отодвигаем в сторону "выпуск", снимаем турбинку.14122012203.jpgСмотрим нагар, кажется, что все не так плохо, на самом деле оочень плохо...14122012204.jpgРазберем улитку турбины. Для этого на корпусе делаем засечки, хотя на самом деле, как выяснилось, там есть направляющая, неправильно поставить крышку - не получится.14122012217.jpgОткручиваем оставшиеся три болтика на 10, и аккуратно простукиваем крышку по краям, она сидит плотно. Особо не усердствуем, потихоньку она слезла.14122012207.jpg14122012208.jpgОчень много нагара, причем отложение не в виде пыли, а каменообразные. Именно они и мешают штоку двигать лапки VGT. Но бывает еще хуже, когда к примеру ЕГР жил своей жизнью, вот так ))Снимаем крышку лопаток VGT, 3 болтика под торкс 25, с силой, но умеренно. Там все прикипело.14122012209.jpgСнимаем крышку. Турбина должна стоять, иначе все может рассыпаться .14122012210.jpgПереворачиваем турбину, придерживая лопатки и кольцо ладонью. Сначала, не хотел разбирать механизм полностью, и пробовал промыть так:14122012211.jpgНо так отмывалось плохо, поэтому разобрал все, что смог и уже чистил железной щеткой, шкуркой, карб клинером - убил час примерно. Но результат порадовал!14122012212.jpg14122012213.jpg14122012216.jpg14122012215.jpg14122012214.jpgМашина полетела, самолет просто!! Выложил бы видео, но чувствую это еще те танцы с бубнами тут будут.
вот видео
Сообщение отредактировал ElToro: 27 October 2015 - 04:42 PM
  • 55
#2 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 15 December 2012 - 02:03 PM
МАГА-РЕСПЕКТ! За проделанную работу! А пробег какой и где заправялись?
#3 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 02:43 PM
+1!!!
#4 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 15 December 2012 - 03:20 PM
Класс!плюсанул.
#5 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 03:24 PM
Материал зачетный, ну так что там с пробегом?
#6 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 03:39 PM
+1 уважуха
#7 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 15 December 2012 - 03:46 PM
Респект и уважуха! Надеюсь теперь появление Джека увидишь тысяч через 100!:)
#8 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 04:05 PM
прямо таки учебное пособие. и это по турбине, которую вроде бы как самому нельзя трогать. только в специализированном ремонте.
спасибо за столь подробный материал.
#9 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 04:08 PM
Если нельзя трогать ,но очень хочется то МОЖНО!!!
#10 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 15 December 2012 - 04:21 PM
блин, че летом не полез в неё.щас бы тоже разобрал нафик :)
#11 korobok1st
korobok1st
  • 98 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 04:27 PM
спасибо, всем отвечу позже, сейчас убегать надо:))
  • 6
#12 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 04:37 PM
Серега, у тебя по-моему только турбина не перебранная осталась :)
#13 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 05:45 PM
Спасибо за труд :respect:
#14 Vahmurka
Отправлено 15 December 2012 - 07:53 PM
внушаить!
еще одна причина убить нЕГРа чем раньше тем лучше.
#15 серг1
Отправлено 15 December 2012 - 08:17 PM
Блин ну в обще класс, молодец.Нужно взять на заметку. :z_1:
#16 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 08:37 PM
Присовокупил свой +1! Спасибо за наглядный урок! Не боги горшки обжигают... :fan_1:
#17 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 08:39 PM
отчет класс!!! +1
#18 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 15 December 2012 - 08:45 PM
Молодец!!!
#19 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 09:38 PM
Красавчеггг!!! Лови +1
#20 korobok1st
korobok1st
  • 98 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 10:58 AM
пробег сейчас 119000км. заправляюсь на газпроме и на лукойле. на газпроме ощутимо не оливают, либо солярка фиговая т.к. ее очень на мало км. хватает. на лукойловской солярке больше проезжаю. но я машиной владею всего три месяца, что заливал пред.хоз - неизвестно...
внушаить!
однозначно!!!!
не они... :crazy_pilot:
Сообщение отредактировал korobok1st: 16 December 2012 - 10:54 AM
