Проблема с задним мостом, можно ли ездить без него?
Сообщений в теме: 56
#1 scar
scar
  • 12 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 07:54 PM
Возможно глупый вопрос, не силен в устройстве ходовой.
Проблема такая. При включении полного привода, машина дергается, не едет. При включении на передний привод, все нормально, машина едет.
На СТО сказали, что проблема с задним мостом, нужно его менять в сборе. У нас в городе (Ставрополь) никто не занимается ремонтом мостов, редукторов иномарок.
Можно ли без каких-либо последствий ездить на машине, не подключая задний привод? Если нет, то что можно сделать, чтобы можно было? :) Просто на данный момент машина нужна, но с деньгами напряг, ремонт не менее 50к обойдется (с б\ушными запчастями) - машина Kyron 2.0diesel, автомат, 08 года.
Сообщение отредактировал scar: 21 December 2012 - 07:55 PM
#2 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 08:05 PM
Так у нас вроде бы основной привод задний, как это "при включении на передний привод, всё нормально, машина едет". Поясните пожалуйста.
#3 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 08:09 PM
кардан задний сними и катайся сколько хочеш
#4 Vahmurka
Отправлено 21 December 2012 - 08:12 PM
как включаете передний привод отдельно?! у вас точно кайрон?
#5 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 08:58 PM
Немного дополню что после снятие кардана можно ездить на передке но не более 80 км/ч.
#6 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 09:34 PM
Дергается и не едет по прямой или с выкрученными колесами? С выкрученными и должна дергаться и ездить так нельзя(ломаете, мануал в помощь), только по прямой. Тема звучит странно - подключается у нас передок... или кардан снимали?
#7 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 10:24 PM
Роман, во-первых у нас ведущий задний мост, во-вторых поясните пожалуйста народу, а кто это вам насчитал не менее 50 т.р за ремонт и какие б.у детали входят в эти 50 т.рэ, очень интересно узнать. И ещё, как так люди смогли расчитать без вскрытия больного сколько надо бабла на ремонт и на запчасти :russian_ru: или это лично вы так на вскидку по деньгам прикинули???
#8 Vahmurka
Отправлено 21 December 2012 - 10:41 PM
для начала постараемся понять зачем его снимать, потом уже будем понимать откуда 80 км/ч взялось...
#9 Driver
  • 17914 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 04:45 AM
Исчез топикстартер,а вопрос то остался.Можно ли ездить на передке если задний кардан снять? А точнее не так,можно ли ездить на передке без ущерба раздатке.?
#10 Сергей Сергеевич
  • 14138 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 05:31 AM
Для начала нужно понять,что у него навернулось.Если поломка в редукторе ,то снятия кардана мало,что бы мост превратился просто в тележку нужно снять полуоси.Проходил такую ситуацию на ЗИЛ-131.При аварийной ситуации это допустимо,но на постоянную езду только на одном передке мост не рассчитан,и поэтому быстренько навернеться вслед за задним.А вообще не очень понял как и что у него включается.
#11 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 08:58 AM
У коллеги Гритвол Сейф, затрещал задний диф - он кардан снял включил передок (механически) и месяц ездил на переднем (ждал запчасти), но говорит у него никакой электроники нет.
Подозреваю и у нас так можно, только не понятно как всякая электроника отреагирует.
ИМХО нет смысла менять весь мост, может быть достаточно только развалившиеся подшипники/шестерёнки заменить.
80км/ч -ну наверно что бы не перегружать, всётаки происходит "обман".
#12 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 22 December 2012 - 09:03 AM
Все верно, никаких проблем. На Тагерах ребята также успешно использовали такую временную схему.
#13 Сергей Сергеевич
  • 14138 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 09:22 AM
<p>
Что то тут не так,при снятом кардане но не снятых полуосях,редуктор и естественно дифф.продолжают крутиться,конечно без нагрузки.И если бы дифф. затрещал ,он продолжал бы разваливаться .В передке ведь стоят у нас хабы,и в подобной ситуации отключается не только кардан,но и выключается из работы сам редуктор
Сообщение отредактировал Сергей Сергеевич: 22 December 2012 - 09:25 AM
#14 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 10:38 AM
С дифа крышку снять, шестерни с подшипниками долой, полуоси пусть вращаются.
У нас боюсь всякие датчики взбесятся, АБС там и ещё что.
#15 Driver
  • 17914 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 10:40 AM
<p>
Я наверное туплю,но если полуоси снять,то куда колёса прикручивать?
#16 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 22 December 2012 - 11:36 AM
Читал на соседнем форуме человек 3 месяца ждал мост, и почти всю зиму проездил на переднем приводе со снятым задним карданом. С электроникой вроде проблем быть не должно.
#17 Сергей Сергеевич
  • 14138 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 11:42 AM
Вариант.
#18 Сергей Сергеевич
  • 14138 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 11:55 AM
Олег,извиняюсь,может я туплю а не Вы.Просто по анологии с грузовым авто считал что и полуось и колеса прикручены к ступице ,а та в свою очередь через ступичный подшипник закреплена на чулке моста.Но честно говоря как у нас не знаю.Только по любому если рассыпается дифф.как то нужно обеспечить его неподвижность - выемкой полуоси или частичной разборкой редуктора.
#19 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 04:41 PM
Вариант.
Простите что вмешиваюсь в Вашу беседу, но если разобрать редуктор как будут работать полуоси? С редуктором одна сторона полуоси сидит (опирается) на шестерни, а с другой стороны, где колесо, там подшипник полуоси. Если Вы разберёте редуктор, например вынете коробку дифференциала, как будет вращаться полуось? Не вырвет её?
#20 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 05:52 PM
Чтобы ничего не крутилось надо снять саттелиты и задний кардан. И посмотреть не валяются ли там обломочки какие.
Редуктор переднего моста один в один с задним и может нести такую же нагрузку, но вот узел крепления к балке хилый и без усиления может оторваться. Надо усиливать болтовым или наварным способом и ездить.
Сообщение отредактировал amateurz: 22 December 2012 - 05:53 PM
