Проблема с задним мостом, можно ли ездить без него?
Сообщений в теме: 56
#21 scar
scar
  • 12 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 08:56 PM
Поясню по своей проблеме.
Мастера просто сказали, что проблема с дифф. заднего моста. Поменять его не могут, не умеют и не хотят (причем такая проблема по всему Ставрополю). Нужно менять мост в сборе. Б\у мост в сборе 45 тысяч. Работа около 5 тысяч. Итого, как я и писал - ~50 тысяч за ремонт.
По факту проблема в том, что при включении полного привода, машина вообще не едет. При включении переднего, машина едет. Вот и хотел узнать можно ли ехдить на одной оси без ущерба для заднего моста и что можно снять, чтобы не было ущерба и можно было ездить, пока идут поиски запчасти.
#22 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 09:03 PM
Если навернулась главная передача зуб обломился либо большой люфт в паре или развалились подшипники ведущего вала или большая на них выроботка, то снятие кардана не поможет . Если что то с самим дифом то можно и без кардана временно на передке.Сам так ездил на УАЗе пока мост мне другой подогнали недели через две.
#23 Chamberlen
Chamberlen
  • 112 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 11:34 PM
Вы так и не пояснили. Как это: "при включении переднего"???
У нас есть либо полный, либо задний. Сняв кардан, вам придется включить полный, и ездить на одном передке, обманывая машину.
#24 Vahmurka
Отправлено 23 December 2012 - 01:30 AM
чтобы понять что делать, скажите пожалуйста КАК вы включаете передний привод? сдается мне вас разводят и задний мост тут вообще не при делах...
#25 Driver
  • 17914 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 05:32 AM
Роман,у вас не правильное объяснение в посте.Когда вы включаете полный привод это и есть подключение переднего привода при котором с ваших слов машина едет.Едет ли ваша машина только на заднем приводе?.Попробуйте не включать полный ,а по вашему передний и проехать.Если машина поедет,то редуктор заднего моста не при чём.
#26 scar
scar
  • 12 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 03:49 PM
Извините за дезинформацию. Просто не я водитель, машина родственника, вот и передаю так, как услышал. :)
На самом деле при заднем приводе машина вообще не едет (трещит и все). При подключении полного привода, машина едет без проблем. В чем скорее всего проблема? Можно ли так ездить? Если нет, то как можно совсем отключить задний и ездить пока на переднем?
#27 Сергей Сергеевич
  • 14138 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 04:19 PM
По всем признакам либо оборвало хвостовик,либо развалилась главная пара,либо дифф рассыпался но и тогда при включении полного привода хруст бы стоял,может не очень сильный.
Сообщение отредактировал Сергей Сергеевич: 23 December 2012 - 04:20 PM
#28 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 05:17 PM
Пацаны если проблема в заднем мосту, объясните мне дураку как машина может ехать на полном?????????????? Я понимаю, если бы было наоборот при подключении передка она бы отказывалась ехать, по моему херня какая то. Роман вы задаёте вопрос на который вам ещё вчера на первой странице уже ответили, если у вас действительно всё так происходит как вы пишите, пускай ваш друг снимет задний кардан и счастливо ездиет пока не наживёт новый задний мост.
#29 Driver
  • 17914 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 05:28 PM
А чего бы ей не ехать на полном? Если редуктор заднего моста не заклинило и он в свободном вращении,то как раз с подключением переднего машина и поедет.Хотя мы напрасно репу ломаем,чел со слов ситуацию нарисовал,на самом деле без литра не поймёшь что и как.
#30 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 05:30 PM
Согласен с вами Олег :z_2:
#31 scar
scar
  • 12 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 07:59 PM
Извиняюсь за изначально глупые вопросы... Как писал ранее, сам просто водитель обычной переднеприводной машины, все о проблемах узнал со слов владельца.
Сегодня лично прокатился на этом Kyron'е. На заднем не едет вообще, на полном едет, но нет тяги особой и при подгазовках трещит задний мост. Особого дискомфорта не доставляет (слышен небольшой треск снаружи при наборе скорости и тянет хуже).
#32 Сергей Сергеевич
  • 14138 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:26 PM
Не добивали бы Вы машину такими пробами.Очень похоже на развалившуюся главную пару.Когда пытаетесь ехать на заднем она хрустит сорванными зубьями,включаете полный - передок машину тянет,но шестерни в заднем то редукторе продолжают крутиться,хоть и без нагрузки вот и опять треск.Можно в итоге получить гораздо больше проблем чем имеется на данный момент.
#33 scar
scar
  • 12 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:42 PM
Куда хуже, мост и так под замену, насколько я понял?
#34 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:56 PM
Фигня какая-то.
Слить масло и снять крышку с моста для осмотра никак нельзя?
А что же вообще не предложили машину в сборе сразу поменять официалы, странно.
#35 scar
scar
  • 12 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 05:18 AM
Фигня какая-то.
такие у нас официалы в Ставрополе...
#36 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 25 December 2012 - 07:55 PM
Блин развели тут (привет Ставрополь я там родился :) ) Ну немогут сделать и хер с ними. Подсказать надо куда смотреть что бы сделать самому. По деньгам каких нафик пиисят штук ? Сосут нехай ваши сервисмены
Дифференциал в сборе LSD - 26800 руб. 0 коп (ЖМИ http://www.e-autoshop.ru/catalog/spares/sp-kyron/hodovaja1/differentzial-v-sbore-lsd-mkpp-4138008100.php )
Дифференциал редуктора заднего моста LD KSC 19000 руб. 0 коп. ( ЖМИ http://www.e-autosho...-4138032000.php )
пацаны оф У ОХОТНИКА АКПП ШЕСТИСТУПКА 105 РУБЛЕЙ 0 коп СТОИТ :) http://www.e-autosho...-3610009020.php думаю парочку купить себе что ли, :)
Теперь пусть кореш лезет под машину и смотрит какой у него мост. там на правой стороне с зади (правая по ходу движения) есть табличка и на ней написанно (у меня LSD) какой мост. Потом пусть помереет какая сливная пробка. Это что бы узнать марку моста тонгил или ксц
#37 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 08:00 PM
А вот передаточное число я хх.й его знаю как узнать :)
#38 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 25 December 2012 - 08:01 PM
Цена на коробку порадовала, +1
#39 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
В очередь :)
#40 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 08:15 PM
Коробку можно на 30 рублей и дешевле привезти.
передаточное моста на наклейке на чулке.
а проще просто по коробке и двигателю сказать
