Не покупайте кайрон
Совет у кого выбор мучителен
Сообщений в теме: 4315
#3581 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 03 December 2015 - 12:19 PM
Давно меня тут не было :)
Года два с половиной точно.
Макс, Серега, вы на чем щас гоняете то?
да пмы все в своем ) в старом )
#3582 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 07:20 AM
Случайно вчера наткнулся на видео, ремонт кузовщины на примере первого кая... оч интересный) момент с 13:08
https://youtu.be/KE9KmosU6UI
Кому интересно, смотрите полностью, есть над чем задуматься))
PS Меня конечно не сильно удивило, но задуматься заставило... И кстати это на тему рассуждения о возможно лучшем качестве автомобилей более ранних годов выпуска, относительно новых)) ИМХО что новые что старые, все одно)
Сообщение отредактировал AnRee: 05 February 2016 - 07:21 AM
#3583 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 08:07 AM
Да что уж говорить, нашу машину не только доводить мозги (прошивки) и прочее мелочи как фильтра на вакуумные модуляторы, убийство ЕГР, и прочии хитрости, но еще и молотком поработать, сделать правильную геометрию, причем я у себя  тоже заметил уже давно что как то под крышкой бампера косячно дырки различные несовпадают/, должны бы быть ровно, а они нет. Вообщем я конечно не разочарован авто, но как то негативно, 1 млн отдавал а в результате ТАКОЕ авто, благо есть хорошие люди у нас, а так конечно давайте признаемся что много, много косяков - все же 1 лям., а не 100 рублей.
#3584 cigord
Отправлено 05 February 2016 - 08:25 AM
Рукастым в принципе можно брать сангенги , хотя вот а к вам новый  бензинка  киа сиид с коробкой DSG и   прямым впрыском с тнвд и форсунками почти как у нас на дизеле .
Или дизельный таурег с алюминиевым блоком с напылением
Так что скоро такие  машины как кайрон будут  рекордсменами по надежности.
#3585 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 01:15 PM
да гавнотачка ) в утиль нафик.
#3586 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 01:31 PM
Сергей, мне нравится моя машина - в ней я могу поколхозить )))))))))))))
#3587 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 01:51 PM
а вот неипет ) мне многочего нравится. в утиль значит в утиль.
#3588 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 03:08 PM
Андрей, это еще нормально. Глянь как парняга тундру вытягивал, там вообще металла нет.)
Сообщение отредактировал Artem_28: 05 February 2016 - 03:09 PM
#3589 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 03:20 PM
не покупайте тундру , но кайрон особенно )
#3590 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 08:25 PM
Он хотя бы так не рвется (лопается), а там хз)))
PS Так то я все это уже давно знал, имея первый кай, но тем не менее купил следом второй)
Сообщение отредактировал AnRee: 05 February 2016 - 08:26 PM
#3591 wingle1961
Отправлено 20 November 2016 - 05:01 PM
Итак пришло время и мне сюда попасть.
Итак только что ломалось и ремонтировалось
Может что то и
забыл вспомню допишу.
Натяжное устройство ремня привода вспомогательных агрегатов 2 шт потом переделка - колхоз
Рулевая рейка : замена верхнего сальника на тоёта . В нем и сальник и пыльник. Внезапное откручивание правой гайки трубы рейки со всеми вытекающими Масло на улице до дома 5 км погрязи ,доехал закрутил ,залил вроде все цело.Не я один такой с этим трудно сказать дефектом.Таких много
Про форсунки даже не знаю писать или нет. Вобщем машину взял с слегка убитыми, ремонт и далее спокойная езда до замены не оригинального топливного. Трындец 4 клапана, ремонт и больше они меня не тревожили но фильтр оригинал
Пропала компрессия - незавод ремонт клапанов со съемом головы и тд. Замена сальников.
Ремонт заднего моста ,вернее развалилась ось саттелитов . Новая увеличенная ось с разворачиванием саттелитов под ремонтный резмер. Не на долго. Замена дифференциала всборе.
Крестовины заднего кардана замена 1 раз.
Любимая АКПП 6 Взял с проблемой,покупал донора .Ремонт из двух одну собрал и забыл но не на долго. Со временем пришлось менять еще и бублик опять от донора. Но более не беспокоила вообще.
Свеча накала - высверливание, остальные худо бедно отворачивались.
Климат. Датчик температуры салона на зиму в одно место на лето в другое . Только тогда климат работает более менее сносно.
Сидение водителя .Замена подушки. Причина острые грани тарелки под подушку . При замене острые края обложены кембриком.
Один раз закрылась дверь с ключами в работающей машине
Установка дублирующих силовых проводов
Слетал тросик привода замков дверей два раза -закреплен стяжкой
Замена всех пружин подвески на не SSANG YONG.
В том числе и задних амортов. Передние поставил от рекс 1 одна замена и вторая замена через некоторое время потекли.
Подкладка под коробку.
Открученная вернее отсутствие болтов на левой опоре мотора .Не я один такой.
Пропустил. Рейка рулевая разобралась пополам в месте соединения железной трубы с алюм корпусом. Но это до меня. Ладно обратил внимание и установил дополнительный фиксатор.
Порванная опора переднего моста до меня раз Понял по тому что были следы сварки, стояли новые трубки на акпп тогда и запороли коробку. При мне оторвало крепление еще раз заварил усилил.
Замена сальника привода с подшипником ,развалился.Привода в мосту болтаются как ложка в стакане .Не один сальник таково не выдержит. Замена сальника при покупке
Сломалась крышка салонного фильтра - аккуратнее с ней.
Горели лампы фар пока не поменял акум поставил той же фирмы что и сток.
Егер нахер. Больше не донимал. Изготовлен переходник за место него.
Заклинил один шток направляющей тормозного цилиндра
Переделка опорного подшипника муфты вентилятора- забыл про нее.
Переварка всех опор кузова. Сначала с лева на следующий год с права.
Отломленные провода генератора Сначала масса. через два года плюс при поездке в абхазию семьей- жесть
Не соответствие мануала по электропроводке к форсункам с действительностью - у ВСЕХ
Отсутствие давления масла при замене фильтра- После установки фильтра не закрылось отверстие под слив в поддон. Вот тут было очково.
Гайки привода ШРУС в ступице затягиваем в два раза Иначе есть вероятность что сразу не сядет на место.
Шаровые - много. Был один отрыв.На 04 шаровой 05 работают нормально.Это про нижние .Верхние переделал на волговские и забыл
Ручник со своими прихватами то вперед с одной стороны то назад с другой стороны. Маялся с чехольчиками заменой тросов. В итоге убрал все нахер и забыл -устал с ним бороться.Все равно толком не работает не держит
Руль облез
Загорела подушка -ампутировал лампочку.
Стартер перебирал два раза , В нем все хорошо и чисто ,но не крутит как хотелось бы.
Натяжитель цепи сразу после покупки замена - Износ плунжера
Рулевые наконечники не в счет .Замена один раз на бу.
Замена правой резинки опоры рулевой рейки- болталась рейка.
Динамики ,по другому не назвать замена перед
Поиски связанные с вычислением подсоса воздуха длились недели две. Снято было от топливного бака да форсунки все.
Течь масла с плоскости разъёма поддона. Снятие и установка со снятием переднего моста и всеми вытекающими. Решено.
Замена двух датчиков температуры- лжекипение. Помогло один раз .Потом со временем неисправность проявилась снова . Замена исправного датчика на новый. Проблем проявилась снова. Забил .Дернул проводку моторную и все прошло. Но иногда проявляется снова . Дергаем проводку.
Последнее время потеря тяги без чека. Из за чего не разобрался продал Но проявлялась не часто
Отклик машины на педаль газа отвратный. Тормоз.Думает долго.
Груша топливо подкачивающая : Вскрытие чистка два раза.
Думаю что это далеко не все проблемы с енгом. Что то упустил точно. Вспомню добавлю.
В общем достал он со своими капризами. И пока был в надлежащем состоянии был продан. НЕ БЕРИТЕ SSANG YONG
Я от него устал.Устал с ним бороться.
#3592 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 06:08 PM
Может что то и
Руль облез
Ужос,прям.... :pif: А какой пробег?
#3593 wingle1961
Отправлено 20 November 2016 - 06:11 PM
Взял 73000 продал 137000
Еще как у всех срывало шланг с обратки гура Замена на правильные хомуты и сам шланг. - Как у всех
#3594 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 06:19 PM
Может что то и
Руль облез
я думаю большинство список не меньше напишет. просто кто то скромный , кто то продать хочет, кто то просто фанат  ) поэтому сплошное -ах какой зачотный аппарат )
мост ЛСД 3.54 , и не только у меня, всех кого знаю у всех навернулся, 100 с небольшим тысяч км пробега потолок . джип епта ,плюс передний оторванный мост
#3595 wingle1961
Отправлено 20 November 2016 - 06:22 PM
Машина очень хорошая с точки зрения получить много новых знакомых с трех форумов. Каждый вечер в инете и всегда узнаешь что то новое про свой автомобиль. Они жн у нас одинаковые. Одинаково ломаются. Не скучно . Продал почти год но к форуму так привязался ,не могу без него. Сейчас навара . На ихнем форуме просто скучно. Тут просто весело.
#3596 cigord
Отправлено 21 November 2016 - 04:30 AM
Навара стоит в 2 раза дороже кайрона, рав4 тоже в 2 раза , прадо в 3 , крузак в 4 , более менее по ценам кайрон стоит как кашкай - хтрейл-туксон , и то они даже дороже на треть .
#3597 wingle1961
Отправлено 21 November 2016 - 05:11 AM
И чего?
#3598 Vaskol83
Vaskol83
  • 1906 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 07:39 AM
А причем тут стоимость авто, и S-klasse за 8 лямов тоже ломается, вопрос конечно в периодичности поломок, но по крайней мере производители работают над ошибками.
Всять тот же самый говноджип 95 года, на все машины без фаркопа идет отзывная компания по установке доп защиты бака и еще там есть пара пунктов, отзывных компаний у sy по детским болезням я не видел. Это что то сравнимо с патриотом, после завода нужно еще допиливать до состояния приличного авто. Но за свои деньги которые он стоил действительно хорошая машина, но стоимость з/ч на сегодня конечно портит его бюджетность
#3599 cigord
Отправлено 21 November 2016 - 08:02 AM
Мой кайрона-1 2007 года пробежал уже 140 тыс км, из поломок было:
1 стерлись кольца генератора
2 слетело иммо
3 шаровые 1 раз поменял
4 наконечники рулевых тяг
5 передние тормозные диски
6 форсунки 1 раз ремонтировались
7 термостат
Ну и куча всяких мелочей типа два раза ремонтировал жопогрейку , сальник хвостовика заднего моста сопливил, разьем акпп5 тоже сопливил
В общем одни мелочи , кроме ремонта  форсунок
Даже мост LSD пока тьфу тьфу не трещит, про всякие там рулевые рейки , передний мост , крепления кузова, ролик натяжитель  и тд и тп пока даже туда не лазил потому как оно не беспокоит
Машина ездила в основном по городу на штатной резине, грязи она не видела
Вроде как есть мысль поменять кайрона на чето , но посмотрел обьявы а там сраный кашкай стоит на 50% дороже моего кая, че то как то даже рука не подымается
Про навары и прадо даже вообще думать нереально, надо добавлять столько же сколько щас кайрон стоит
Сообщение отредактировал cigord: 21 November 2016 - 08:07 AM
#3600 Vaskol83
Vaskol83
  • 1906 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 08:08 AM
Вот в этом то и дело))))) машина городская это раз, дорестайл это 2.
За 3 года в деревне подвеска расходный материал, рейку один раз ремонтировал, второй раз менял на б/у.
Усиливал мост и площадки на кузове, кузов отрывало 2 раза.
Вот и еще один минус.....кай очень сильно теряет в стоимости
Сообщение отредактировал Vaskol83: 21 November 2016 - 08:09 AM
