Завожу в любой мороз с помощью....
Сообщений в теме: 107
#21 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 07:36 PM
или преобразователь. от 12 в 220 вольт
или бензогенератор в багажник (на всякий случай чтоб акб не разрядился в лесу :av-64155: )
#22 Вадим Чепелев
Вадим Чепелев
  • 25 сообщений
  • Интересы:Семья,дети,охота, рыбалка.
Отправлено 09 January 2013 - 07:43 PM
даможно газовый балончик с пропаном и насадку и греть впринципе :)
и дихлофос с лаками всякими горят :)
Нет не получится, на морозе гореть не будет, проверял лично. При -20 газ из баллона не горит, замерзает, горелка тухнет. Зажигаешь в тепле, горит, выходишь на мороз тухнет.
Если только паяльную лампу с трубой соединить, но как сделать чтоб открытый огонь на движок не попадал, только горячий воздух, а то сгорит нафиг, и прийдется на оленях ездить.
#23 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 09 January 2013 - 07:50 PM
В этой теме этот боянчик нужнее:
http://reviews.drom....n_sports/43865/
Серега Северный, какой нафиг конвертор? Паяльная лампа с трубой - наше все!
Было. С 1986 по 1993 год службы недалеко от Полярного круга ))
Не знаю, почему-то вспомнился черный юмор тех мест:
Если вы провалились в прорубь, у вас есть 50 сек чтобы выбраться, и 8 минут, чтобы придумать позу в которой найдут ваше тело.
#24 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 07:51 PM
Изображение 2500 ват :)
Там вроде на 24В, и то минут на 30-40 хватит, а с 12В с нашим АКБ минут на 20, а в мороза на 10 и кирдык))
#25 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 09 January 2013 - 07:54 PM
от лампы может какой нить датчик сгореть :) урал самое то, но кайрон ...
если провалился под лед то надо руки в одежде на кромку льда кинуть и примерзнуть. в таком состоянии поза одна -с широко открытыми глазами :)
нет именно с 12 вольт . это как вариант. у меня три АКБ от УРАЛа стоят. :) дома , можно один и взять с собой в редком случае
#26 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 09 January 2013 - 08:19 PM
для этого берётся половина выпускного коллектора с камаза
#27 Вадим Чепелев
Вадим Чепелев
  • 25 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 08:21 PM
И что, на выходе пламени не будет?
#28 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 08:52 PM
Ага и пожарную со скорой вместо аптечки и огнетушителя :wink: :wink: :wink:
#29 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 09:17 PM
под куртку на 10-15 минут, потом снять варежку с руки и запихнуть туда баллон, минут 5-10 гореть будет, далее процедуру с курткой повторить.
не должно быть, а вот трубу может раскалиться до красна(((
#30 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 09 January 2013 - 09:58 PM
15 тыщ пробега. в -30 вполне себе заводился. просто 3 раза свечки грел. с 1 раза тоже - только крутить стартер дольше - я решил больше так не делать.
#31 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 10:03 PM
Для того, чтобы использовать бытовой газовый баллон в хороший холод надо с собой таскать примус, которым и разогревать этот газовый баллон. А еще есть туристические примуса бензиновые у которых пламя защищено специальноьй сеткой. Ими поджечь ничего нельзя. Жаль что мощность маловата.
P.S. Cжиженный газ типа пропана при низкой температуре не испаряется и находится в емкости исключительно в виде жидкости.
Вывод: использовать баллоны высокого давления с метаном. Он не сжижается, но баллоны тяжелые.
#32 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 09 January 2013 - 11:55 PM
часто выезжаю за город зимой и так как погода не прощает халатность, вожу с собой http://coleman-shop....atalog/7/9.html , функциональность большая от приготовления пищи, до последней надежды на выживание свежем воздухе. Мощность 2кВт
#33 Вадим Чепелев
Вадим Чепелев
  • 25 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 06:53 AM
Одна такая заводка как 200км пробега, вот и считайте, как чаще ТО делать надо, я когда своего тщетно пытался завести при -29, крутил пока АКБ не сдох, потом увидел на снегу под выхлоной трубой черное пятно- сажа, нагар. Представте сколько этой гадости осталось в турбине, катализаторе, на свечах накаливания и д.т. Дешевле подогреть движок, потом теплый завести, и соляру экономишь и ресурс двигателя.
#34 Lis
Lis
  • 492 сообщений
  • Интересы:охотник-легАшатник-караванер
Отправлено 10 January 2013 - 06:57 AM
все советы прикольные :)
можно назвать, как "голь на выдумки хитра" :)
#35 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 06:59 AM
Привет Кайроноводам. Случилось у меня машину не завести в мороз -29. :russian_ru: Так я что придумал. Взял фен строительный (термопистолет), приладил к нему трубу стальную 32мм, длиной 660мм,(не меньше, можно больше), получилось ТЕРМОРУЖЬЁ. Вставил я его снизу бампера с правой стороны, в зазор между защитой двигателя и какой то другой металлической деталью, в упор до поддона движка, затем отодвинул на 3-4см. Убедился, что не прикасается данная конструкция к пластиковым деталям, что нет поблизости проводов и патрубков со шлангами, а их там нет. Включил фен на полную мощность.
Через 40минут теплый мотор завелся с пол оборота.
Теперь только так и завожу, благо живу в своем доме и проблем с 220 возле машины не имею.
Всем удачи на морзе))). :dolf_ru_535:
Еще одна фотка, что то сразу все не выгружается.
я таким макаром в прошлом году цитроен с4 заводил жены, он собака как только меньше-25 заводиться отказывается, а было -29... приехал с двумя фенами, один макита другой для склейки линолеума и давай греть.... Мужики подходили смотрели, поржали и ушли дальше прикуривать.... Я постоял с тестем минут 15, прикурили еще раз и опа чудо завелась!. Мужики потом подбегать стали и просили их отогреть, а сначала ржали над моим изобретением.. :dolf_ru_535:
#36 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 10 January 2013 - 07:45 AM
неплохой вариант, т.к. этим устройством можно отогреть любой участок авто. Автору зачот).
#37 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 08:04 AM
Иногда от заведется машина или нет зависит жизнь. Если в тайге еще можно продержаться подольше, то в тундре машина единственный шанс выжить в морозы.
#38 russko
russko
  • 48 сообщений
  • Интересы:Интересуюсь всем, что может быть интересно )
Отправлено 10 January 2013 - 10:52 AM
Вторую зиму проблем с запуском не испытываю (температура до -35 доходила). Тьфу,тьфу,тьфу... Стоит сигналка с автозапуском. Условие запуска - температура двигателя меньше "-15" градусов, но не чаще одного раза за 2 часа. Молотит по 12 минут и нормально :)
Сообщение отредактировал russko: 10 January 2013 - 10:52 AM
#39 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 11:53 AM
Если в лес ехать, с собой покрывало или лучше два, морду под покрывало, колеса закрыть чем-нибудь и закидать машину рыхлым снегом посильнее. Минус только один - долго откапывать :)
#40 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 12:31 PM
Это всю машину закидать снегом?
