Сообщений в теме: 9097
#4201 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 08:45 AM
Напишу и я про Лукойл масло. Езжу на нем уже год, за этот год две замены (весной и осенью, интервал пробега между заменами - 5-6 тыс. км), масло как масло, двигатель работает как обычно. Лампочка масленки тухнет через пару секунд...
Зашел на сайт Экзиста, появился там в продаже Пентосин. Но отдавать 2480 за 4 литра? Нет уж...
#4202 cigord
Отправлено 30 July 2015 - 09:00 AM
А не рановато ли на 5-6 тыс масло менять на дизеле ?
Термонагруженность на нашем дизеле очень низкая , да и топливо щас стало низкосернистое
#4203 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 30 July 2015 - 09:39 AM
Не пишите ерунду, сажевого нет и на 4-м евро.
Теоретически DPF может быть у машин из Кореи. Но это исчезающе малый процент от всех Кайронов на дороге. Кайроны для России не имеют сажевого фильтра.
#4204 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 10:23 AM
Коля ошибся не 4 ,а 5 л. Добавлю про Лук ,что на мои впечатления про него и большую роль сыграли мнения спецов, но не прислушался и попробовал. Насторожила масленка на 6 тык. использования и продолжилось после замены фильтра, может быть это не из за масла но причину решил искать от последнего. Сейчас на пентозине этого нет пока пробежал 3 тык, и до лука на пентозе тоже не было
Сообщение отредактировал svoi: 30 July 2015 - 10:25 AM
#4205 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 10:35 AM
напомните что с масленкой не так было?
Лук в какой таре пробовали? в оригинальной от Ссанг енга?
кто то обладет информаций - откуда взяли что оригинальное масло Сссанг енг это и есть Лук только в другой таре?
#4206 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 10:42 AM
После суточного простоя при запуске горела секунды 4, при чем разница была если перед стоянкой проехать 5 км в этом случае после стоянки горела как положено где то 2 сек, а вот после скажем 50 км и стояки в сутки масленку наблюдал 4-5 сек. И это при одинаковых темпиратурах за бортом.
Сообщение отредактировал svoi: 30 July 2015 - 10:44 AM
#4207 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 10:49 AM
вау практически мои симптомы
правда Игорь мне говорил что может проблема в фильтре, а я стоял на своем - что это особенность масла!
А лук в какой таре был?
мля проблема в масле ...
вот же беда то ... ей Богу за страну обидно ... мля даже масло не можем делать
до кризиса, когда курс был 30 рэ я пробовал Eni, то есть ценник примерно был 1200 ... так на нем почему то таких особенность как на Луке не было ...
#4208 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 10:51 AM
Лук Брал в Метро в родной таре за 900р вроде бы и этикетка вплавлена и пломба но горлышке была брал где-то в январе
Сообщение отредактировал svoi: 30 July 2015 - 10:53 AM
#4209 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 10:54 AM
ясно что проблема в масле ...
на нем можно видимо катать, но при этом обязательно выбирать условия утреннего запуска :wink:
#4210 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 11:06 AM
Ну вот и я о том же, получается если приехал на горячем надо ,что б остыл движек а потом завести холодн и заглушить что бы утром масленка горела как положено. Имхо какая то нестабильность присутствует при нагреве хотя вроде бы синька :unknw: А этот фактор главный для меня в выборе в пользу синьки.
Сообщение отредактировал svoi: 30 July 2015 - 11:11 AM
#4211 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 11:21 AM
Просто для себя решил, что лучше заливать недорогое масло и менять почаще, чем заливать дорогое и менять на 10 тыс. К тому же, 10 тыс. - неудобный для меня интервал - в среднем, машина в год проходит 11-12 тыс. поэтому срок замены может выпасть на зиму, а возможности для замены масла зимой у меня нет. К тому же, за более частые интервалы смены масла двигатель только спасибо скажет.
Низкосернистое? у нас в регионе эталон топлива - АЗС Роснефть...
#4212 style17
style17
  • 57 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 11:22 AM
Залил Лукоил второй раз. Первый раз брал на заправке, второй раз взял в Ленте за 999. После ночной стоянки масленка гаснет как только заводится двигатель, фильтр стоит оригинальный.
#4213 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 01:40 PM
Ребята, да что вы так вцепились в эту масленку? Ну хоть немного подумайте как масло может на нее влиять, ЕСЛИ масленка то нормально горит, то нет НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ МАСЛЕ? Структура же масла не меняется... Вот если бы стабильность вылазила. Не нужно на эмоциях и субъективных ощущениях строить СТАТИСТИКУ.
ИМХО думаю что никто из здесь писавших про "долгую" масленку не засекал время по секундомеру (часам). Просто считал: раз-два-три-четыре. Обычно когда так засекаешь время, то секунда это раз-и, два-и, три-и, четыре-и.
Т.е. ИМХО если засечь по секундомеру то все будет нормально...
ЗЫ. У меня на обоих машинах все работает нормально на этом масле. Ничем не отличается от использования Shell, который был до этого. Собираюсь и далее его использовать...
Сообщение отредактировал Zolotko: 30 July 2015 - 01:42 PM
#4214 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 01:43 PM
выкладывал видео ... там явно косяк
#4215 SINOK
SINOK
  • 855 сообщений
  • Интересы:Запчасти
Отправлено 30 July 2015 - 01:47 PM
Подскажите какое двухтактное масло залить.
#4216 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 02:04 PM
Во что?
#4217 SINOK
SINOK
  • 855 сообщений
  • Интересы:Запчасти
Отправлено 30 July 2015 - 02:07 PM
Во что?
В бак
#4218 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 30 July 2015 - 02:11 PM
В бак
в бак любое лей, и побольше чтоб из заливной горловины полилось тогда будет полный гуууд
#4219 SINOK
SINOK
  • 855 сообщений
  • Интересы:Запчасти
Отправлено 30 July 2015 - 02:12 PM
Люблю юмор. А если серьезно
#4220 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 02:14 PM
Мало первичной информации, куда тебе 2-х тактное масло, в бензопилу? квадрик ? или еще куда?
