Сообщений в теме: 9097
#5561 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 02:30 PM
Почему 20?
SY 5w40
1330*2*20= 53тыс
Намек понятен?
1300 - рубли
2 - канистры по 4л.
20 - тыс./км
Или я неправильно понял?
И причем тут турбина?
Я думаю SY 5w40 не выдержит 20000 км ну и турбина соответственно.
Это я о стоимости переборки.
Учитывая, что экономия в стоимость переборки.
Сообщение отредактировал Tema: 06 April 2016 - 02:26 PM
#5562 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 02:38 PM
1300 - рубли
2 - канистры по 4л.
20 - тыс./км
200тыс/10тыс=20раз замена
Почему не выдержит? Это официальное масло, я не м8 туда лью. Интересно, откуда такие данные? Знаю только, что масло это не подделывают в отличии от раскрученных марок.
#5563 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 02:42 PM
Тогда тут 20000км получается.
2800*2*10=112тыс
#5564 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 02:51 PM
За 200тыс
2800*2*10=112тыс
SY 5w40
1330*2*20= 53тыс
Намек понятен?
Верно.
224тыс! и 106 тыс SY масло. на 200тыс пробега, я на 100 посчитал.
Разница 118тыс рублей!
#5565 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 03:05 PM
2800*2*10= не 112, а 56 тыс.
а вот если
2800*2*20= тогда 112 тыс.
В общем я пока на Пентосе, но не исключаю переход на Лукойл Люкс, т. к. оно уже испытано лично.
#5566 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 06 April 2016 - 03:13 PM
В этой инструкции допуски 229.1 и 229.3. А еще записано что применять масло оригинальное ссанг енг. А оно таких допусков не имеет. Это как? Зато имеет допуск 229.5 , но в инструкции такого допуска нет.
Вот и лей по допускам,в чем дело то?Или без допусков,это личное дело.229.5 это дальнее развите 229.3.И изначально кое кто утверждал что 229.1 не для нас.Мне лично всё равно кто что льёт и на что фитиширует,я обращаю внимание только на допуск или соответствие этому допуску.Дисскус на эту тему считаю законченным.
#5567 Verner
Verner
  • 117 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 03:25 PM
Допуск 229.3 у масла SY (Лукойл) все-таки есть:
#5568 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 06 April 2016 - 03:49 PM
Вообще то, на многих канистрах указаны разнообразные допуски (к этому фото это не относиться). Но по факту многие фирмы лукавят о допусках для авто и то что написано на банке/канистре и т.д. не всегда соответствует действительности.
У нас допуски MB 229,5 и 229,3, вот надо и смотреть свежие базы одобрения для MB.
p.s. НИ ОДИН из Производителей масла (на данный момент) не указывает (официальный документ) срок эксплуатации масла (либо это мото часы либо пробег).
#5569 dim.a7
Отправлено 06 April 2016 - 04:00 PM
Вот и лью и советов никому не даю. И Вас за язык не тянул. Вы возразили мне насчет 229,1 ,я ответил.
Речь шла о 229,1.
#5570 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 04:28 PM
Речь шла о 229,1.
В Экзисте есть и такое масло SY ,но оно уже 10W40...Или говорим про Лук аля SY?
#5571 dim.a7
Отправлено 06 April 2016 - 07:21 PM
Возможно только МВ не рекомендует его для машин выпуска после 2002 года.
А судя по упаковке это и есть лук только синяя.
#5572 dim.a7
Отправлено 06 April 2016 - 07:58 PM
Да вот еще интересный момент. На канистрочке написано допуски МВ229.5 и 229.3 Допуски разные значит и масла с несколько разными свойствами. Так как они в одну канистру залили два разных масла?
#5573 IVAN9
IVAN9
  • 183 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 05:18 AM
Есть еще один есть фактор,который поважнее будет масла.
Это конструкция двигателя,не обязательно уходить в дебри проектирования двигателя и умничать тут.
Есть же движки что масло убивают быстро,обычные,не спортивные
которые продаются и устанавливаются на серийные авто
капельная проба показывает что там уже не масло к 8-10 тыс.
И какое бы ты туда не залил начиная от автола и кончая там тотеком или мотюлем,двигатель его убивает.
А есть вон америкосы V8 туда что угодно лей,у меня родственик взял такой
середина 2000 выпуска в деревне живет.
Так он пятый год льет в него какую то дешевую минералку лукойловскую тракторную по 70 руб за литр.
И нормально работает аппарат,масло не жрет,компресия в норме.
Это не призыв лить минералку,
Просто привел как пример какие разные конструкции двигателей.
#5574 dim.a7
Отправлено 07 April 2016 - 06:03 AM
Пять лет ни о чем не говорит. Ну и в кайрон будешь лить и тоже сотни две отходит или больше.
#5575 IVAN9
IVAN9
  • 183 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 10:00 AM
Тогда невольно возникает вопрос.
Если отъездит столько кайрон,к чему тогда такие переживания и поиски лучшего масла?
Дело вероятно не в суперкачестве масла,а в конструкции двигателя.
В крайности бросаться не надо конечно и лить тракторное масло,
а использовать автомобильные масла.
Это не советы кому нибудь.
Так,мысли в слух.
#5576 IVAN9
IVAN9
  • 183 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 10:06 AM
Лазил как то на германском форуме мерседес и наткнулся на официальный документ,
скачал его на комп.
Затем по ошибке удалил его.
В нем указано что с 2012 года мерседес разрешает сервисным конторам использовать для замены.
масла на легковых авто и внедорожниках из списка 228.3 и 228.5.
Надо как нибудь время выбрать и найти его опять.
#5577 dim.a7
Отправлено 08 April 2016 - 10:12 AM
Ну я про бензиновый как у америкосов и без турбины.
У нас жигули раньше бывало на 60и тысячах капиталились. Ну по 150 ходили. А когда появились масла забугорные вначале, а потом и у нас кое что, по 200 ходят и по 300. А то и больше.
#5578 IVAN9
IVAN9
  • 183 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 10:41 AM
Мне кажется собака зарыта в конструкции ЦПГ,
а если конкретно то поршня.
Если нарезка канавок под кольца расположены близко к днищу поршня,
то они естественно работают при более высокой теппературе,включая и маслосъемное.
И как следствие масло быстрее стареет в таких двигателях (кокс,нагар и т.д.)
Плюс очень важен размер отверствий под сток масла в канавке маслосъмного кольца,
на некоторых он ничтожно мал,быстро забиваются,масло полностью не удаляется.
И что бы туда заливали итог один,
ресурс двигателя не долог.
Конструктора гоняться за уменьшением веса двигателя,мощностью и еще экологией.
Ресурс не так важен для них.
БМВ вон для авто выпуска с мая 2015 не поставляет ремкоплекты для моторов на сервисные станции.
То есть мотор получается одноразовый,как презерватив.
Один масляный радиатор из пластмасы встроеный в систему охлаждения чего стоит.
А у америкосов мне нравиться конструкции движков,кондовые,не теплонагруженые.
Не требовательны особо не качеству масла,не к топливу.
Хотя с 2000 годов у них тоже изменения начались не в лучшую сторону по надежности.
#5579 dim.a7
Отправлено 08 April 2016 - 12:24 PM
Они тоже требовательны к маслу. Просто если запас прочности выше, то и ресурс больше.
#5580 IVAN9
IVAN9
  • 183 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 12:55 PM
Запас прочности очень растяжимое понятие.
Может помпа плететь к примеру,которая не как не связана с масляной системой.
А может и механический износ увеличиваться стремительно из за недостаточного поступления масла в точки смазки.
Потому что загажена вся система.
Тут уже и запас прочности не поможет не какой,умрет быстро.
В горловину любого двигателя надо переодически заглядывать,
не надеятся на обещания производителя масла об опупенной защите наших двигателей.
