Сообщений в теме: 9097
#5581 dim.a7
Отправлено 08 April 2016 - 01:06 PM
Тут уже и запас прочности не поможет не какой,умрет быстро.
Естественно, запас прочности не поможет если масла забыл налить.
#5582 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 05:01 PM
Всё еще срётесь  :unknw:
Поря бы уже и про тему вспомнить  :allok:
#5583 IVAN9
IVAN9
  • 183 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 07:03 PM
 Что вы не в тему!
Вроде не с кем сейчас не кто не срется.
Да и о качестве маслА речь идет,
а не о том кто и какое льет.
Тема то называется - Какое масло выбрать для дизеля?
А не - Кто какое масло льет?
  • -2
#5584 dim.a7
Отправлено 08 April 2016 - 07:39 PM
Да уж в этой теме все разжевано до мелочей. На любой вкус и цвет.
#5585 IVAN9
IVAN9
  • 183 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 11:16 AM
Да нажована куча,аж с 2009 года на 280 страниц.
Тогда чего тут народ толпиться годами и вас включая,если всем все ясно?
А ответ простой,
все сомневаются в качестве масла и непонятно людям из каких составляющих
делается их масло и кто их поставляет изготовителям.
Поэтому мужики и пребывают в вечных сомнениях по маслу и общаются тут на эту тему.
Если бы поставленый вопрос царем Иваном Васильевичем был
- А что вы пьете когда у вас сушняк,рассол или воду?
То тема эта так долго не жила как про масло,вариантов то два!
Или рассол дуешь из банки или воду!
Сообщение отредактировал IVAN9: 10 April 2016 - 12:58 PM
  • -2
#5586 mohnatik
mohnatik
  • 116 сообщений
  • Интересы:дом, семья, машина и всего остального понемогу
Отправлено 10 April 2016 - 10:06 PM
С какого года ставят сажевый фильтр на кайроне? И есть ли разница в допуске 229.3 и 229.31 или 229.5 и 229.51?
#5587 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 12 April 2016 - 07:32 AM
Про сажевый фильтр в машинах российской сборки пока не слышали, так как его нет.
А в допусках разница очевидна: цифры разные.
#5588 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 07:48 AM
У нас жигули раньше бывало на 60и тысячах капиталились. Ну по 150 ходили. А когда появились масла забугорные вначале, а потом и у нас кое что, по 200 ходят и по 300. А то и больше.
Жила у нас в семье копейка 1978 года. Прошла 200 тысяч км на М8Г2к, масло не жрала, только кузов сгнил почти. Наверное, надо было синтетику искать, не пришлось бы пороги варить.
#5589 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 08:04 AM
походу еще двигло фиатовской сборки.у меня двушка была 75 года с фиатовским двиглом сборки,..ездила тоже на самом дешевом масле,но коленвал точили под ремонт.пробег был тыщ 150..хотя сейчас вазы по 300 наезжают на современной полусиньке,правда потом не знаю чего с двиглом,видимо клин и помойка
#5590 dim.a7
Отправлено 12 April 2016 - 04:33 PM
Помню нивы у многих друзей и знакомых были среди охотников. У кого на 60и у кого на 80-100 капремонт. Теперешние нивы
 за 200 выхаживают без проблем. С чего бы это?
#5591 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 05:06 PM
Мой папа в детстве каждые 10 тысяч км вкладыши из баббита отливал и менял в моторе напару с дедом.
А первые двигатели внутреннего сгорания лет 150 назад вообще через 1000 км на помойку можно было нести. К чему бы это? Ах да, дело в масле. Надо было синтетику лить.
А технологии, используемые при производстве ДВС за 45 лет не поменялась ни на йоту, все такие же зазоры остались, что палец между поршнем и цилиндром пролезает, да и ГРМ по прежнему состоит из штанг и коромысел.
Поинтересовались хотя бы допусками при производстве двигателя копейки и современным двигателем Нивы. Что-то мне подсказывает, что разница будет впечатляющая. Может, не на порядок, но раза в три-четыре точно снижены зазоры.
#5592 dim.a7
Отправлено 12 April 2016 - 07:46 PM
А чем отличается двигатель нивы выпуска  85го года от выпуска 2010го  года? Ничем.
И в допусках Вы наверно не сильны, допуски и зазоры вещи разные. Зазоры как были рассчитаны 30 лет назад так и остались. Что то мне подсказывает , я даже знаю что. И никаких сверх  естественных допусков там нет. И 50 лет назад эти допуски были вполне достижимы.
Сообщение отредактировал dim.a7: 12 April 2016 - 07:49 PM
#5593 dim.a7
Отправлено 12 April 2016 - 07:52 PM
А для чего? что бы заклинило. Зазоры менять просто так нельзя они рассчитаны.
#5594 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 07:53 PM
Ну посвежее двигатель 2010-года ))))
#5595 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 10:34 PM
Куда уж мне в допуски, со свиным-то рылом да в калашный ряд. Понятное дело, не силен.
Возможно, для вас будет откровением, но за последние 30 лет произошли некоторые события, как то: уменьшилось ровно вдвое количество классов поршней для двигателей ВАЗ. К чему бы это? Опять забыл, синтетика ведь появилась... Вот только куда ее надо заливать для достижения такого чудесного эффекта? Единственный вариант, пришедший в голову -- это приводы станков, изготавливающих блоки цилиндров.
#5596 dim.a7
Отправлено 13 April 2016 - 07:11 AM
Ну вот, сразу обижаться. Я вроде ничего обидного не сказал. Ну извини если что.
Это к тому что ужесточили допуски. Хотя и раньше могли, но не делали этого что бы не поднимать себестоимость.
А вот зазоры остались прежними. Что раньше в группе был разброс 0,01мм что теперь.
Только если в пяти группах допуск был 0,05мм,то теперь в трех 0,03.
А вот в станки синтетику лить не обязательно потому что высокоточные станки должны работать в помещении со строго определенной температурой. Да и подшипники там не те и не горит и не коптит там ничего.
Сообщение отредактировал dim.a7: 13 April 2016 - 07:14 AM
#5597 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 10:48 AM
Ни в коем случае.
То есть допуски все же ужесточили. Конечно могли и раньше делать. И делали, наверное, в штучном исполнении. А для массового производства это даже не шаг, а прорыв. Про цилиндры это как пример, информацию найти легко. Уверен, что остальные сопряжения претерпели не меньшие изменения. Надеюсь, вы согласны с тем, что два двигателя, изготовленных с различающейся в два раза точностью, будут иметь совершенно разный ресурс?
И причем тут масло?
#5598 dim.a7
Отправлено 14 April 2016 - 11:14 AM
И причем тут масло?
Правильно, будут. Но в данном случае точность осталась прежней. Об этом я выше и говорил. Что раньше в группе был разброс 0,01мм что теперь. Это и есть та самая точность, которая влияет на зазор. Вернее на отклонение зазора от номинала.
А какие особо сопряжения? Коренные и шатунные? Что там менять? Та же точность в одну две сотки вполне достижима на любом оборудовании образца 70го года. А точнее не требуется, точнее уже ресурса не добавит.
#5599 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 07:43 PM
Подошло время менять масло до сего момента 107000 км  наездил на ZIC, вот думаю Лукойл люкс залить или Лукойл Genesis. Кто что посоветует или на Zice отстаться.
#5600 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 16 April 2016 - 08:11 PM
...Лукойл люкс залить или Лукойл Genesis...
Genesis'ом, в сравнении с тем же Люксом, кто-то из форумчан остался не доволен и, вроде как, собирался обратно менять на Люкс. На последних пяти страницах, если не ошибаюсь, это обсуждалось.
