Сообщений в теме: 9097
#5641 Kukas
Отправлено 05 May 2016 - 07:12 AM
Дим,это за какие заслуги 30% скидки?
Я с ними работал, на прошлой работе и живя по принципу: "Утром стулья, а вечером деньги"(постоплатная система расчётов), долг от моей компании доходил до 6 млн. руб. Оттуда получилась хорошая скидочная, именная карта. Скидки от 15% до 30%, правда не на все товары.
#5642 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 07:54 AM
всем привет.
было масло сангёнг от лукойл, накатал 30к на нём (3 раза менял 5к, 10к, 21к.).
поехал в карси, там залил мобил 5в40, двигатель стал работать мягче, да же жена заметила=)
я долго думал, стоит переплачивать, теперь лукойл лить не буду..
#5643 cigord
Отправлено 06 May 2016 - 08:04 AM
Не знаю как на дизеле можно услышать это самое мягче ?
Он же тарахтит как трактор !
Да это самое мягче может даже  хуже для мотора , надо об масле судить по анализам отработки а мягче - тверже это ни очем
Все равно что оценивать таблетки по вкусу и запаху !
#5644 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 08:19 AM
Тарахтит, факт, перед соседями неудобно, когда к дому подъезжаю.
Я слышу разницу, особенно, когда рядом другой Кайрон, который тарахтит, меньше моего.((
#5645 cigord
Отправлено 06 May 2016 - 08:25 AM
Да дизеля все тарахтят и специфически воняют, кто больше кто меньше , это минус дизелей.
#5646 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 06 May 2016 - 10:00 AM
Добрый день!Может кто подскажет,с утра завожу машину и при первых секундах работы движок торохтит как будто без масла, а потом все ровненько.Что бы это значило? Масло лукойл, может фильтор? На другом масле тогого не замечал.
#5647 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 10:15 AM
Ы-ы, дизель Ауди практически не слышно, дизель Вольво слышно, но не тарахтит.
За ночь всё масло стекает в картер. У меня такое на любом масле, начиная с мобила, заканчивая шеллом.
#5648 даниил
даниил
  • 359 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 10:40 AM
Раньше такого не замечал? Как будто цепь гремит,секунду может чуть больше.
#5649 dim.a7
Отправлено 06 May 2016 - 10:51 AM
Ну как же? Очень можно услышать. Но это в основном от хренового качества топлива тарахтит. От масла это надо под капотом слушать.
Если воняет, то это тоже в основном качество топлива. Выхлоп бензина бывает и повонючее.
#5650 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 02:58 PM
у меня такая же фигня, первую секунду гремит, потом норм.
мужикам на сервисе сказал, они все посмотрели и сказали, что всё хорошо.
я лично грешил на натяжитель..
И тоже раньше не замечал.
Сообщение отредактировал kashtan: 06 May 2016 - 02:59 PM
#5651 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 03:46 PM
Лукоил наверное залит? Было такое на нём, ещё и лампочка давления масла горела долго....
Сообщение отредактировал storm: 06 May 2016 - 03:47 PM
#5652 даниил
даниил
  • 359 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 04:16 PM
Да лукойл!
#5653 Kukas
Отправлено 09 May 2016 - 09:48 AM
При очередной замене масла, рекомендую использовать промывочное масло. Было такое. Заменил масло с полной промывкой и посторонние звуки, при запуске, исчезли.
#5654 sergjio
sergjio
  • 53 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 06:05 PM
Причем здесь промывка мотора и шум при пуске?  У меня на Лукойле также было при запуске, пока  масленка не потухнет, двигатель гремит. Сменил масло на МАТЮЛЬ и проблема пропала.
#5655 Kukas
Отправлено 09 May 2016 - 06:26 PM
У меня маслёнка тухнет, через 2 сек. работы стартера. А шум, как я понял, шёл от вакуумного насоса. Но после замены масла, планового, с использованием 5 литров промывочного масла ТНК и специально купленного маслянного фильтра, все посторонние звуки пропали. Мотор стал тише работать. Раньше такого не было. Возможно, что то куда то попало и плохо смазывалось. Масло Пентосин HC5W40.
#5656 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 06:39 PM
Залит сейчас мотюль - абсолютно те же симптомы, секунду гремит и масленка горит, как потухнет - грохот пропадает. Просто масло стекает в картер основательно, у меня такое когда часов 10 машина простоит.
#5657 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 09:08 PM
Фильтр какой? Марка и модель если можно.
#5658 даниил
даниил
  • 359 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 09:17 PM
Может пречина не в масле? Фильтор может на это влиять?
#5659 Олег03
Отправлено 10 May 2016 - 03:41 AM
Флуд удален.
#5660 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 08:43 AM
Bosch 1 457 429 122. До него был оригинал - то же самое было. Масло мотюль в обоих случаях. Со следующего ТО перехожу на лукойл.
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
