Сообщений в теме: 9097
#5761 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 09:34 AM
Что значит - не дасть откачать ? Там что ли сетка стоит ? Может ты имел ввиду что в поддоне немного останется старого масла ?
Так для меня если там до литра останется не критично
Найдите в нете фото поддона, увидите, что останется далеко не литр масла и самой грязи. Оно Вам надо.
#5762 cigord
Отправлено 21 July 2016 - 09:35 AM
Ну как бы вопрос не в том что надо или не надо , кому не надо какой вообще смысл обсуждать эту тему ?
Тут как бы вопрос как это сделать
#5763 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 09:37 AM
А если ямы нет и защита стоит..? по мне был бы плюс чтоб он вытянул старое масло через щуп..
Понятно, что те что в сервисах аппараты, так и работают, из емкости откачивают воздух и под разрежением затягивается в нее масло..
Но задумка интересная.. а промыть соляркой..
#5764 cigord
Отправлено 21 July 2016 - 09:39 AM
Тут на форуме кто писал что меняет в сервисе сверху, вроде почти весь обьем. Насчет мифической грязи ,  я отработку использую для смазки цепи бензопилы , грязи там никакой не встречал, да масло черное от сажи но это не грязь.
#5765 Kukas
Отправлено 21 July 2016 - 10:11 AM
Самый простой способ для верхней замены масла, использовать компрессор от холодильника. У него есть вакуумный вход. Берём тонкую, 4-5 мм трубку, стальную или медную, чтобы доставала до дна картера и отсасываем, через трубку маслянного щупа. Компрессор маслянный, то есть ротор вращается в маслянной ванне. Мощность достаточная.
Я такой компрессор использую в гараже, для разбортовки колёс. Сжимает так, что покрышка слезает с хампа.
#5766 cigord
Отправлено 21 July 2016 - 10:25 AM
Найти старый холодильник , снять с него компрессор и в его использовать  для этого, интересный вариант
#5767 dim.a7
Отправлено 21 July 2016 - 10:28 AM
Как хоть вы хотите трубку вдеть. Там щуп то еле пролазит.
#5768 Чита_однако
Чита_однако
  • 91 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, путешествия, поговорить за жизнь за рюмкой чая
Отправлено 22 July 2016 - 03:49 PM
По поздней осени на замене залил Генезис 5W30. Претензий нет. Правда, машинка ночует  в теплом гараже и на холодную заводится только в конце рабочего дня. Угара не было, не доливал ни грамма. По весне залил Луку люкс синтетику. Вопросов тож не было, пока не прочитал несколько страниц назад про ведро с гайками при запуске. Теперь, плять, при запуске стал прислушиваться и заметил эту лажу. Незаметно пробежало 10 тык, пришел снова за генезисом, но на полке увидел масло сангенг в железных канистрах и ни одного слова по русски. Цена 1700  за банку 4 л. (генезис по 2 тыр). Пропечатан производитель- Зик. Масло 5W30. Буду на днях менять
#5769 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 23 July 2016 - 12:35 AM
https://youtu.be/C3ijGoSWyOU
#5770 dim.a7
Отправлено 23 July 2016 - 09:43 AM
Русский народ на выдумку богат. Ему бы еще температуру дать и дыму напустить из выхлопной с водой кислотами и прочей гадостью что бы все как в двигателе.
#5771 Kukas
Отправлено 23 July 2016 - 09:58 AM
Привет Александр. Но в сервисах то так меняют масло, значит пролезает. Вопрос только в мощности вакуум насоса. В варианте с компрессором от холодильника, нужно просто чуть больше времени.
#5772 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 23 July 2016 - 10:12 AM
800р в автосервисе.
#5773 dim.a7
Отправлено 23 July 2016 - 01:34 PM
Дим привет. Я на сервисе всего 2 раза менял. Мне там поднимали на подъемнике и через пробку сливали.
А что вставить в отв. для щупа если сам щуп с трудом проходит? Там еще его и повернуть надо, просто так не пройдет.
Ну может и пройдет трубка миллиметра 4 по наружи, но не уверен что правильно ляжет на дно. И скачивать только под пиво.
#5774 Kukas
Отправлено 23 July 2016 - 06:01 PM
И тем не менее, многие авто сервисы сливают масло именно через щуп. На разных марках машин.
А я всегда что либо меняю либо под водку, либо под водку с пивом. (В равных долях)  Оно веселей время проходит!!!((((
#5775 dim.a7
Отправлено 23 July 2016 - 06:52 PM
Под водку с пивом годятся любые способы.
#5776 Kukas
Отправлено 23 July 2016 - 10:04 PM
+1. Старый я уже......
#5777 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 26 July 2016 - 07:41 AM
Прошел на масле лукойл генезис чуть больше трех тысяч,что могу сказать,по утрам при запуске появилось ведро с болтами! Но по звуку болты в масле! Звук на много мягче и тише,в сравнении с лукоойл люкс.из чего можно сказать что переплата за генезис начинает оправдываться . Это лично мое мнение.
#5778 Василий Мытищи
  • 8870 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 08:21 AM
То есть,пока Вам про ведро не сказали,было все нормально???
#5779 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 09:23 AM
При чем тут лукойл. У меня на мотюле дорогущем это ведро регулярно происходило, а бывало после долгих простоев что и лампочка давления по три-четыре секунды горела. До мотюля ликвимоли было - то же самое происходило. Не забивайте ерундой себе голову...
#5780 dim.a7
Отправлено 26 July 2016 - 09:34 AM
Вот причина- лампочка долго горела. Отсюда и ведро с болтами. То что масло уходит, причина не в масле.
