Сообщений в теме: 9097
#6321 Entilza
Entilza
  • 26 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 01:28 PM
На SGV New лил Hyundai/KIA Premium DPF Diesel SAE 5W-30 C3 подходит для машин с сажевым фильтром.
За 16000 пробега два раза менял. Жора не было. Мне понравилось.
6 литровая канистра для сузуки как раз подходила.
Есть испытания в oil-club
#6322 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 05:15 PM
Какое мало лучше взять Mobil Super 3000 X1 5W-40 или Mobil Super 3000 X1 Diesel?
По допускам оба подходят..
Сообщение отредактировал kashtan: 17 April 2017 - 05:15 PM
#6323 kott23
kott23
  • 139 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 06:53 PM
Я за Mobil Super 3000 X1 Diesel , лил себе такое ,масло как масло .На угар не уходило , отложений тоже не заметил.
#6324 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 09:04 PM
лукойл люкс!!!
#6325 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 09:43 PM
лукойл люкс!!!
Не спс, громче работает и громохает на холодную..
#6326 asn
asn
  • 96 сообщений
  • Интересы:Футбол
    Рыбалка(летняя)
    Авто
Отправлено 17 April 2017 - 10:38 PM
Я второй раз уже заливаю, вариант"Diesel" полет нормальный.
Сообщение отредактировал asn: 17 April 2017 - 10:39 PM
#6327 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 17 April 2017 - 11:00 PM
Лукойл Люкс больше не залью - одного раза хватило. Это субъективное, но мне кажется, что: а) с ним громче работает двигатель, тем более, не прогретый; б) лампочка давления масла порой не гаснет примерно до 2 секунд, в особенности после длительного простоя, а также в прохладную погоду; в морозы - и подавно!. На Motul X-Cess 5W40 не было ни того, ни другого с самого начала эксплуатации авто. Кризис вынудил подумать об экономии и, заодно, поддержать российского производителя. Довольно! Скоро в двигатель снова вернется давно знакомый и любимый Motul. С уважением.
Сообщение отредактировал mittimus: 17 April 2017 - 11:03 PM
#6328 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 08:04 AM
Действительно, субъективно. Я на мотюле таком 30 тысяч отъездил. Бывало и лампочка давления также не гасла на нём. Сейчас на лукойле абсолютно никакой разницы в поведении и работе мотора не вижу. Дело вкуса. :) Я на лукойле останусь, меня он более чем устраивает. :)
Сообщение отредактировал Dim1984: 18 April 2017 - 08:08 AM
#6329 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 18 April 2017 - 09:28 AM
для любителей Мобила..почаще поглядывайте в горловину на предмет лака..., друг в Шниву с нови лил мобил, результат полная разборка движка на 45ткм и промывка от лака...оттирали руками ..растворитель не брал((((( , теперь он шарахается от мобила)))) не к чему не призываю и не агитирую...
#6330 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 05:42 PM
На подделку нарвался.. Езжу на мобиле, отложений, лака нет. пробег 150..
#6331 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 19 April 2017 - 11:50 AM
Про подделку чушь. Мобил оставляет после себя желтый лак, это даже на их сайте написано.
https://mobiloil.com...s-running-clean
Видео про один миллион км, там все в лаке.
Получается, если нет лака после мобила, то это как раз подделка!
#6332 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 04:03 PM
Мобил, как один из самых распиаренных брендов, как раз и подделывают больше всего.
#6333 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 04:41 PM
За 45 тыс. быть такого не может  , тем более на бензинке ....хотя,  может он  его и не менял,  а только подливал  :dolf_ru_211:  .   скорее палёнка  и мобил здесь не причём  !
#6334 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 11:34 PM
Друзья, подделок к сожеоению много. Я лью себе Ликви Моли 5w40 бочковое у офицалов ЛМ 550р за литр(замена бесплатна), пробег 220тк лампочка гаснет ещё на прокрутке стартером, цепь не гремит. Посмотрев что пишут в данной теми и как хвалят Лукойл, я залил себе разок и к сожелению очень сильно растроился когда начала не сразу гаснуть лампочка и греметь цепью как ведро с болтами((( После я решил не экспериментировать и вернулся к ЛМ. Хоть и жмёт немного кошелёк, но и ладно, зато душа спакойна! Всем счастья на дорогах)))
#6335 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 04:47 AM
ЛМ после 2 заливок наблюдалось отложение лака. Пеиешел на пентосин, двигатель отмылся. Сейчас 2 заливки лукойла, лампа гаснет моментально, лака нет. На пентосине лампа гасла не сразу.
Я склонен считать, что лампа долго не гаснет из за фильтра. Масло тут совсем не причем.
#6336 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 06:15 AM
У меня на Лукойле гаснет сразу. В сильную жару после стоянки бывало что горела чуть дольше, но стоило температуре упасть - опять гасла сразу. Разницу с Shell (которое лил ранее) не заметил ни по звуку, ни по лампочке...
#6337 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 08:07 AM
За 220000 км на ЛМ лака не наблюдал. Фильтр ставлю всегда МБ оригинал. Тут точно дело не фильтре. На заглушеном двигателе масло стекает с фильтра сразу
#6338 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 11:13 AM
Вы не правы, не стекает  масло из фильтра на заглушенном. Можно легко проверить: при  смене масла слить сначала из поддона, фильтр не откручивать. После того как основная масса сольется, начать откручивать фильтр. При откручивании клапан открывается и масло из фильтра стекает в поддон, это слышно и видно.
#6339 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 11:35 AM
как раз причем!
а долгом горении масленки я говорил и не раз.
да только приверженцы Лукойла уверяют меня что проблема не в масле.
Проблема в масле.
А то что у Вас гаснет моментально - так может у Вас такое восприятие?
я даже выкладывал видео, на котором четко видна разница.
Сообщение отредактировал Juristy: 20 April 2017 - 11:35 AM
#6340 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 01:17 PM
А между тем пробежал я на енговском лукойле уже почти десять тысяч, через недельку буду его менять. Никаких ведёр с болтами, проблем с лампочкой и угаром не обнаружено. Маслом остался очень доволен, следующим буду уазовский лукойл заливать. Мотор работает также как на маслах именитых производителей, которые лил до этого. Пробег 90 тысяч.
Перед заменой обязательно видео сниму, дабы не быть голословным, как мотор на поработавшем 10 тысяч километров и полгода лукойле запускается.
