Сообщений в теме: 9097
#7861 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 12 October 2020 - 08:44 AM
Может бендикс не сразу отпускает или вискомуфта вентилятора?
Можно подробнее, как проверить?
Наверное, масло ни при чем.
Я нынче  в июле 2020г. поставил новый натяжитель-оригинал цепи 6640500111, который у меня лежал в запчастях лет 5 в фирменной упаковке, был куплен в интернет-магазине автозапчастей Chois.ru (нынче сгинул из нашего региона), где раньше я затаривался оригиналами.
Не понравился натяжитель сразу, - после стоянки (особенно с наклоном налево) подбрякивало с секунду-другую.
Думаю, что выпускал масло.
Купил новый оригинал 6640500111, уже в Экзисте, поставил в конце сентября 2020г., - шум пропал.
Про указанный  Chois.ru:
- именно у них я покупал контрафактный вакуумный модулятор под видом оригинала и за те же деньги.
Засранцы  :wacko:
3 разных натяжителя уже лежит везде одинаково все, думаю проблема не в нем(
#7862 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 12 October 2020 - 11:55 AM
А пробега сколько? Я через это тоже прошёл, на холодную всё хорошо, а на горячую стук первые секунды работы. Как заводской натяжитель поменял - так потом ещё штук пять, и оригиналы и неоригиналы ставил и всё без толку, последний натяжитель сразу после установки и на холодную стучать стал. В результате - поставил механический и проблема ушла. Пробег был смешной, 120 тысяч на момент установки, т.е. с цепью проблемы исключены, да и также проверял колечком. Беда у вас в натяжителе и только в нём, масло тут ни при чём.
#7863 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 12 October 2020 - 12:57 PM
Пробег такой же, думаю что если замена масла не поможет, то дальше натяжитель надо переделывать.
#7864 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 12 October 2020 - 07:54 PM
Если натяжитель, непонятно, почему не проявляется на холодном двигателе? Должно же быть заметнее на холодном, нет?
Ну вентилятор просто глянуть с помощником. Со стартером сложнее, если наверняка, то менять наугад бендикс, ну либо послушать старт с ямы...
#7865 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 12 October 2020 - 08:14 PM
А причем вентилятор и бендекс вообще , как они влияют на звук натяжителя?
#7866 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 12 October 2020 - 08:22 PM
394 страницы , не надоело пальчики об клаву стирать?
#7867 Uygur
  • 9568 сообщений
Отправлено 27 December 2020 - 04:56 AM
Вчера менял масло в двигателе, опять налил Shell Helix Ultra 5W-40. :eeeee:
Менял с помощью китайского насоса, через канал для щупа.
Высосалось 5.8л. отработки, при сливе через пробку всегда сливалось только 6л.
Фотки не делал, их и без меня полно везде по запросу.
Сначала разобрал и помазал шестерни, надел термоусадку на провода внутри. с клеммами.
Позитив: :eeeee:
1. Быстро (примерно 7 мин. на всё), чисто (почти, сам виноват, см. ниже описание), ямы не надо, снимать там всякие защиты, резьба пробки целая и т.д. (ну, все знают прелести замены масла).
Негатив (не твёрдый):  :fuck:
1. Сливается на 200мл. меньше, чем слив через пробку. Считаю, что не сильно критично, если пробеги на одном масле не 20-30 ткм, я меняю через 7.5 ткм.
:hihih:
Особенности эксплуатации насоса:
1. Требуется фиксация всасывающего шланга для удержания его конца у поддона, так как вибрация насоса постепенно его вытаскивает из трубки щупа. Придерживал рукой, но предполагаю приспособить для этого "жигулевский" свечной колпачок,
2. Требуется фиксация сливного шланга на краю канистры для отработки - я этого не сделал и получил следующее - горячая отработка начала распрямлять сливной шланг и он выпрыгнул из канистры  и немного полил сапог, пол, стенку рядом и крышку погреба... (сам виноват, можно было это предвидеть, благо не сильно качает),
- прищепил шланг после этого бельевой прищепкой к краю канистры.
3. Трубки скручиваются небольшим кольцом, что создает определенные проблемы при приведении их в рабочее состояние, чтоб распрямились. Я использовал тепловентилятор.
Сам насос не гуляет по поверхности при сосании отработки, провода для подключения не мешало бы удлинить.
:dont:
Насос потр######ет 60вт, как указано в рекламе, только на холостом ходу без нагрузки  :dolf_ru_009:
но в режиме всасывания горячей отработки - что-то в районе 110вт, поэтому аккумулятор (родной Rocket, 7-й год) был подпитан зарядником.
Не жалею ли потраченной на Али тысщи с хвостиком? :cray:
Нет  :eeeee:
Сообщение отредактировал Uygur: 27 December 2020 - 04:58 AM
#7868 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 27 December 2020 - 09:28 AM
Лукойл Люкс 5W40.Меняю через год,т.к.10 000 не накатываю(2 машины+живу вдалеке от дорог).Лукойл лью и в Ниву,и в Тундру(вездеход),и в Ямаху(снегоход),и в культиватор китайский.Нормальное масло,проблем не было.Везде меняю через год.
#7869 selm
selm
  • 73 сообщений
Отправлено 27 December 2020 - 11:39 AM
Позитив: :eeeee:
:hihih:
:dont:
Нет  :eeeee:
Тоже купил такой же насос, но еще не пробовал
#7870 Uygur
  • 9568 сообщений
Отправлено 27 December 2020 - 01:59 PM
Пробуй, понравится.
Только обязательно учти мои замечания.
#7871 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 10:50 PM
Вчера менял масло в двигателе...
Как всегда, написал/расписал с душой от души, класс :)
#7872 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 07 January 2021 - 01:13 AM
Привет всем!!!
Uygur, класс! Пришел такой же аппарат. Следующую замену буду через щуп делать. Еще взял у братюней китайских, блок питания 12В10А, чтоб аккуму не насиловать.
Про масло: взял ZIC Disel на Озоне. Пишут что он оффдилер ZICa. Упаковка Германская со всеми там защитами, буду пробовать!
#7873 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 18 March 2021 - 09:04 PM
Добрый вечер всем! Сегодня заезжал в МЕТРО (старый Риал на рязанке) прикупить масла. Беру там уже года три,часто на акциях с хорошей скидкой. Так вот у них появился Шелл хеликс такси. Так и называется.По 1000 за 4л.на акции(был по 2300 примерно.) Допуск наш есть-229.3. Кто что про это масло слышал?
#7874 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 18 March 2021 - 09:20 PM
В поддоне самый цимус конфетка остаётся, я через сливную пробку, защиту не снимаю благо есть техно.отверстие, ямы тоже ненадо лифт подвески позволяет. Как правило после слива ставлю ведёрко от майонеза и с вечера до отру капельками грамм 700-750
#7875 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 19 March 2021 - 07:55 AM
На допуски смотрите внимательно!!! Выражение: "Допуск наш есть-229.3" - применим не для всех!!!!
У меня машин декабря 14 года и допуск 229.51 т.к. присутствует сажевый фильтр!
#7876 серега моторист
серега моторист
  • 720 сообщений
Отправлено 20 March 2021 - 07:57 PM
Если давление не падает ниже 1.5бар.на х.об.,ок.
#7877 line
line
  • 40 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 09:27 AM
Недавно соседу на Тойоте ярис вскрывал поддон по его просьбе он надеялся масло приемник забит. Я же не мог представить такую картину так как много движков ремонтировал и не видел такого. Оказалось весь двигатель в гуталине и маслоприемник сетка вся забита. 12 лет лил оригинальное масло тойота, 230 т.км.
#7878 Василий Мытищи
  • 8868 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 09:48 AM
Он сам лил,или на сервис отдавал ? У нас тут гаражные мастера имеют кое какие "излишки" с официального сервиса.
#7879 Uygur
  • 9568 сообщений
Отправлено 29 June 2021 - 05:00 PM
Сегодня менял масло в двигателе и опять верхним способом.
Учёл прошлый не очень удачный опыт (см. # 7867), ныне подготовился более основательно и прицепил шланги прищепками.
С недавнего времени я, равняясь на опытных товарищей, стал заливать моторное масло вровень с верхней риской, ушли секундные звуки "тр-тр-тр" после запуска, особенно когда машина стоит наклоненная на левый бок.
:eeeee:
Но речь не об этом.
Высос масла у насоса занял привычные 8 минут.
Поскольку к аккумулятору был подключен зарядник, то можно было отследить потр######емый насосом ток - 6-6.5А.
Не много.
После того, как масло было высосано насосом в 5-литровую сиську (полную) и примерно 1.5л. во вторую 5-литровку, насос зажужжал шустрее, - типа "выключай, масло кончилось".
:dolf_ru_009:
Но, поглядев на прозрачные шланги, понял, что насос, хоть и жужжит "вроде вхолостую", но исправно продолжает высасывать масло потихоньку, видно было в трубках движение отработки, и в сиську тонкой струйкой...
Пусть, думаю, накопится в поддоне.
Я насос отключил, заменил картридж масляного фильтра, обкурил все это дело и вновь включил насос.
И он, китаец работящий, снова начал качать масло из картера, то есть, пока фильтр менял, масло опять собралось в поддоне...
:eeeee:
Итого: откачалось ровно 7.5 литров отработки.
Млять, у меня столько никогда через пробку не сливалось, максимум - 6, 6.5л.  :wacko3:
Итого-2: респект китайскому насосу  :pyan:
Сообщение отредактировал Uygur: 29 June 2021 - 05:01 PM
#7880 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 29 June 2021 - 08:20 PM
Может я чего то и не понимаю...Но нахрен сосать через щуп , если есть сливная пробка!!!
    Ahrefs (2)
