Сообщений в теме: 9097
#7881 Vahmurka
Отправлено 30 June 2021 - 12:17 AM
чтоб под машину не лазить
#7882 ДмитрийМ
ДмитрийМ
  • 44 сообщений
Отправлено 01 August 2021 - 09:41 PM
Лил пару лет масло Лукойл, пока у них допуск был 229.3, сейчас 229.5 только что у Люкса, что у Армортека.
Поэтому вопрос - подойдет ли к нашему двиглу масло с допуском 229.5 ?
#7883 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 01 August 2021 - 10:13 PM
Сегодня менял масло в двигателе и опять верхним способом.
Учёл прошлый не очень удачный опыт (см. # 7867), ныне подготовился более основательно и прицепил шланги прищепками.
С недавнего времени я, равняясь на опытных товарищей, стал заливать моторное масло вровень с верхней риской, ушли секундные звуки "тр-тр-тр" после запуска, особенно когда машина стоит наклоненная на левый бок.
:eeeee:
Но речь не об этом.
Высос масла у насоса занял привычные 8 минут.
Поскольку к аккумулятору был подключен зарядник, то можно было отследить потр######емый насосом ток - 6-6.5А.
Не много.
После того, как масло было высосано насосом в 5-литровую сиську (полную) и примерно 1.5л. во вторую 5-литровку, насос зажужжал шустрее, - типа "выключай, масло кончилось".
:dolf_ru_009:
Но, поглядев на прозрачные шланги, понял, что насос, хоть и жужжит "вроде вхолостую", но исправно продолжает высасывать масло потихоньку, видно было в трубках движение отработки, и в сиську тонкой струйкой...
Пусть, думаю, накопится в поддоне.
Я насос отключил, заменил картридж масляного фильтра, обкурил все это дело и вновь включил насос.
И он, китаец работящий, снова начал качать масло из картера, то есть, пока фильтр менял, масло опять собралось в поддоне...
:eeeee:
Итого: откачалось ровно 7.5 литров отработки.
Млять, у меня столько никогда через пробку не сливалось, максимум - 6, 6.5л. :wacko3:
Итого-2: респект китайскому насосу :pyan:
у меня прчему-то не все выкачивается. вроде вставляю шланг до упора, но все равно выкачивает не до конца, остаётся литра 1.5. что я делаю не так?
#7884 Kukas
Отправлено 01 August 2021 - 10:39 PM
Масло Лукойл хорошо для бензопилы, для смазки цепи.Я его даже в мотоблок не лью. Есть более нормальные масла.МоБил, Шелл и прочие, лишь бы производство не РФ. Вообще не понятно, по чему в отечественный Таз стараются залить импортное, хорошее масло, а в иномарку любое отечественное говно и главное, что бы допуск был. Как нужно не любить собственное авто?
#7885 ДмитрийМ
ДмитрийМ
  • 44 сообщений
Отправлено 01 August 2021 - 10:44 PM
И как вы определили что говно? По каким критериям? Потому что наше?
Я пару лет на нем ездил, все отлично, никаких нареканий. Последний раз Шелл залил, просто потому что ничего подходящего с допуском не было. Разницы не заметил вообще.
И еще раз вопрос даже не в лукойле, а просто в допуске, 229.5 подойдет или нет?
#7886 Kukas
Отправлено 01 August 2021 - 10:49 PM
Я попробовал один раз. Залил Лукойл 229,5 за 5000км оно превратилось в гудрон. А до этого Пентосин исправно ходил по 10-12 тысяч. Мне такая "Экономия" ни к чему. Не вижу смысла лить дешевое масло и менять его в 2 раза чаще, чем залить нормальное и спокойно ездить год-полтора.
#7887 ДмитрийМ
ДмитрийМ
  • 44 сообщений
Отправлено 01 August 2021 - 10:54 PM
Возможно просто попалось поддельное, это встречается. Надо в проверенных местах брать, все хорошо будет. За два года гудрона почемуто не было ни разу.
Сообщение отредактировал ДмитрийМ: 01 August 2021 - 10:55 PM
#7888 Uygur
  • 9568 сообщений
Отправлено 02 August 2021 - 02:51 AM
у меня почему-то не все выкачивается. вроде вставляю шланг до упора, но все равно выкачивает не до конца, остаётся литра 1.5. что я делаю не так?
В тексте моего отчета все расписано, - читай весь абзац после "фигушки" и до :eeeee: .
Если не отключать насос после того, как он зажужжал веселее (типа масло кончилось, выключай), он высасывает еще.
И зафиксируй шланг высоса, он от легкой вибрации приподнимается.
#7889 Kukas
Отправлено 02 August 2021 - 05:35 AM
Лукойл не ходит 10 тысяч, его нужно менять чаще, а мне это не нужно. И после недельного простоя двигатель заводился с грохотом, как будто он вообще без масла, вернулся к старому бренду и всё прошло.
#7890 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 02 August 2021 - 05:36 AM
Лет шесть лью 229.5 , вроде всё в норме , давление отличное. Но конечно не лукойл.
#7891 Kukas
Отправлено 02 August 2021 - 05:37 AM
Я сейчас езжу на масле с допуском 229.51 оно под дизели с сажевым фильтром, которого у меня нет.
#7892 Василий Мытищи
  • 8868 сообщений
Отправлено 02 August 2021 - 08:01 AM
То же больше 5 лет на Лукойле и в бензопилу и в лодочный японский мотор тоже его.В Астрахании многие в лодочники Луку или Газпром льют.Видимо мне хорошее попадается,раз по 10 т.км не гудронит.
#7893 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 03 August 2021 - 09:53 AM
Всё нормально.
У меня всегда заливают 7.5 литра до отметки макс.
#7894 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 03 August 2021 - 11:01 AM
В этот раз вместо проверенного годами ЗИК заменил на Лукойл генезис,посмотрю как оно себя поведёт.Скептикам вот:https://yandex.ru/vi...391478221370841
#7895 Uygur
  • 9568 сообщений
Отправлено 03 August 2021 - 11:20 AM
Всё нормально.
Я нынче тоже стал по верхнюю метку лить, исчез кратковременный "тр-р-р" при запуске мотора и долгой стоянки.
#7896 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 03 August 2021 - 11:38 AM
[quote name="ДмитрийМ" post="1086144" timestamp="1627846880"]
Поэтому вопрос - подойдет ли к нашему двиглу масло с допуском 229.5 ?[/quote
Очень даже подходит!
[quote name="Kukas" post="1086157" timestamp="1627875471"]
Я сейчас езжу на масле с допуском 229.51 оно под дизели с сажевым фильтром, которого у меня нет.[/quote]
Зря! Малозольные масла, не есть хорошо.
Сообщение отредактировал Vitali4: 03 August 2021 - 11:39 AM
#7897 Kukas
Отправлено 03 August 2021 - 12:05 PM
Может и зря, но меня всё устраивает. Масло ходит 10 тысяч без проблем.
#7898 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 05 August 2021 - 02:23 PM
Коллеги подскажите кто пробовал фильтра
MANN-FILTER HU 727/1 X
или
TSN 9576
#7899 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 August 2021 - 02:54 PM
или
TSN 9576
ман ставлю регулярно. тсн один раз поставил - не было под рукой другого....
встают нормально оба.
#7900 Uygur
  • 9568 сообщений
Отправлено 05 August 2021 - 04:31 PM
Перефразируя подпись Почтаря: простите, а зачем Вам фильтр Mann, если на оригинал цена пока еще не запредельная?
    Ahrefs (2)
