#8221
Отправлено 01 November 2022 - 04:47 PM
#8223
Отправлено 06 November 2022 - 12:33 PM
#8224
Отправлено 06 November 2022 - 01:59 PM
В общем как определитесь, когда мой мотор ляжет, приходите.М8 и М10 это стабильные масла? Посмотрите температурные диапазоны их применения у первого примерно от -15 до +15, второе от 0 до +30.
Другими словами, это масло густое при запуске холодного двигателя, что я и имел ввиду (по сравнению с обычными 5W30, 5W40, 10W40) и да, будет жидким после нагрева, превращаясь почти в водичку на жаре под высокими нагрузками. Износ любого движка очень интенсивен при запуске и прогреве, а зимой в тройне, именно в этот момент ему нужно жиденькое масло, и именно при прогреве, когда зазоры в ЦПГ велики и идёт повышенный угар масла, подозреваю что в вашем случае угар уменьшился из-за того, что масла попадает мизер на эту пару трения (теперь не угарает, но и ничего толком не смазывается).
Про смерть движка. Масла М8 и М10 применялись в среднефорсированных моторах 60-80 гв, , те движки ходили примерно 200-250 тыщ км, во многом "благодаря" такому маслу, Вы же льёте это масло в высокофорсированный турбодизель (почти современный), без всяких допусков МВ и надеетесь при этом на нормальный ресурс? Чем масло дороже, тем хуже что ли, по Вашему?
М8 и М10 имеют класс по API СС - СD https://i1.wp.com/mo...otal-podbor.jpg для сравнения лукойлы и шеллы с нашими допусками МВ имеют класс CF.
А редукторах мостов у Вас извините ТАП15 залит? В ГУРе веретёнка?
Тут, насколько я помню, люди по 200 тысяч не могли проехать с нормальной компрессией и "со всеми допусками".
Согласно вашей логике о причинах износа, мой двигатель уже тысяч 100 назад износился до лысых цилиндров и круглых кулачков распредвала.
С моей точки зрения, масло тем лучше, чем оно меньше угорает в моторе. А присадки что в современных маслах, что в 40 лет назад разработанных одни и те же, достаточно в анализ глянуть: как были ZDDP+кальций, так и сейчас они же, только поменьше кладут(экономят?).
Вспоминаются мне холивары про молибден в масле, мол, якобы разрушается от температуры, окисляется на воздухе, превращается в абразив. А сейчас внезапно где его только нет и без него уже никто и брать не хочет -- как же, экономия топлива.
В ГУР можно залить любое масло, хоть веретенку, на его работу влияет только вязкость, чем ниже низкотемпературная, тем легче зимой крутить руль, опять же экономия.
В мостах у меня залито моторное уже 140 тысяч, если это вам интересно. И вот тут уже синтетика 5w-30
Сообщение отредактировал gena586: 06 November 2022 - 02:01 PM
#8225
Отправлено 07 November 2022 - 11:03 PM
В мостах у меня залито моторное уже 140 тысяч, если это вам интересно. И вот тут уже синтетика 5w-30Но никому не рекомендую так делать, если нет понимания, зачем. Недавно менял, слилось прозрачное, пробка чистая, без "ёжика". Прицеп под 2 тонны таскал, быстрее 90 ездил.
Ну что ж, ни добавить, ни прибавить, ни возразить
Удачной эксплуатации!!!
#8226
Отправлено 08 November 2022 - 05:34 AM
Может трансформаторное куда нибудь залить?
#8227
Отправлено 08 November 2022 - 05:43 AM
Если понимаете, зачем это делать, то можно залить. Куда-нибудь. Перед весьма заурядной и оттого неудачной попыткой потролить рекомендую узнать, из чего состоит трансформаторное масло и чем оно отличается от моторного.
#8228
Отправлено 08 November 2022 - 07:16 AM
Ваши же слова? Почему тролинг? Вязкость маленькая, цена копейка. Тр. масло используется в мощных трансформаторах, где оно играет роль на только как изолятор, но и смазка в системе охлаждения- для циркуляционных насосов. Некоторые работают по 30 лет без замены и ремонта. И да заливал, в диз топливо. А один раз лопухнулся, менял масло и по ошибке залил вместо моторного 3 литра тр-го ( канистра с остатком моторного рядом стояла). Обнаружил косяк через 4 дня. Около 500 км проехал. Пришлось срочно менять. Ничего мотор живой, типа промывки получилось.
Сообщение отредактировал Буржуй: 08 November 2022 - 07:24 AM
#8229
Отправлено 08 November 2022 - 07:25 AM
Про заурядность не обиделся
#8230
Отправлено 08 November 2022 - 07:28 AM
В АКПП может подойдёт, там ведь тоже трансформатор, на край в амортизаторах можно попробовать...Может трансформаторное куда нибудь залить?
#8231
Отправлено 08 November 2022 - 09:12 AM
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 08 November 2022 - 09:12 AM
#8232
Отправлено 08 November 2022 - 11:37 AM
мда....
#8233
Отправлено 08 November 2022 - 11:40 AM
#8234
Отправлено 08 November 2022 - 01:30 PM
короче, в надцатый раз залил rolf gt 5w40.... Не стану ломать голову, пока старые запасы не закончатся....
#8235
Отправлено 08 November 2022 - 01:33 PM
А что ломать то?Сам хвалил.короче, в надцатый раз залил rolf gt 5w40.... Не стану ломать голову, пока старые запасы не закончатся....
#8236
Отправлено 08 November 2022 - 02:05 PM
А не угорает ли оно к 8 тыс.?короче, в надцатый раз залил rolf gt 5w40.... Не стану ломать голову, пока старые запасы не закончатся....
Правильный ответ будет такой:
НЕТ, потому что я его меняю через 7 тыс.
Сообщение отредактировал Перс: 08 November 2022 - 02:11 PM
#8237
Отправлено 08 November 2022 - 02:17 PM
Варианты: через 6 или 5 тоже будут правильными.
#8238
Отправлено 08 November 2022 - 03:10 PM
огорчу... в этот раз менял на 8.700 не угорело вообще.
у меня угорает шел и любое 10w40... хз почему... не то, чтобы сильно, но к 7-9 000 будет полщупа
тоталь, рольф, зик не угорают вообще....
Сообщение отредактировал Pochtar: 08 November 2022 - 03:11 PM
#8239
Отправлено 08 November 2022 - 03:37 PM
Потому что палёный. Шелл. Минералка, разбавленная растворителями, чтобы не замерзало до минус 45. По крайней мере, так на видео сверху от Дривара гуру с ойлклаба вещают.огорчу... в этот раз менял на 8.700 не угорело вообще.
Сообщение отредактировал Перс: 08 November 2022 - 03:38 PM
#8240
Отправлено 08 November 2022 - 04:54 PM
А конкретно , то есть лабораторно это подтверждено? Иначе это голословное утверждение.!
Ahrefs (2)
