Стеклоомыватель (омыватель, поливайка)
омыватель стекол моторчик ра
Сообщений в теме: 290
#21 gamer5000
gamer5000
  • 494 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 07:13 PM
Лезть сверху или снизу? Или фару снимать? Сегодня в темноте уже не полезу, а завтра, может, попробую.
. Тоже сталкивался в начале эксплуатации автомобиля!!! Замена блока управления по гарантии! Не колхозьте а выносите мозг дилерам!!!
#22 Электрик
Отправлено 06 February 2012 - 07:26 PM
Вообще-то в режиме АВТО дворники делают один взмах-это такая корейская напоминалка,что переключатель в АВТО. По вопросу...разьем и моторчик в первую очередь,хотя 5 взмахов за раз приговаривают блок климата ИМХО.
#23 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 05:11 PM
Снизу под бампером,фару снимать не надо просто глянь где бачёк и всё увидишь
#24 Андрей Нестеров
Андрей Нестеров
  • 35 сообщений
  • Интересы:Псовая охота с борзыми
    Ружейная охота
Отправлено 07 February 2012 - 05:21 PM
Ага, спасибо! Завтра по светлому постараюсь - сегодня опять не успел... Хочу глянуть всё-таки до дилеров, а то у меня раз АБС зажёгся, я приехал к ним, оказалось, что соскочила клемма АБС-ки, её одели на место и взяли с меня 600 рублей - случай же не гарантийный...
#25 Андрей Нестеров
Андрей Нестеров
  • 35 сообщений
    Ружейная охота
Отправлено 08 February 2012 - 05:18 PM
Елозил по морозу минут сорок, сверху видно только горловину, снизу, с земли - дно бачка, а сбоку - колёсную арку... Где там этот моторчик?! Без подъёмника, наверное, не подобраться...(((((
#26 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 05:27 PM
См. картинку.
#27 Андрей Нестеров
Андрей Нестеров
  • 35 сообщений
    Ружейная охота
Отправлено 08 February 2012 - 05:45 PM
Спасибо, всё наглядно и понятно! Завтра еду к дилеру...
#28 Андрей Нестеров
Андрей Нестеров
  • 35 сообщений
    Ружейная охота
Отправлено 10 February 2012 - 08:04 PM
Сегодня был у дилера. При приёмке авто: омыватель не откликается, моторчик молчит. При включении зажигания дворники начинают движение, щётки трут стекло 10 раз (датчика дождя нет, переключатель в положении off). Электрики прозвонили цепи, напряжение везде есть. Через 30 минут нахождения в ремзоне всё, что надо, заработало, а что не надо, перестало. Объяснений нет никаких, все чешут репу, разводят руками и спрашивают друг-друга "А что это было?". Рекомендаций никаких. Ждём повтора... Хорошо хоть, что деньги взяли только за помывку...
#29 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 11 February 2012 - 05:27 AM
У меня когда отошёл раъём так и было,моторчик не работает а дворники когда захотят и работают особенно когда где нибудь по кочкам проедешь,думал короткое в проводке приходилось реле выдёргивать пока не нашёл,у меня с разъёма зажим слетел металический там такой фиксатор и он отходил.
#30 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 11 February 2012 - 07:12 PM
да неработает он зимой. у меян во всяком случае. каждую зиму я уверен что все, умер.а каждую середину июня (когда в плюс уходит_) он оживает :)
#31 Андрей Нестеров
Андрей Нестеров
  • 35 сообщений
    Ружейная охота
Отправлено 11 February 2012 - 11:32 PM
Пока (вчера и сегодня) работает... Хотя днём у нас минус 15-17, а ночью ниже минус 20 падало...
#32 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 10:37 AM
Ребята, столкнулся с проблемкой, поливалка лобового стекла еле брызгает.
раньше как то поливало на середину. а сейчас еле до дворников достает.
собсно поливать на стекло становится вообще не рационально.
Такое ощущение что насос не может сосздать в этой магистрали давление.
хотя насос в бачке работает, из писалок этих на капоте незамерзайка все же брызгает. но очень блин слабо.
грешить на то что там что то замерзло не могу, потому что незамерзайку смешал с концентратом для проверки.
жижа жидкая, а поливать все равно не хочет.
что можно посмотреть ?
#33 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 10:46 AM
Заменить сами прыскалки, 100р. х 1шт. в Экзисте.
У мну тож перестали прыскать, заменил на новые и терь свё гуд, продувать их бесполезно там толи клапан внутри толи х.з., вопчем не продуть их, новые тож не дуются, но прыскают хорошо.
Форсунка омывателя - 7845008010
#34 Lis
Lis
  • 492 сообщений
  • Интересы:охотник-легАшатник-караванер
Отправлено 28 January 2013 - 11:33 AM
сначала попробуйте оттаять эти жиклеры, у меня так было пока они не оттаяли.
#35 Vahmurka
Отправлено 28 January 2013 - 11:41 AM
можно и нужно смотреть в сторону нормальной незамерзайки. та что на обочине за 100р. оно метанольное и в кисель не превращается
Сообщение отредактировал Vahmurka: 28 January 2013 - 11:41 AM
#36 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 28 January 2013 - 11:52 AM
да жидкость ща может не замёрзшая,а в форсунках лёд
#37 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 12:00 PM
Вот тут веерные форсунки кто-то ставил... :-)
Задаюсь вопросом не будут ли они еще больше замерзать!
#38 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 12:05 PM
У меня вчера тоже с утра поливалка не брызгала. Тоесть лила на капот немного. После 2 часовой езды и потепления на улице все заработало нормально. Думаю что не надо расстраиваться и куда то там лезть. Видимо что то где то замерзло. Кстати незамерзайка у меня фирменная за 350 р. до -30.
#39 Vahmurka
Отправлено 28 January 2013 - 12:10 PM
не будут
#40 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 12:18 PM
Что значит ставил? С рождения стоят. Так, бывает слегка примёрзнут, но пока прогреешь движок отходят. Пару раз брызнешь, промымаются.
А у брызгалок, которые не веерные, там бывает писчинка попадает, и потом еле пшикает. Откуда в бачке песок попадает, сказать не берусь. На другой машине такое пару раз бывало. Пришлось бусинку выковыривать и промывать. Без выковыривания промыть не удавалось. Иглой пытался, так песчинка сначала проваливалась, но потом опять сопло забивала.
Ещё как вариант, почему плохо брызгает, так на крыльчатке моторчика насоса омывайки намерзает лёд. Он вроде качает, но слабо...
