Стеклоомыватель (омыватель, поливайка)
омыватель стекол моторчик ра
Сообщений в теме: 290
#281 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 27 March 2021 - 04:43 PM
Фото
#282 Brooka
Brooka
  • 260 сообщений
Отправлено 04 May 2022 - 02:14 PM
По недавнему опыту возни со скоропостижно скончавшимся омывателем (перестал жужжать) решил составить небольшую памятку как чинить:
1. Схема общая в электрическом руководстве на странице 5-88. Особо не пригодится, если дело в моторчике.
2. Всех проще к моторчику подобраться через нишу левого колеса переднего. Отвернуть колесо вправо, отвернуть винты на подкрылке пластиковом и один винт-дюбель снизу. За подкрылком будет насос.
3. Разъем у насоса отщелкивается очень туго, пассатижи в помощь. А вот трубки снимаются руками легко. Та что справа идет на заднее стекло, слева на ветровое.
4. Проверить что сломан моторчик можно воткнув лампочку 5 ватт в разъем, ее усики очень удобно входят в клеммы. Либо проверять тестером. При включении омывателя на разъем должно подаваться 12 В.
5. Если по питанию хорошо, то разбираем моторчик. Отделяем колпачек от копуса. Читал, что у кого-то получалось в полевых условиях разобрать, но у меня видать закисло сильнее. Ручками колпачек не снимался, специнструмент (тоненькая отвертка) лишь ломала пластик. Пришлось тяжелую артиллерию вызывать, в тиски зажал корпус, колпачек поддевал и раскачивал газовым ключом.
5а. Можно поставить новый моторчик.
GM 90585762 - неправильный номер, выдает другой моторчик от Опеля с ценой 6900, насколько я понял там разъем чуток другой и слабее брызжет.
оригинал SY 8632009000 - 2900 р. (приедет GM 90585762 в SY упаковке)
Kortex KWM034 - 1200 р. по отзывам работает около года, и трубки меньше чем надо, нужно колхозить
HQ 8632009000 - 600 р. с виду один в один как и Kortex, отзывов нет.
нашел очень похожее на Kortex на алике за 600 рублей https://aliexpress.ru/item/4000284085660.html
удивительно, что и по оригинальному номеру алик тоже предлагает запчасти с фотками и надписями точь в точь как на заводском насосе насосе, но цена в 2 раза дешевле, чем в магазине. Вывод? В качестве оригинала нам впаривают китайскую подделку под GM?
Meyle 100 955 0005 - 900 р. немного отличается от оригинала, но в отзыве о проблемах не написано, попробую его заказать.
6. Наблюдаем картину маслом - все проржавело. Шпиндедь рукой не вращается.  Вд 40 смазываем, шпиндель раскручиваем. Ржавчину можно удалить напильником, хотя это чисто косметический прием, для ремонта главное чтобы шпиндель прокручивался рукой.
7. Сборка моторчика простая, нужно только подобрать правильное положение шпинделя, окошко на металлическом корпусе должно быть на уровне пластиковых зубьев, если выше, значит шлиц на шпнинделе не совпал.
8. Возвращаем моторчик на бачок. Присоединяем шланги. Если не пометили какой с капота, то дуем в них, и смотрим где потекла вода. Проверяем герметичность, налив немного воды в бачок. Если течет, то нижнюю ножку обматываем изолентой.
Это все, надеюсь, что помог. Извиняюсь за чужие фотки, не с руки было самому снимать
#283 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
  • Интересы:Авиация, стендовый и RC моделизм, рыбалка
Отправлено 07 May 2022 - 12:30 PM
Друзья, как снимается бачок омывателя? Возможно ли это сделать через арку колеса?
#284 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 07 May 2022 - 01:00 PM
Хм, так пост выше.
#285 Uygur
  • 9497 сообщений
Отправлено 07 May 2022 - 03:59 PM
Менял насос стеклоомывателя ровно 4 года назад 7 мая 2018г.
Ремонтировать там нечего, только замена, видимо зимняя омывайка (которая продается по всем дорогам) на основе метилового спирта его добивает, поскольку это - разбавленный растворитель.
На тот момент цена в Экзисте была 1305р., нынче 1805р. https://www.exist.ru...e/?pid=79606B1E
Снятие насоса простое - открутить левый подкрылок с края, оттянуть его в сторону колеса, чем-нибудь его зафиксировать, насос выдернуть из бачка.
Длины проводов и шлангов очень достаточно, чтобы вынуть насос из-под крыла и все отсоединить.
Снятие бачка - см.пост # 73 этой темы. http://kyron-clan.ru...мыватель/page-4
#286 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 07 May 2022 - 04:20 PM
По этой ссылке уже 2002р
#287 Uygur
  • 9497 сообщений
Отправлено 08 May 2022 - 02:43 AM
У нас 1805р., у вас - жаднее.
#288 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 09 May 2022 - 07:07 AM
Разве не одна цена в экзисте по России?
#289 Uygur
  • 9497 сообщений
Отправлено 09 May 2022 - 08:16 AM
Читал стих "Дама сдавала в багаж" С.Маршака?
Актуальный стих.
Самые примечательные там последние :hi-hi: строчки, учитывая, что товар едет к нам (или пешком нынче ходит, изнашивая золотые ботинки) из МСК...  :dolf_ru_211:
#290 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 09 May 2022 - 08:24 AM
Я думал по аналогии с ценами на машины.Кайрон ведь ,у дилера ,стоит одинаково по стране.
#291 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 10 May 2022 - 11:15 PM
Он ничего уже не стоит!
Т.к нет ни диллеров ни новых кайронов.
А логистика такая странная штука)))))
