Стеклоомыватель (омыватель, поливайка)
омыватель стекол моторчик ра
Сообщений в теме: 290
#241 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 04:15 AM
Меня лично наши поливалки устраивают, брызгают хорошо, поэтому даже не заморачивался таким вопросом.
#242 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 06:32 PM
Уважаемые соклановцы, нужен ваш совет. Вместо заднего стекла незамерзайка побежала мне на ноги, стекая из-под торпедо. Понятно, что лопнул шланг или слетел с какого-нибудь тройника-переходника. Подскажите, плиз, как до него добраться, может хитрость какая есть. ПыСы. В теме "течь в салон" за 5 дней никто не откликнулся, неужели я один такой счастливый?
#243 BOBAH KZ
BOBAH KZ
  • 8 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 07:28 PM
Шланг лопнул скорей всего в районе левой стойки внизу,по ней он подымается и по потолку идет на пятую дверь.Там пластиковый гофрированный шланг смотан изолентой вместе с проводами.Я снял пластиковую стойку, сверху размотал изоленту, отрезал гофрированную пластиковую трубку и соединил резиновой шлангочкой. Внизу где педали есть соединение.
#244 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 02:34 PM
Спасибо за совет. В выходные буду производить вскрытие, как раз должно потеплеть. Интересно, кстати, чегож она там лопнула, неужели перетёрлась?
#245 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 06:23 PM
Возможно из-за того что подмерзла форсунка и под давлением потом срывает в месте соединения трубок. такая же беда и у меня только в багажнике, тоже планирую на выходных заняться этим вопросом.
#246 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 06:57 PM
А есть где-нибудь схема этого водопровода с указанием точек соединений? Хотя, на зад должен идти прямой шланг, фигли там соединять...
#247 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 07:05 PM
Одно соединение слева над педалями . Сзади вроде тоже было,но точно не помню
#248 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 07:09 PM
Добраться-то до него реально, торпедо снимать не придется?
#249 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 07:14 PM
Реально. Надо заглянуть снизу . Находится левее педали сцепления.
Судя по картинке соединений больше нет
#250 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 07:18 PM
Спасибо, будем посмотреть!
#251 SerCH
SerCH
  • 182 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 08:16 PM
Сегодня, наконец-то добрался: заглянул снизу под торпедо с фонарем и увидел "разобравшийся" водопровод. Лег на спину, чтобы дотянуться двумя руками и сочленил его взад до характерного щелчка, видать и в прям форсунка подмерзла. Теперь писает не на ноги, а на стекло, как и положено. Слава Богу, Христос Воскресе!!!
#252 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 09:27 PM
Вот и славно! =)
#253 Oleg Oleg
Oleg Oleg
  • 42 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 03:34 PM
Ребята, подскажите: перестали работать омыватели, ни задний ни передний, предохранитель целый, на бачке стоит почему то ОДИН насос и от него два шланга, снял с него фишку на нем при включенном зажигании постоянно висит 12 в..  как так то? Далее, заметил что если снята фишка с насоса, при включении зажигания дворники начинают махать пока рычажком не пнешь один раз вверх, если одеть фишку то все норм. Я в тупике ...
#254 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 03:55 PM
Насос там и есть один. Вэлком на диагностику )))
#255 Dubrava
Dubrava
  • 33 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 04:42 PM
Снимай насос, проверяй, они часто закисают,ржавеют внутри и не крутятся.
#256 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 04:51 PM
Сними фишку с насоса - воткни туда лампу 21 или 55 ватт и "побрызгай" . Если Горит - то чисть или меняй насос. НО мне не особо понятно почему щетки начинают тереть тогда . По ходу где-то еще косячок есть
#257 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 05:42 PM
12В да будет. это нормально. насос один - крутится в одну сторону брызгает на лобовик, крутится в другую брызгает на заднее, другого не дано. В общем заржавел твой моторчик, разбирай, чисти, смазывай. по осени такое я уже делал. http://kyron-clan.ru...вайка/?p=808237
Сообщение отредактировал kokos: 14 May 2017 - 05:44 PM
#258 Сергей Сергеевич
  • 14138 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 08:30 PM
Мужики,не открыааются почему то ссылки Ленина в теме о предохранителях...
Подскажите,кто в курсе - какой пред идёт на мотор омывателя..Перестал работать подлец..Попробую начать с предохранителя...
#259 холмогорец
  • 2577 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 10:05 PM
F-36 , 20А в блоке со стороны водителя, так в книге по ремонту написано.
#260 Сергей Сергеевич
  • 14138 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 06:19 AM
Спасибо Александр...
