Стеклоомыватель (омыватель, поливайка)
омыватель стекол моторчик ра
Сообщений в теме: 290
#201 guerillero_bero
guerillero_bero
  • 462 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 10:20 AM
Всем привет!
Ребята подскажите пожалуйста решение проблемки , может кто сталкивался с такой неприятностью ! При попытке помыть заднее стекло , мотор жужжит , а над головой с левой стороны под обшивкой крыши слышно журчание (при нажатии подачи жидкости). Там что ,трубка не цельная ? Где можно посмотреть схему прокладки этой трубки под обшивкой от бачка до заднего стекла ?
было такое когда жижа подмерзала зимой а трубка там целая... прочисти клапан еще на заднем омывателе... я кстати отверткой поковырял клапан задний(походу сломал чото, шарик какой то) и теперь задний омыватель работает на ура... и воды прилично льет...
#202 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 08:09 AM
В очередной раз засрались, ради эксперимента поробовал промыть силитом, гель который для унитазов.
Взял щприц на 20куб. и трубку от капельницы, погонял через поливалку, положил в житкось на 20-30мин. после еще погонял и о чудо все, терь ссыт через все дырки. :good:
#203 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 08:41 AM
У меня в противосолнечный козырек воткнута длинная булавка с шариком и я ей переодически прочищаю сопла распылителей.
#204 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 08:44 AM
Там кроме сопла забивается клапан, налёт соли от воды и незамерзайки клинит его, фото были ранее.
#205 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 09:39 AM
С клапаном пока все нормально , чаще сопла забиваются там отверстия маленькие.
#206 Василий Мытищи
  • 8825 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 09:40 AM
В 90 была такая тема шланги с подогревом,сами форсунки и тд. и тп. Все хорошо ,теплая жидкость брызжет на стекло иии,там благополучно замерзает превращаясь в некую кашицу.Все это дело поможет лишь при небольшой отрицательной температуре.При минус 5 - 10 , да на скорости смысла уже и не будет от подогрева.Нормальная омывайка решит проблему.
#207 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 07:14 PM
Всем привет. Сел сегодня в машину, смотрю - стекло пыльное, подергал брызгалку - ноль реакции. Долил жижы - ни на перед, ни на зад незамерзайка не подается. И насос, или моторчик, не жужжит, тишина. Щетки, правда, трут. Кто знает, что там может сломаться, что поменять... Спс
#208 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 14 March 2015 - 08:36 PM
Слева на торпедо в блоке есть предохранитель, на он сразу и на стекоочиститль. А в блоке в моторном отсеке 2 реле. Одно на заднюю омывайку другое на омаватели(Hi). Что такое (Hi) не знаю. Номера реле и предохранителя посмотрю
Предохранитель f52 20А, реле 13и 14
Сообщение отредактировал скоровод: 14 March 2015 - 09:02 PM
#209 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 11:08 PM
Спасибо. Ща переварю. Слева, сбоку, где предохранители, нужно поменять предохранитель f52, а в блоках реле под капотом поменять 13 и 14 реле? Все верно?
#210 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 11:16 PM
Релюхи одинаковые. Поменяй местами для начала. Проверь предохранитель. Еслиинн поможет, то смотри мотор омывателя и проводку к нему. Может переключатель на рулевой неисправен(на Мерине было)
#211 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 11:18 PM
Ок, понял. Был недавно в проксиме, лазаил электрик у меня там, мож че зацепил. Сам не полезу. А слева крышка легко снимается? На клипсах, или саморезах?
#212 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 07:31 AM
Привет. На защёлках, подковырнуть отвёрткой и всё.
#213 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 10:05 AM
Ага, Дим, спасибо
#214 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 04:35 PM
Блин, не помогло... Кто подскажет номерок моторчика стеклоомывателя, менять, по ходу
#215 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 05:20 PM
Переднего или заднего?
#216 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 06:02 PM
Упс... Оба же не могли сломаться. Значит не они, так? Ок, поеду в проксиму тогда, пусть ищут.
#217 Горыныч 50
Горыныч 50
  • 35 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 06 July 2015 - 03:05 PM
Друзья подскажите что за ерунда и как быть? Моем переднее стекло а жижа льется на заднее. С задним стеклом порядок. Может перепускной клапан борохлит ток чет не найду на схемах его?
#218 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 03:38 PM
Клапан и насос - 2 в 1.
Схемы под рукой нет, но если память не изменяет переключение омывайки между передком и задком происходит сменой полярности.
#219 Горыныч 50
Горыныч 50
  • 35 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 06 July 2015 - 08:56 PM
Павел а у меня чтот очень похожее стоит под аккумулятором на подкрылке. Насос я смотрел льет почемуто в две стороны, может так должно?
#220 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 10:30 PM
Под аккумулятором стоит электромагнитный клапан подключения переднего привода.
Насос в обе стороны лить не должен.
