Стеклоомыватель (омыватель, поливайка)
омыватель стекол моторчик ра
Сообщений в теме: 290
#221 Горыныч 50
Горыныч 50
  • 35 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 07 July 2015 - 05:40 AM
Вот незадача а клапаны отдельно продаются чет ценник на насосы в сборе кусается. Хотя и не понял что там может из строя выйти просто кусок плассмассы!?!
#222 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 08:54 AM
Скорее всего отдельно клапанов не бывает.
На e-autoshop насос в сборе вроде как за 790 продается.
#223 Горыныч 50
Горыныч 50
  • 35 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 07 July 2015 - 09:43 PM
Спасибо буду искать!
#224 ILUHA79
ILUHA79
  • 986 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 07:24 PM
Вот и у меня та же хрень приключилась,только спереди льет как обычно,т.е.как будто включил передние,но ни где ни чего не щелкает.кто решил эту проблему,отпишитесь.
#225 ILUHA79
ILUHA79
  • 986 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 06:15 PM
сегодня заработало в штатном режиме:),чему очень рад,но всё же,с чем это связано???кто с таким сталкивался,отпишитесь как устраняли.
#226 lordq
lordq
  • 58 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 10:26 PM
С начало временно переставал работать мотор омывателя, потом совсем перестал. Разобрал посмотреть что там, вот так выглядит. под замену. Ни у кого такого не было?
там все поржавело, вам мотор на половину покрылся ржавчиной, прокрутить смог только пассатижами.
Есть подозрение что из за этого сгорал предохранитель, который отвечает за левый передний  и задний правый габарит и панель приборов, но это пока не точно, продолжаю наблюдения, допишу через пару недель и в теме по электрике укажу.
фото не грузится, вообще ни как.
Сообщение отредактировал lordq: 14 June 2016 - 10:30 PM
#227 lordq
lordq
  • 58 сообщений
Отправлено 15 June 2016 - 06:06 PM
#228 Alirex
Alirex
  • 8 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 07:59 AM
Приветствую, друзья!
После 113 тыс. и 4,5 лет эксплуатации пришла такая беда и ко мне. На дворе лето, ничто не предвещало беды, а мотор просто перестал работать. Изучив, как снять насос добрался до него и обнаружил такое:
#229 Alirex
Alirex
  • 8 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 08:05 AM
Моторчик, конечно, можно было бы и поменять. Стоит он 300 руб. Но я разобрал его и почистил. Внутренности: обмотки ротора и статор целые. Не проворачивался сам вал моторчика. После несложных действий моторчик снова заработал. Поставлю на место. Сколько-то еще послужит.
Всем удачи!
#230 Dubrava
Dubrava
  • 33 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 03:14 PM
При включении заднего омывателя, с левой стороны потолка у задней двери бежит омывайка. Понятно что соскочил или лопнул шланг.Вопрос- кто нибудь обивку потолка снимал, как это сделать с меньшими потерями. ???  :sorry:
#231 холмогорец
  • 2577 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 04:19 PM
Помню что про обшивку потолка писали в теме про ремонт антенны, но тема отодвинулась на дальние страницы давно в нее не писали. Попробуй через поиск форума или полистай страницы.
#232 Dubrava
Dubrava
  • 33 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 07:05 PM
Поиск не дал результатов :wacko:
#233 холмогорец
  • 2577 сообщений
Отправлено 05 September 2016 - 08:32 PM
Набери в ЯНДЕКСЕ: Как снять обшивку потолка кайрон, и описание и картинки и видео, все есть.
#234 Dubrava
Dubrava
  • 33 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 06:56 AM
Сообщение отредактировал Dubrava: 06 September 2016 - 06:57 AM
#235 Dubrava
Dubrava
  • 33 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 07:05 AM
Бред какой то. Не смог отредактировать предыдущий пост.
В общем нашёл я тему про потолок, она умерла не раскрывшись. попробую поднять.Всем спасибо.
#236 Dubrava
Dubrava
  • 33 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 07:13 AM
О! Нашёл в красном форуме.  http://www.myssangyo...ead.php?t=24862
#237 Dubrava
Dubrava
  • 33 сообщений
Отправлено 16 September 2016 - 03:32 PM
В общем дошли у меня руки до задней брызгалки. Сделал из обувной ложки что то типа спец инструмента, для вытаскивания клипс, не понадобилось, сломал сразу.  И так!   Сначала снимаем стекло заднего плафона(тонкая отвёртка, я брал что то типа часовой) на плафоне видно где ковырять, есть отштамповка.  Потом откручиваем сам плафон, 2 винта крест. отвёртка.  Плафон вытаскиваем.   Снимаем( только по верху) резиновый уплотнитель двери, он слегка приклеен какой то чёрной дрянью, сильно марает руки. видим сантиметровую щель между железом и обшивкой потолка, через неё отлично видно клипсы.   Достаточно вынуть 4 клипсы, по 2е с каждой стороны плафона.  Вместо спец инструмента использовал тонкую монтировку, которую и пихал в эту щель.   Клипсы вышли легко. Хочу предупредить, что обшивка тонкая и хлипкая, с дуру можно порвать.  Ну а дальше дело техники.  посветил фонариком, определил фронт работ, засунул обе руки под обшивку и одел слетевший шланг. Всё, собирать в обратном порядке. :yahoo:
#238 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 10:01 AM
Та же участь постигла и меня. Только на пробеге в 54тыс. Как-то странно она проявилась. Собрался я на межгород, а накануне морозик -5 градусов и снег и слякоть на дороге, в общем поехал. Воду в бачке в общем не заменил на "незамерзайку", так и ехал без воды и тер щетками стекло на сухую)) Периодически включал омыватель стекла на авось, а вдруг оттает бочок, но чудо не произошло. В общем по прибытии на место, вода все таки оттаяла и заработала брызгалка. Слил воду, залил "незамерзайку" - все хорошо, брызгает как и прежде. Но на обратном пути брызгалка как то странно начала себя вести, сначала брызнет немного, а потом не брызгает сколько не продолжай нажимать, к концу пути окончательно перестало все брызгать ни на перед ни на зад. У меня возникла мысль что мог подпалить моторчик когда он был замерзший. Ну что делать.... думаю надо менять моторчик, но решил все таки я его для начала снять и глянуть. В общем снял, разобрал и вот что там увидел моторчик.jpg
Вал не крутился, но WD-40 порой делает чудеса, плюс поработал наждачной бумагой и моторчик как новый. Поставил на место, все работает.
Ну и мои наблюдения пока ремонтировал моторчик. Пока моторчик был снят, решил прозвонить цепь. Зажигание включено, положение переключателя режимов дворников "выкл" - присутствует напряжение 12В на фишке моторчика и дворники машут раз пять. В общем при обрыве в цепи моторчика омывателя будут самопроизвольно включаться дворники. И еще один прикол - наш родной моторчик (код 8632009000) стоит порядка 700р, на самом моторчике написан код GM90585762 Made in CZ, теперь забиваем код 90585762 в поисковик запчастей и он уже будет стоить порядка 2500р. Так что форумчане, если у кого то есть еще и авто производства GM с таким моторчиком? покупайте от SY Kyron будет вам оригинал за меньшие деньги))))
#239 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 10:26 AM
тоже побежал задний омыватель, спасибо за инфу! с меня +1 )))
#240 серг1
Отправлено 05 November 2016 - 06:42 PM
Есть ли какие аналоги поливалок (прыскалок) на наше авто ?
