Стеклоомыватель (омыватель, поливайка)
омыватель стекол моторчик ра
Сообщений в теме: 290
#261 Uygur
  • 9497 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 12:04 PM
Вот и меня не миновала мокрая беда на моторчике.
Только странно, что это произошло так скоро, всего-то 3.5 г.
Мотор "ссял на стекла тока в путь", оп-па, и перестал ссять.
Разобрал его, снявши: ржа его заборола. :hey:
Ость крутится только плоскогубцами. Как он ваащще крутился  :wacko:
Набрызгал на ось и внутрь разными пшикалками-откисалками, положил на тиски, пусть киснет.
Сам начал репу царапать по замене.
#262 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 03:47 AM
я его тоже пшикал всем чем можно... хватило на год... потом купил новый.
#263 Uygur
  • 9497 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 09:33 AM
Побрызгал откисалками для порядка, - по крестьянской привычке жалко выбросить что-то сломанное.
А новый насос 8632009000 я заказал сразу, как обнаружил то, что выше на фото.
Кстати, насос стеклоомывателя на бывшем Кайроне работал без нареканий, так и уехал к новому хозяину с пробегом машины в 170 ткм. :eeeee:, а этот, сукин деть,"сдулся" через 60  :dolf_ru_009:
Причем, в бачок всегда заливается только омывайка по сезону, а не просто вода.
#264 Uygur
  • 9497 сообщений
Отправлено 09 May 2018 - 03:41 AM
Для интересующихся причинами...
Разобрал моторчик - развалилась графитовая вставка щетки на одном из держателей, ну и коррозия.
Полагаю, от повышенного искрения (дуга) при попадании омывайки и клина якоря.
Омывайка с ее активными моющими веществами при попадании на моторчик напрочь удаляет графит из втулок, на которых крутится якорь, в конце концов он перестает крутится.
Вода попадает через изношенный сальник-резинку в корпусе насоса, куда вставляется ось моторчика.
:wacko:
Вода в бачке давит снизу на этот сальник, проникает через него в корпус насоса и заливает моторчик через его дырки (на х... они в моторчике?).
Вывод: при покупке нового насоса снять моторчик и заклеить дырки на его корпусе.
#265 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 28 November 2019 - 10:27 AM
уважаемые посоветуйте!
перестала разбрызгивать 1 форсунка
нашел номера веерных - 7845009010  ка то не бюджетно 450 руб/шт
чем можно бюджетно и качественно заменить?
#266 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 12:10 PM
Продуть эту в обратном направлении.
#267 koks110179
koks110179
  • 39 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 04:21 PM
Компрессором!
#268 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 10 May 2020 - 07:02 AM
проводил ремонт кузова и бачек с омывайкой  на сторону поворачивал, разьемы не трогал но жидкость немного выливалась, потом сел за руль проехал и решил проверить омыватель а он еле течет, то-есть насос жужит но давления мало. подскажите насосу хана ? это точно с вязано с манипуляциями вокруг бачка.
#269 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 10 May 2020 - 08:07 AM
Проверь шланг, может пережат.
#270 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 10 May 2020 - 12:56 PM
У меня после насоса мышки шланг покусали (сначала который на лобовуху, а потом на заднее) - включаю поливайку - лужа из-под подкрылка и еле брызгает. Посмотри - может у тебя так же?
#271 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 11 May 2020 - 11:49 AM
до сварочных работ все было нормально
#272 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 11 May 2020 - 06:44 PM
У меня бабушка говорила часто (со временем все чаще): "что-то тут заболело - раньше так не было..."
Как только начинаешь говорить - "раньше так не было..." - это старость :wink:
ЗЫ. Так когда омывайку включаешь у тебя луж под машиной не образуется?
#273 холмогорец
  • 2577 сообщений
Отправлено 11 May 2020 - 07:05 PM
Вот тебе и причина, попала искра на шланг он прогорел или заплавился.
#274 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 11 May 2020 - 07:25 PM
будем искать, а от чего можно шланг пристроить, или оригинал подбирать?
#275 Hius
Hius
  • 56 сообщений
Отправлено 21 February 2021 - 03:01 PM
Делал кто форсунки на дворники? Поделитесь опытом.
#276 холмогорец
  • 2577 сообщений
Отправлено 21 February 2021 - 04:38 PM
Набери свой вопрос в ютубе, там много роликов--вот один из них.
#277 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 08:09 PM
делал, не понравилось. зимой спирт испаряется вода в трубках остаётся, ну и приходится в мороз перед выездом брать бутылку горячей воды чтобы трубки отогреть, плюс была целая поэма пока нашел форсунки которые на наши дворники можно закрепить
#278 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 23 February 2021 - 06:52 AM
Как до бачка добраться лучше?Локер снимать или фару?
#279 Uygur
  • 9497 сообщений
Отправлено 23 February 2021 - 08:42 AM
См. стр. 4 пост # 73 в этой же теме http://kyron-clan.ru...мыватель/page-4
#280 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 27 March 2021 - 04:27 PM
Тоже отказали оба омывателя.Включаешь задний-щёлкает реле,включаешь передний не щёлкает реле.Снял моторчик,искрит но не крутит.Разобрал,заклинивший и ржавый снизу.Раскрутил пассатижами-заработал.Надолго ли :wink: .Ошибка Размер файла превышает допустимый для загрузки размер
