Стеклоомыватель (омыватель, поливайка)
омыватель стекол моторчик ра
Сообщений в теме: 290
#161 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 04:24 PM
У меня нет желания и возможностей , произвести профессиональную съемку , доказывая , что это веерная форсунка.Вся проблема в том , что угол (между стеклом и форсункой) очень мал.
А ничего и не надо доказывать, достаточно ответа:). Про угол согласен, в свое время тоже пытался что-то пристроить, потом остыл из-за малого эффекта.
#162 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 06:57 AM
Установил веерные форсунки, пока только тестово включал, вроде нормально поливают. Только не мало ли они брызгают... Но посмотрим, если что можно просто побольше рз прыснуть :-)
#163 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 09:49 PM
Во время нажатия на рычажок стеклоомывателя происходит выброс небольшой струйки жидкости из форсунок под слабым давлением, затем через секунду давление восстанавливается и струя уже поливает лобовое стекло под давлением. Уровень омывайки в норме. Началось пару дней назад, до этого все было в норме. Систему трубок, которую видно под капотом, уже всю просмотрел.
Что может быть и где смотреть?
#164 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 09:57 PM
Поставите себе обратный клапан от таеты и все будет норм
#165 Vahmurka
Отправлено 25 April 2013 - 10:27 PM
+1.
#166 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 05:45 AM
ссылко
#167 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 07:22 AM
коллеги, если вы там недавно смотрели, подскажите, откуда под форсунками со стороны капота изнутри берется омывайка? Подкапывает, зараз откудато.. На белом одеяле два пятна с голубыми разводами в районе этого подкапывания
Может на патрубки форсунок нужно какие-нить хомутики сообразить?
Сообщение отредактировал noexajiu: 26 April 2013 - 07:23 AM
#168 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 26 April 2013 - 09:43 AM
Нет это она просачивается снаружи через уплотнение. У меня было так же, но именно когда всё начало оттаивать.
#169 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 26 April 2013 - 09:52 AM
Недавно чинил штуцер на бачке и обратил внимание на принцип работы насоса, на лобовое он крутится в одну сторону, на заднее в другую. И это с одного заборного отверстия. То есть на обоих линиях стоят клапана, которые защищают от обратного всоса. Скорее всего на задней линии клапан сдох или что-то забилось на заборе. Это ответ на первое сообщение
Сообщение отредактировал kostegaj: 26 April 2013 - 09:54 AM
#170 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 06:23 PM
Спасибо за ответы/советы. Был сегодня в Фаворите-Реутов, приговорили моторчик, вернее его обратный клапан, заменят по гарантии после майских.
#171 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 26 April 2013 - 06:53 PM
Ну вот, я был прав ;-Р
#172 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 06:56 PM
Кстати, почитал сейчас темы про форсунки и тойетовский обратный клапан и меня посетили сомнения - а родного обратного клапана под капотом вне моторчика у нас нет?
#173 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 07:14 PM
А почему тогда недавно все было в норме?
Куда втыкать этот обратный клапан?
#174 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 26 April 2013 - 09:31 PM
родным обратным клапаном служат штатные форсунки, я сегодня менял свои - поставил веерные и обратил внимание, что штатные форсунки не прокачать назад они воздух не пропускают в обратном направлении
Сообщение отредактировал невыездной: 26 April 2013 - 09:32 PM
#175 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 11:14 PM
То есть, в моторчике нет обратного клапана, а он в родных форсунках? Получается, что у меня навернулись сразу оба клапана в форсунках. ИМХО, что-то не сходится.
Зачем тогда Фаворит мне собирается моторчик поменять по гарантии и утверждает, что клапан именно там?
#176 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 02:40 AM
Пусть поменяют, новое лучше старого :wink: Обратный клапан у нас стоит в каждой передней форсунке (конструктивно), если хотя бы одна форсунка не держит этого уже будет достаточно для задержки как у Вас. Если поставить отдельный обратный клапан на магистраль от бачка до тройника к форсункам, то должно быть лучше. Удачи. :wink:
#177 _doc_
_doc_
  • 97 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 11:28 AM
СПС
#178 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 01:26 AM
После зимы плохо работали форсунки омывателя стекол (и передние и задняя), зимой чистил снаружи проволочкой периодически, помогало мало. Разбирать или менять никогда не поздно. Покумекал, чем попытаться промыть, получилось простой водой с фейри, фейри, правда, финского производства. Работа форсунок восстановилась, видимо растворились отложения от зимней омывайки.
#179 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 08:17 AM
Скорее всего да, а так вы жир промыли :)
#180 Xunter
Xunter
    Полноприводный водолаз
  • 300 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, охота, рыбалка, путешествия
Отправлено 08 July 2013 - 08:31 AM
Народ, а клапан куды втыкаете? Т.е. какое расстояние от форсунки.
Лучше если фотка есть...
