Стеклоомыватель (омыватель, поливайка)
омыватель стекол моторчик ра
Сообщений в теме: 290
#81 avto111
Отправлено 05 February 2013 - 05:30 PM
Не забудь обратный про клапан. Эти брызгалки в отличие от стока без клапанов.
#82 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 05:43 PM
А я решил проблему к своему удивлению быстро по поводу еле ссущих форсунок. Снял их с машины, выковырял все шарики, почистил их иголкой на форсунки одел шланчики примерно по 30 см длинной, можно и длиннее в дальнейшем в шланге будет больше жидкости. Главное условие, чтобы шланги очень плотно оделись на сосок, а то под давлением выстрелить может, если компрессор хорошо давит. Далее взял баллон с очистителем для карбюратора надел на него трубочку и потихоньку в каждый шланг загнал этой бодяги. Вставил в другой конец шланга воздушный пистолет и всё это дело прогнал под хорошим давлением, пока вся жидкость не вылетела с форунок эту операцию проделал несколько раз. Последний продув сделал так, заполнил трубки и поставил их отстояться минут на 15-20 и так же удачно всё выдул. Кстати когда будете продувать, шарики не вставляйте, потому что могут повылетать говны и опять их забить, я их вставил когда делал последнюю продувку. Результат, работают как новые :icecream:
#83 avto111
Отправлено 05 February 2013 - 06:00 PM
Для промывки больше подойдет бытовая химия, которая для удаления водного камня. А у веерных брызгалок есть два приемущества. 1 нет металических деталей-нечему окисляться. 2 они намного экономичней и эфективней.
#84 Nikolay
Nikolay
  • 1526 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 06:10 PM
На счет экономии -не скажу.В бачек начал чаще заливать,а в остальном+.
#85 avto111
Отправлено 05 February 2013 - 06:24 PM
Экономия нормальная, а картину портит задний. Надо будет и над ним поработать.
#86 J-S-P
J-S-P
  • 79 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 06:49 PM
Вот тут веерные форсунки кто-то ставил... :-)
Задаюсь вопросом не будут ли они еще больше замерзать!
Я три зимы с веерными форсунками отъездил - всё ГУД!!! Незамерзайку всегда покупал на обочине по 100 руб. никогда не замерзает и не воняет! один раз пришлось на заправке взять жижу за дурные деньги, на которой -30 было написано, так от неё мало того, что голова болеть начала, так она еще и замерзла в -15!!!
#87 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 06:53 PM
Да я особо не задавался целью, чем их промывать в принципе всё было спонтанно в гараже увидел баллон его и схватил, в голове просто мысль мелькнула, что очиститель карбюратора, значит и эти сикалки хоть как да отмоет. Да и особого говна и как вы говорите водного камня там не было, мне кажется, что скорее всего клапан в форсунке подвисает, всё таки такое давление наш движок не создаёт как компрессор. Если попробовать форсунку ртом продуть то реально она не продувается, пыжился, пыжился, так и не продул, думал, что всё хана им, а поставив обратно после чистки реально заработали. А если бы не заработали поставил бы тогда веерные, цена вопроса копеечная, просто было интересно заработают или нет после такой чистки, собственно как то так.
#88 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 08:11 PM
Ну писалки то не левые, а именно ссангянг, должны быть с клапаном, и по размеру они идентичны родным, отсюда устройство должно быть такое же, тоьько дифузер другой.
Я в продаже отдельно клапанов немвидел
#89 avto111
Отправлено 05 February 2013 - 09:26 PM
Веерные SY без клапана. Забей в поиск Форсунки омывателя веерные. Там много всего написано.
#90 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 09:55 PM
Там написано про вольвовские, отдельная тема, там действительно много чего, и по установке и по работе, вот они без клапана, про родные нигде не видел что бы писали что без клапана были, никто их не вскрывал, да и если так, не думаю что существенно будет его наличие в веерных форсунках.
Тем более отдельно клапанов этих не видел в продаже.
Сообщение отредактировал vv00dy: 05 February 2013 - 09:56 PM
#91 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 10:29 PM
Сообщение отредактировал vv00dy: 05 February 2013 - 10:30 PM
#92 avto111
Отправлено 05 February 2013 - 11:45 PM
У меня стоят родные SY, клапана в них нет. С установкой никаких сложностей нет. Клапан ставить нужно, его номер в первом посте той темы. Там расписано и про вольво и про SY. Нужно просто купить, поставить и наслаждаться результатом.
#93 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 06:53 AM
Почему клапан именно нужно?
#94 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 10:01 AM
что бы оттока жижи не было, и дворники в сухую не терли стекло, без клапана жижа уйдет совсем, и что бы разбрызгать нужно будет долго ждать.
По сути клапан можно купить любой, в автозапчастях.
клапан так и называется обратный клапан омывателя, стоит рублей 50.
ставить в разрыв бачка и первой форсунки.
Сообщение отредактировал vv00dy: 06 February 2013 - 10:02 AM
#95 avto111
Отправлено 06 February 2013 - 10:32 AM
Ждать не долго, 1-2 маха щеток, но тоже не гуд. Клапан любой тоже не подойдет. Я пробовал от тазиков штук 5 ,разных производителей. Или обратку не держит или слишком дубовый. Если память не изменяет, у нас на заднем омывателе стоит клапан.
#96 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 11:03 AM
У меня еще на Спектре стояли веерные Вольвовские. Снял перед продажей сейчас стоят на Кае. Вот бы с задней писалкой что-нить веерное придумать. Какие нибудь есть варианты?
#97 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 05:25 PM
дождался.
#98 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 05:34 PM
Установил за 10 мин. Еще не испытал т. к. доехал с ними от гаража до дома, даже не пшикнул ни разу.
Вот так стоит старая. Чтоб сразу было понятно как ее снять.
#99 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 07:37 PM
Так это наоборот хорошо если жидкость уходит из трубок и форсунок! Замерзать не будут!
#100 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 10:45 PM
Так если она в трубках замерзнет, то и в бачке тоже, трубки то быстрее отогреть на работающем двигателе, тепло в капот идет
А чего так все исцарапано у тебя под фарсункой, ты ее жестко крутил ? или это уже было ?
