Троит двигатель дизель
Сообщений в теме: 367
#41 Plus
Plus
  • 141 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 04:26 PM
В каком сервисе делали ??? Ну скорее всего у вас не двигатель сняли , а головку. Не заводится наверное из за завоздушивания топливной системы.
Вроде как перед заводкой нужно вынуть предохранитель №64
Вот посмотрите.
http://kyron-clan.ru...post__p__303133
да, пардон, головку.
спасибо, я слежу :) за этой темой по ссылке, только не нашла где предохранитель этот находится.
Хрен знает какой сервис, мужу приятель насоветовал "Быстро и не дорого" :ohhh: :ohhh: :ohhh: ,
Шао говорит, что нас без вазелина, насчёт турбины :ohhh: короче специалисты
#42 серг1
Отправлено 08 June 2013 - 04:39 PM
Так вы же вроде раньше ездили в автомодерн, а тут в другой поехали ?
Предохранитель тут смотрите
http://kyron-clan.ru...one-na-russkom/
Находится с правой стороны приборной панели, открываете дверь пассажира и сбоку панели вынимаете крышку под ней предохранители.
#43 Plus
Plus
  • 141 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 05:11 PM
не знаю, чего его туда понесло...
спасибо за ссылку, ждём теперь понедельника
#44 серг1
Отправлено 08 June 2013 - 05:23 PM
Пожалуйста,
Так я не понял Вы всё же делали ремонт в последний раз в "автомодерне" или в другом сервисе.?
Дело в том что сервис автомодерн находится от меня не очень далеко и я интересуюсь , для себя на всякий случай.
#45 шао
Отправлено 08 June 2013 - 05:27 PM
4 машина после снятия головы напрочь отказывается заводится,как я понимаю что не завели.или не хотят,и причем все орут забирайте машину
#46 шао
Отправлено 08 June 2013 - 06:54 PM
Всем привет.
Не буду открывать новую тему... проблема дубль два :) .
Машину поставили на ремонт, заменить 4 форсунку, форсунку купили новую... в ходе разбора полёта выяснилось, что нужно менять турбину, - купили,
форсунку снять не смогли, сняли движок... высверлили, собрали... И ПИПЕЦ!!! Машина не заводится.
Шао :) Серёж, спасибо тебе за терпение и помощь :) .
Delphi, спасай!!!! Чё делать то??
Эти спецы, теперь говорят :) забирайте машину, мы не знаем что с ней... а она то не заводится
как я понимаю что ничего не получается?значит есть косяк при сборке,,,стоят ли правильно метки ,все ли затянуто ,брызгают ли форсы пусть ставят на стенд и смотрят,какой же вы сервис если не можете завести машину?пусть смотрят все, начиная от подсоса воздуха,и как поставлены трубки,вообщем все надо начинать с нуля,а они не хотят
#47 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 07:27 PM
Да, чет много спецов криворуких развелось, прям как со мной, бабла по-быстрому срубить все хотят, а как проблемка, так сразу забирайте машину......
#48 Plus
Plus
  • 141 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 09:28 PM
Пожалуйста,
в этот раз делали не у них. как объяснил муж, там хороший спец, вроде Алексей, там не работает больше, муж ему звонил, но ему некогда было нами заниматься... А так там и оборудование какое то супер-пупер, короче всё подмосковье едет к ним.
Сегодня муж, дозвонился этому Алексею, порешили, что нужно забирать машину и на эвакуаторе везти к нему..
Когда и чего не знаю пока, ещё нужно закончить разборки с этими спецами :) .
Женя, если что пиши, телефон этого Алексея у нас теперь есть.
#49 шао
Отправлено 09 June 2013 - 09:15 PM
Пожалуйста,
Так я не понял
я то же, есть ли смысл делать ремонт в Ногинске?
#50 Plus
Plus
  • 141 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 12:18 PM
Последние новости :) .
Перегнали машину в другой сервис, сейчас звонили, предыдущие специалисты запороли натяжитель цепи (ставили новый), я так поняла, что не правильно установили.... и засрали форсунки....
натяжитель приедет только в четверг... напишу что из этого всего вышло
А турбину я так понимаю покупали зря :) короче без вазилина....
Сообщение отредактировал Plus: 10 June 2013 - 12:18 PM
#51 Иван Михайлович
Иван Михайлович
  • 1 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 11:37 AM
Проблемы с двигателем- троит, но не глохнет. После остановки двигателя запускается, загорается чек. Такое впечетлени, что не хватает топлива, хотя фильтра менял недавно.
#52 Vahmurka
Отправлено 04 January 2014 - 12:37 PM
на кофейной гуще гадать не обучены :)
диагностика расставит все по местам
#53 kaa69
kaa69
  • 39 сообщений
  • Интересы:RC моделирование
Отправлено 05 April 2014 - 05:27 PM
Здравствуйте. Kyron 2,0 дизель. Сегодня утром завел машину прогрел, проехал буквально 800 метров и она начала троить и дымить сезаком, обороты выше 3500 не поднимаются. Подключил сканер сразу повылезали ошибки p1148 и p0263 . В загашнике была новая форсунка я её заменил на первом цилиндре. Ни чего не поменялось. Прошу помощи форумчан. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Заранее большое спасибо.
#54 хант
  • 3331 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 05:48 PM
Дымит, каким дымом, чёрным.Из каких соображений заменили первую, а не 2 3 4 форсунку.
#55 kaa69
kaa69
  • 39 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 06:04 PM
Дымит сизым дымом. Форсунку на первом целиндре менял из за ошибки p0263
#56 хант
  • 3331 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 06:12 PM
Если сизым, у меня пока нет соображений.
#57 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 06:13 PM
Было похожее, но чем закончилось неизвестно. Попробуйте достучаться до того топикстатера.
#58 kaa69
kaa69
  • 39 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 07:15 PM
Отписал в теме созданной kborisovna. Теперь жду ответа.
#59 шао
Отправлено 05 April 2014 - 07:32 PM
ВчераЗвонил Дима с Электростали,ну так вот ,он уже месяц ведет бой ,один в один ,форсы по кругу менялись местами ,как только рабочую втыкают в цилиндр все не работает,сканеры лампы оцилографы и всякая хрень электронная показывает что все нормально по току импульсу контакту и тд тп ,,так как у мужика скорей всего не выкручиваются свечи то начат сбор компрессометра под саму форсу или вместо как хотите , в понедельник посмотрит льет ли форса ,выведут на улицу,но есть у меня подоззрение что у него просто в цилиндре сломалось кольцо,не так встало заклинило заломило,(может я не прав -поправте )компрессии нет вспышки то же соляра сама по себе
0263 -а это не третий цилиндр?
#60 kaa69
kaa69
  • 39 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 07:44 PM
ШАО привет. P0263 это первая форса. У меня есть подозрение что прогорел клапан. Но почему появляется ошибка p0263????
