Ищу название и номер детали
Сообщений в теме: 879
#501 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 09:31 PM
Есть конечно совсем кардинальный способ, перфоратор, сверло победитовое 5-6мм., режим ударно-винтовой, и с обратной стороны, теоретически должен выкрутиться, но блин очково, силумин лопнуть может.
#502 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 09:35 PM
Можно ещё попытаться гайку приварить и сдернуть, если конечно не сильно глубоко обломан, я со шпилькой на коллекторе такое проделывал,с третьего раза сдернул. Тоже отламывал под корень.
#503 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 09:39 PM
Не получится в моем случае, со стороны кронштейна болт очень глубоко, его обломило на стыке коробки, с другой стороны он тоже заглублен на витка 3-4, плюс рядом алюминий, не прокатит в данном случае. Там по факту застряло 10-15 мм. болта. ну мот чуть больше, так сразу не поймешь.
#504 Олег03
Отправлено 27 November 2018 - 03:39 AM
Ну так я прежде чем писать сюда, сам проштудировал раза три документацию, думал может я не один такой т.к. по видимому стоял кронштейн нового образца, а он на одном болте и как раз нижнем, может этот болт ломает из-за недостаточной несущей способности. Тот вариант который вы описали - я оставлял на крайний случай, корпус из силумина и что-бы в нем болт сломался, ну я к примеру не представляю как стальной болт прочности даже 8.8 не говоря уже об 10.2 - которые и "рекомендуют" мог бы сломаться не повредив силумин, но тем не менее в резьбе торчит кусок болта, но ставить прочный стальной болт как-то очково, вот и ищу оригинал.
Болт 8.8, резьба? хэзэ, когда проебпотерял  такой болт во время ремонта АКПП (незаметно упал в яму, пол земля, видимо затоптал), взял просто первый попавшийся из ящика с крепежом
Ну и слайды, может помогут...
#505 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 07:41 AM
[quote name="Олег03" post="981306" timestamp="1543282750"]
Болт 8.8, резьба?
Это прочность стали болта. После 10 обычно идут высокопрочные, обработанные термически (закалка), болт потому и ломает, что коэффициент закалки большой, чем он меньше, тем сталь пластичнее, мягче.
#506 Олег03
Отправлено 27 November 2018 - 08:00 AM
... Это прочность стали болта. После 10 обычно идут высокопрочные, обработанные термически (закалка), болт потому и ломает, что коэффициент закалки большой, чем он меньше, тем сталь пластичнее, мягче.
Это вы мне?
#507 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 08:07 AM
Это вы мне?
Я может неправильно понял ваше выражение, у вас было утверждение а не вопрос, тогда непоняточка вышла :)
#508 Олег03
Отправлено 27 November 2018 - 08:11 AM
Знак вопроса относился к резьбе. Я этих болтов накрутился во время ремонта АКПП, но убейте не помню резьбу )))
Сообщение отредактировал Олег03: 28 November 2018 - 05:14 AM
#509 Ray48
Ray48
  • 24 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 05:29 PM
Добрый вечер.
Подскажите номер верхних рычагов под съёмные шаровые.
Спасибо.
#510 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 06:25 PM
Добрый вечер.
Спасибо.
По идее те которые заканчиваются на 00, 01 и 02. НО! Если заказать именно эти артикула, больше чем уверен, придут с несъемной шаровой, т.к. они официально идут как полная замена, а те больше не выпускаются. И тот-же Экзист, Автодок их обратно не примет. Вариант или брать там где 100% можно вернуть, или искать на разборках б/у.
#511 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 06:42 PM
Добрый вечер.
Спасибо.
Всё есть в этой теме.
#512 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 06:51 PM
Это все равно что ШРУС китайский - пластилин.
Сообщение отредактировал Roma78: 03 December 2018 - 06:51 PM
#513 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 07:42 PM
Подтверждаю!!!
#514 kap2r
kap2r
  • 28 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 01:31 PM
Джентельмены, ищу звездочку на вал ТНВД (кайрон дизель D20DT), почему-то нигде номера каталожного не нахожу. И еще вопросик: звездочки на распредвалы одинаковые или разные? Мой ремонтник утверждает, что разные, но в магазинах попадается только один тип....
#515 kap2r
kap2r
  • 28 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 01:39 PM
нашел 6640750329, спасибо!
#516 СВД
СВД
  • 1387 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 08:08 PM
Други - соклановцы, ХЭЛП!!!
Ищу детали на Кайрон, много чего надо, всю морду с крыльями вобщем то надо. Все детали вобщем как то ищутся, захожу в техничку, "Каталог оригиналов", ищу месяц, год выпуска, где требуется цвет, ну как то так номера переписываю.
А вот с зеркалом заднего вида не могу разобраться. Вроде бы и с конца 2007 по январь 2008 мне подходит, и в то же время с января 2008 по ...   тоже подходит. У меня без электроскладывания, да пофиг, я готов и с моторчиком заказать. Только еще у меня сама стекляшка с защёлкой целая, а корпус в хлам разлетелся. Как их там пришлют без стекляшки или в сборе х.з. А тут еще наткнулся, на чей то пост, что именно в 2008 на зеркалах стекляшки крепились какими то особенными защёлками.
Вобщем, подскажите кто знает номер его: Зеркало боковое левое без электроскладывания, с подогревом чёрное. Кайрон ПТС выдан 08.02.2008.
#517 СВД
СВД
  • 1387 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 11:52 PM
Все нужные номера нашёл.  А левое зеркало и правая фара как тёмный лес. С помощью гугл переводчика отсёк не мои варианты, и всё равно по фаре мне 6 номеров подходят, по зеркалу 3.
По зеркалам что обозначает mnl folding, elec folding понятно, а что значит p/folding? Кто нить знает?
И вообще, может кто нибудь подскажет, в природе существуют сайты запчастей, где бы наши ауто просто по ВИНу пробивались?
#518 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 08:03 AM
http://www.ssangyong.pro/  Напиши цвет. Попробую подобрать.
Сообщение отредактировал zmei341: 20 December 2018 - 08:04 AM
#519 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 08:09 AM
mnl folding, elec folding- мануал(ручное) складывание, электрическое складывание.
#520 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 08:14 AM
Все нужные номера нашёл.  А левое зеркало и правая фара как тёмный лес...
8310409202 вот передняя правая фара. Бензин механика левый руль. Маска фары под алюминий
