Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#1381 Pawel188
Pawel188
  • 11 сообщений
Отправлено 05 December 2023 - 12:06 PM
Извиняюсь,шкиф вентилятора.Пост 5817 в теме про натяжитель.
Всмысле шкив на котором вискомуфта?
Сообщение отредактировал Pawel188: 05 December 2023 - 12:06 PM
#1382 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 05 December 2023 - 12:17 PM
Да,он снашивается на конус.
#1383 Pawel188
Pawel188
  • 11 сообщений
Отправлено 05 December 2023 - 12:20 PM
Сам шкив? Чёт никогда не задумывался об этом, в самом кронштейне люфта нету, попробовать проточить слегка?
#1384 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 05 December 2023 - 12:23 PM
Там человек вроде менял.И это не единичный случай.
#1385 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 05 December 2023 - 03:46 PM
И после этого начинает разбивать посадочное место на крышке.... И люфты там ого-го появляются....
#1386 Pawel188
Pawel188
  • 11 сообщений
Отправлено 05 December 2023 - 05:07 PM
Снимал не помню там ниче не мешает его развернуть? Завтра попробую проверить хочу если конус ремень в другую сторону сползать будет тогда.
Сообщение отредактировал Pawel188: 05 December 2023 - 05:08 PM
#1387 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 06 December 2023 - 11:53 AM
У моего так было, кронштейн натяжителя новый не помог. Сменил шкив, ремень вернулся на место.
#1388 Pawel188
Pawel188
  • 11 сообщений
Отправлено 06 December 2023 - 12:21 PM
Финт ушами не прошёл посмотрел фотки шкив как тарелка не симитричный развернуть не получится попробую проточить.
#1389 Pawel188
Pawel188
  • 11 сообщений
Отправлено 07 December 2023 - 06:19 PM
Короче сегодня снял шкив прточил, износ был ну не прям конус но кривой с ямой в сторону двигателя куда ремень и сползал. Сняли 0.5мм. Приехал в гараж радостный поставил зараза скрипит всеравно не так сильно как было, но есть периодически. Взгляд упал на бу ремень. Посмотрел сравнил показалось что бу короче и когда натягивал это заметно стало. И все скрип пропал. Видимо когда я ездил с заклинившим демпфером натяжителя растянулся хотя на тот момент он свежий был.
Кстати да заметил натяжитель который последний поставил он не просто как пружина работает а именно как амортизатор резко его не сожмеш он не даётся. А перед этим какой-то ставил он просто как пружина работал хватило на года два примерно.
Сообщение отредактировал Pawel188: 07 December 2023 - 06:20 PM
#1390 magrus007
magrus007
  • 12 сообщений
Отправлено 03 September 2024 - 01:14 PM
Надо сделать вот эту хреновину и вставить её одним концом в гену, а в другой конец встанет фишка которая до этого шла на гену.
Со штатной проводкой ни каких манипуляций производить не нужно.
Короче нужно сделать только эту хреновину и протянуть провод.
Приветствую! Фото не загружается почему то(  Может другое есть?
