Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#1341 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 05 April 2022 - 11:05 PM
Откручивать сам будешь, лучше в ударным гайковертом. В шиномонтажках такие.
шкив я как то уже менял, спец ключ тески в помочь. Гайковёрт согласен рулит.
У меня вопрос знатокам: текосьемное кольцо полярность имеет? Или пофиг как поставить?
#1342 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 05 April 2022 - 11:11 PM
Не имеет
#1343 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 04 May 2022 - 09:03 AM
Не имеет
ок спасибо друг+
#1344 Pawel188
Pawel188
  • 11 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 08:40 PM
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Умерли подшипники генератора поменял, через месяц примерно начался гул с генератора вскрыл посадочное место подшипника на валу который около обгононной муфты с выроботкой вал болтается в подшипнике.
Заказал генератор стартвольт заряда нет генератор не возбуждает я. Лампа на приборе вообще не работает. В стенде крутили возбуждает я только при если лампочку на контакт I подключить. Видимо проблема в реле.
Вопрос если я поставлю и подключу генератор к контакту I вместо L будет работать?
Если генератор работает нормально просто реле со своего сниму.
Просто подозреваю сейчас магаз где заказывал начнёт мозг парить где ставил, кто проверял живу далеко от цивилизации машинки в основном в гаражах делают никто мне тут бумагу не даст что он не рабочий.
#1345 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 January 2023 - 04:17 PM
Если подшипник гуляет на посадке зубило молоток исправляет это дело
#1346 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 23 January 2023 - 04:40 PM
Грубо.Медную проволоку вместо электрода и тычем по валу равномерно
#1347 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 23 January 2023 - 05:41 PM
Вообще то всяких фиксаторов ,сейчас "как грязи" , можно приобрести."Локтайт" например
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 23 January 2023 - 05:43 PM
#1348 Pawel188
Pawel188
  • 11 сообщений
Отправлено 23 January 2023 - 06:04 PM
Ну посадку я знаю как восстановить вопрос был по подключению нового. Отвечаю работает если подключить провод с машины не на L, а на I. Только лампочка на панели не работает ну и с автозапуском соответственно не адекватно работает.
Просто время на восстановление посадки по человечески нужно. Зубила к тати хватило минут на 20.
#1349 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 24 January 2023 - 05:36 AM
Это очень размазаный ответ.
Локтайтов 1000 наименований, надо говорить какой конкретно подходит. На самом деле их мало))) у локтайта их всего 7 штук разных.
Самый толстый 0.5мм может зазор поправить, он он и самый слабый.
Так же посадка как правило снашивается не равномерно, эллипсом и тд.
локтайт 638 зазоры 0.25мм
локтайт 660 зазоры до 0.5мм
#1350 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 24 January 2023 - 07:14 AM
Вы про 603 позабыли.А я лишь как пример привел,что имеется в наличии,сие не ведомо.
#1351 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 24 January 2023 - 07:56 AM
Я самые толстые написал)))
603 это до 0.1мм.
В том году искал, чем можно подшипники на ступицу приклеить, тоже разбило посадку.
Все эти локтайты не помогли особо, не надолго.
Переточил на другой размер и завтулил.
#1352 Buryak
Buryak
  • 158 сообщений
Отправлено 19 February 2023 - 02:55 PM
Люди добрые! Дайте совет. Что может быть? Стоял писк в районе обгонной муфты генератора. Сказал чуть-чуть WDшкой. Писк прекратился. Поездил месяц и вдруг... скрежет под капотом как будто подшипник развалился и лампочка АКБ на приборе то загорится то погаснет. Грешу на генератор. А может и на успокоитель цепи. Но, причём тогда индикатор АКБ если это цепь... Натяжитель и паразитный ролик стоят новые
#1353 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 19 February 2023 - 03:13 PM
Скинул ремень, да посмотрел, что там с "геной".
https://youtu.be/rYKIJves0W0
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 19 February 2023 - 03:17 PM
#1354 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 19 February 2023 - 04:27 PM
Видимо, пришло время помирать генератору.
Лампа генератора - это сигнализатор целостности обмотки возбуждения генератора.
Что-ж, генератор надо снимать, вероятно, попутно с обгонной муфтой накрываются подшипники.
В таком случае генератор может начать "башмачить", т.е. якорь может начать задевать за статор, либо проворачиваются подшипники в корпусе...
Сообщение отредактировал Uygur: 19 February 2023 - 04:30 PM
#1355 Buryak
Buryak
  • 158 сообщений
Отправлено 21 February 2023 - 07:12 PM
Генератор помер.
#1356 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 22 February 2023 - 08:07 AM
В прошлом году стала моргать лампочка зарядки , а потом и зарядка пропала. Снял генератор и оказалось что обгонная муфта свободно прокручивается в обе стороны.
#1357 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 06 November 2023 - 05:26 PM
Подскажите, кто занимался генераторами.
Проблемка следующая, зарядка стала пропадать. Но не до конца.. 12.2 держит при заведенном моторе. При перегазовке, на оборотах не повышается. Но потом после сброса газа на холостых, приходит в норму. 14.6 поработает, опять в 12 падает. Думал реле на замену, снял геныча. Разобрал. Щетки регулятора сношены не ровно. И кольца, тоже отличаются. На одном ровный износ. На другом странный. Но сношены кольца сильно? Надо их менять?
Может взять старвольт геныча, там есть для кайрона 140ампер. Или можно обойтись регулятором?
И втрое, провод на генератор тот который толстый, может кто менял от чего подходит? Мой почти оборвался по клейме.
https://disk.yandex..../z7yac209XKFhHg
https://disk.yandex..../cuM6OxZxQ4sATw
https://disk.yandex..../Qn5vV3ysFBpOmQ
https://disk.yandex..../i-6w9aLF7yHQEQ
#1358 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 06 November 2023 - 05:34 PM
Роман Вахмурка паял что-то. Была тема про плавающее напряжение. Шунт в предохранителях.
#1359 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 06 November 2023 - 05:50 PM
Причем так было с нагрузкой, печка фары и без.
А что за темка с плавающим напряжением?
#1360 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 06 November 2023 - 07:01 PM
Насколько вижу, кольца подношены, но не критично.
Одно сильно подгорело - искрение некислое там, чем-то ты его поднагрузил, видимо.
Щетки, конечно, надо бы заменить...
Скоро он у тя откажет совсем.
:hang1:
Набери в Яндексе: Кайрон дизель ремонт генератора, почитай.https://yandex.ru/se...p_safe&lr=11212
Здесь тоже есть тема с Вахмуркиным "Трактатом" https://yandex.ru/se...p_safe&lr=11212
