Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#1301 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 08 January 2021 - 08:06 AM
О как,а капот то открываешь хоть иногда?.всмысле болт?!!,там натяж цепи,датчик давления ,рядом,если натяж там две шайбы,одна под пробкой,вторая побольше под корпус,если последнюю менять,то натяж нужно перезарядить,иначе будет Сталинград!!!
#1302 Romanviktrych
Romanviktrych
  • 11 сообщений
Отправлено 08 January 2021 - 09:39 AM
Масло было. Долго не могу понять откуда. Прокладка кл. крышки норм, после мойки, проехал какое-то расстояние, все сухо. Возможно течь в другом месте. Прокладка поддона?
#1303 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 08 January 2021 - 06:57 PM
Нет не пр.поддона,ближайшее-прямое попадание на щёточный узел гены-это течь натяжителя цепи,попробуй протянуть все это хозяйство,первым делом головкой или накидным (30мм,момент 7.8кг,если не ошибаюсь)чем сподручнее -проверяем затяжку корпуса натяжителя,далее шестигранником(10мм)проверяем пробку,может быть вполне слабо затянуто.
Сообщение отредактировал серега моторист: 08 January 2021 - 06:59 PM
#1304 Romanviktrych
Romanviktrych
  • 11 сообщений
Отправлено 08 January 2021 - 07:34 PM
Вот это ценный совет, спасибо.
#1305 Grinch
Grinch
  • 15 сообщений
Отправлено 18 October 2021 - 08:05 AM
Если нет РТС то генератора на 115ампер хватит за глаза
Господа добрый день! Просветите пожалуйста что такое РТС? У меня дизель 2008 года, пробег 217 000. Проблема с генератором. Вот тут описана моя проблема http://kyron-clan.ru...тора/?p=1090681Посмотреть что там с проводами у генератора не получилось никак. Нужен подъемник. Думаю что буду покупать новый. Понял что нужно 140А. Какой у меня генератор стоит, так же не могу определить.
#1306 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 18 October 2021 - 09:02 AM
Вот  https://yandex.ru/se...t=ртс в кайроне
#1307 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 18 October 2021 - 10:58 AM
...Посмотреть что там с проводами у генератора не получилось никак. Нужен подъемник. Думаю что буду покупать новый. Понял что нужно 140А. Какой у меня генератор стоит, так же не могу определить.
На Вашем месте я бы начал с доработки диффузора вентилятора
 http://kyron-clan.ru...a-ventiljatora/
Генератор прекрасно снимается из-под капота сверху, даже фотоотчеты смотреть не надо.
А там и провода видно все, если его перевернуть задом вверх...
У большинства, кстати, генератор 115А, его и для РТС хватает.
#1308 Grinch
Grinch
  • 15 сообщений
Отправлено 20 October 2021 - 11:55 AM
Вот кстати да, хотел поинтересоваться у товарищей которые снимали генераторы на дизелях у которых и обогрев стеклоочистителей, жопогрейки и т.д. Какой амперности стоял у них генератор и какого года выпуска машины. Ибо я не понимаю какой всё же покупать генератор на 115А или на 140А. Но для начала да, нужно посмотреть какой у меня стоит. Понял что в общем-то не так сложно открыть к нему доступ чтобы посмотреть маркировку. И да, в чем в общем различие будет если поставить на 140А?
Сообщение отредактировал Grinch: 20 October 2021 - 11:57 AM
#1309 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 20 October 2021 - 12:39 PM
Насколько сталкивался, 115 на бензине, 140 на дизеле стоят.
#1310 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 20 October 2021 - 03:08 PM
На моем стоит 115А, на бывшем тоже был такой.
И с обогревателями, РТС и Вебасто, и т.д. хватает на все.
И аккумулятор стоит еще родной "Rocket", скоро 7 лет будет, как...
#1311 Grinch
Grinch
  • 15 сообщений
Отправлено 21 October 2021 - 08:50 AM
Да, корейцы мне подтвердили что по моему VIN стоит 6641540102 (DELPHI / 115A).
#1312 Tramontana
Tramontana
  • 51 сообщений
Отправлено 21 November 2021 - 02:19 PM
Всем привет. Решил поставить себе 12в подогрев антифриза от свечей накала, собрал фланец, шланги и схему из 2 реле. Плюс взял от провода L (контрольная лампа) на генераторе, на холостых тестер показывает 13,5в, при включении кнопки обогрева, напряжение (по этому проводу, не во всей сети) падает до 9в и реле не может сработать. Кто-нибудь может сказать почему так происходит и посоветовать откуда взять +, кроме акб (от него идёт + на сами свечи)
#1313 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 21 November 2021 - 02:28 PM
я так понимаю, речь идет не о привязке к свечам накала двигателя, а о свече накала в банке с антифризом?
брать с аккумулятора через предохранитель...
#1314 Tramontana
Tramontana
  • 51 сообщений
Отправлено 21 November 2021 - 03:55 PM
Именно об этом речь. От акб идёт плюс через реле на свечи, а ещё нужен плюс на кнопку включения. Если взять плюс от акб и на кнопку, то даже с выключенным двигателем, но со случайно оставленной кнопкой включённой, все эти потроха будут продолжать работать.
#1315 Kukas
Отправлено 21 November 2021 - 04:50 PM
А какой в этом практический смысл? Просадить напряжение в аккумуляторе, при этом подняв температуру "антифриза" с минус 30 до минус 20? Поставьте предпусковой подогреватель и не заморачивайтесь на "смелых" решениях! Имхо.
#1316 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 21 November 2021 - 08:13 PM
добавить электропомпу и изобрести электро предподогреватель)
#1317 Tramontana
Tramontana
  • 51 сообщений
Отправлено 21 November 2021 - 08:31 PM
котёл от 220 не везде можно включить, вебасто дорого, автозапуск не всегда может сработать и опять же солярка в трубу. Где мне взять еще плюс кроме акб?
#1318 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 21 November 2021 - 08:36 PM
Посмотри откуда подогрева ель картерных газов берет
#1319 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 22 November 2021 - 05:21 AM
Так бери с АСС, обычно так делают все.
#1320 Kukas
Отправлено 22 November 2021 - 05:33 AM
Если дорого Вебаста, поставьте Бинар, он дешевле. Можно вообще бензиновый отопитель от Запорожца поставить.
