Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#1321 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 22 November 2021 - 06:49 AM
котёл от 220 не везде можно включить, вебасто дорого, автозапуск не всегда может сработать и опять же солярка в трубу. Где мне взять еще плюс кроме акб?
Ох, я конечно частенько втреваю....и многим это не нравится....Но трудно пройти мимо , тем более если тапками закидают...А по чайнику здесь получить никак)))
Займись , чем нибудь полезным !!! Таких Кулибиных и без тебя хватает. Если бы это имело смысл , то уже бы БУЛО исделано))). В общем есть учебник Перышкин- Родина. И еще насколько помню чуть попозжа есть в 10 классе , там уже скажем так подоходчивее. Почитай про теплоемкость (ох насколько я помню у воды она чертиная 4200 кДж х кг./ градус С. ) Боюсь где то ошибся почти 40 лет прошло , погуглите и поправьте. Еще конечно нужно вспомнить закон Джоуля-Ленца. Там примерно так  Работа равна произведению квадрата силы тока , на напряжение и на сопротивление. И собрав все это в кучу и поняв можно приступать к ВАШЕМУ изобретению.....Тогда и будет , что то вырисовываться....Ну, а вообще если у тебя есть дети , то гони их в школу и проверяй домашку. Дети не должны повторять ошибок родителей....И без обид))) Хлопцам посмеяться хочется, а то здесь совсем скучно в последнее время))))
#1322 Tramontana
Tramontana
  • 51 сообщений
Отправлено 22 November 2021 - 08:00 AM
Каждый др***т, как он хочет. Схема не мной придумана, ставилась раньше на дизельные ваги, рено, да много где ставилась. У Шао видео есть, они тоже ставили. Так что про КПД можно поспорить.
#1323 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 22 November 2021 - 08:06 AM
Поставь в багажник бензогенератор, там будет и 220 на котел-подогреватель и +12 на свечи. )))))))
#1324 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 22 November 2021 - 09:42 AM
Нафига в багажник,дым,шум,может в прицеп,а плюс то откуда брать ? Ну нравиться товарищу самому на практике все проверить,а вы тут с теорией все опровергаете,дайте лично убедиться.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 22 November 2021 - 09:42 AM
#1325 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 22 November 2021 - 11:55 AM
Тут советовали вспомнить школьную программу, но только нужно чуть другую тему. А именно закон Ома. Чтобы прогреть ведро антифриза (как можно быстрее) нужно нагреватель примерно 3 кВт. Ну и посчитаем ток-250 Ампер. Долго АКБ протянет? Наверное лучше поставить тот же Бинар (можно БУ найти), чем батарею в полгода менять. Опять же не заморачиваться с силовой проводкой
#1326 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 22 November 2021 - 09:09 PM
Что то я не понимаю!!! Может мне это не дано урузумить))) Антифриз греть штатным аккумулятором??? И это делается с помощью свечей накала? У меня пятикиловатный вебасто за полчаса с 0 до 60 нагревает!!! Нет ну можно конечно и аккумулятором нагреть....только он полтонны будет весить...Даже нет тонну с лишним...тогда да....И не свечами накала....
#1327 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 23 November 2021 - 05:08 AM
Я так понял он после запуска хочет греть, чтобы прогрелось быстрее.
#1328 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 23 November 2021 - 05:54 AM
Кто Он? Кто на ком стоял. выржайте свои мысли яснее
#1329 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 23 November 2021 - 06:14 AM
Он это
Tramontana
Антифриз хотел греть от аккумулятора свечами
#1330 Tramontana
Tramontana
  • 51 сообщений
Отправлено 23 November 2021 - 06:15 PM
Вопрос был изначально, почему + от фишки генератора по проводу обозначенному L+ с 13,5 падает до 9 и где ещё взять +. Я бы понял, если ответили, что тк падает напряжение, значит собрал что не так или другие причины, но тут начинается, у меня то, у меня сё. Если бы мог финансово поставить вебасто, поставил бы. Плюс нашёл, который не проседает, это плюс с прошитого датчика егр. Пересоберу провода, к выходным постараюсь поставить.
Сообщение отредактировал Tramontana: 23 November 2021 - 06:17 PM
#1331 Tramontana
Tramontana
  • 51 сообщений
Отправлено 26 November 2021 - 01:59 PM
Собрал, быстрый экспресс тест, на заведенном двигателе бортовое напряжение 14,5, с включёнными свечами напряжение бортовое 13,5, напряжение на свечах 12,5. Жду морозов. Подключал не от генератора.
#1332 mishgan
mishgan
  • 31 сообщений
Отправлено 17 December 2021 - 08:02 AM
Всем привет. Кинул дополнительный плюс на генератор, но ничего не изменилось щетки стоят RD9052A.
#1333 Sergunya1983
Sergunya1983
  • 91 сообщений
Отправлено 18 February 2022 - 09:21 PM
Добрый вечер. Может кто подсказать, подойдет ли генератор с дизельного Кая на бензиновый?
#1334 Олегжэ
Олегжэ
  • 69 сообщений
Отправлено 20 February 2022 - 09:15 PM
Ну если с бензики подходит на дизель то да. Бензиновый вроде 115 А так его на дизель с завода ставят.
#1335 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 22 February 2022 - 06:29 PM
А у бензинки муфта в шкиве стоит? И шкив такой же, под тот же ремень?
#1336 Олегжэ
Олегжэ
  • 69 сообщений
Отправлено 22 February 2022 - 10:12 PM
Нет там шкив без муфты.
#1337 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 22 February 2022 - 10:54 PM
Возможно и диаметр шкивов разный.
#1338 Олегжэ
Олегжэ
  • 69 сообщений
Отправлено 24 February 2022 - 09:05 PM
Так на бензинке 115 А у дизеля 140 А. Но  у многих на дизелях стоят 115 А, у меня дизель генератор 115 А.
#1339 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 02 April 2022 - 12:05 AM
Вот и меня постигла эта тема
#1340 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 02 April 2022 - 01:05 PM
Откручивать сам будешь, лучше в ударным гайковертом. В шиномонтажках такие.
