Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#1281 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 07:03 PM
На заданный вопрос яндекс выдал много ответов--вот один из них.   https://www.drive2.r...86561590264146/
Там русским по-белому написано - ОСЦИЛЛ.
#1282 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 01 April 2020 - 07:12 PM
Да я уже диодный мост заказал, 1тыр, завтра перепаяю, отчитаюсь.
Надеюсь, все наладится))
#1283 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 07:43 PM
Паяльник ватт на 100 нужен.
#1284 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 08:32 PM
Уже))
100ватт.
Да, и к своей истории забыл сказать, что по осени гена дурил в обратную сторону, т.е. постоянно было перенапряжение, 15,1+
#1285 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 02 April 2020 - 09:22 AM
Там и другие способы показаны.  В яндексе много разных способов, выбирай какой подойдет. :use_search:
#1286 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 02 April 2020 - 09:34 AM
Диоды нужно выпаивать. БОЛЬШОЙ риск их сжечь. Кто это умеет делать- сделает сам и без здешних советов, кто не умеет - отдаст минимум 1,5 рубля за снятие генератора и его разбор. Чтобы потом ещё раз отдать за сборку генератора. Осцилл СРАЗУ показывает пробой или нерабочую часть диодов. И стоит это копейки по сравнению с вариантами, которые много каких выдаёт Яндекс.
#1287 Romanviktrych
Romanviktrych
  • 11 сообщений
Отправлено 04 January 2021 - 04:13 PM
Нужна помощь. Генератор, Кайрон, 2.3
Здравствуйте уважаемые форумчане. Застрял в Йошкар-Оле. Пропала зарядка. Пытаюсь найти здесь генератор, но пока безуспешно. У меня 3 дня, затем надо ехать дальше. Может быть есть кто-то, кто владеет информацией, где искать?
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 11 January 2021 - 06:42 AM
#1288 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 January 2021 - 05:39 PM
Проверял контакты проводов, подходящих к генератору?
Попробуй вопрос задать в этой ветке, может, откликнутся http://kyron-clan.ru...hkar-ola/page-8
#1289 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 04 January 2021 - 05:46 PM
Тут со своим "упражнялся" у меня правда дизель,от ЗМЗ 406 и ВАЗ 2170 как крайнюю меру,доехать,народ приспосабливал от Приоры и ездили. https://www.drive2.ru/l/2429457/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 04 January 2021 - 05:51 PM
#1290 Romanviktrych
Romanviktrych
  • 11 сообщений
Отправлено 04 January 2021 - 05:56 PM
Да, провода проверил. Ранее разбирал генератор в поле, была такая же проблема, все почистил, собрал, заработало. знаю, что должен был сломаться, но не через 2 тысЯчи км, тысяч через 15. Немного не угадал :)
Спасибо. Пока решение: ехать в Чебоксары за генератором. Там есть :)
#1291 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 04 January 2021 - 08:16 PM
Я в Омске этим летом поставил от Волги 406, проездил полгода, заменил на родной.
По креплениям почти подошёл, одну дырку рассверлил на 10мм и пластинку добавил.
Вдруг поможет инфа.
Был бы поближе, отдал бы.
#1292 Romanviktrych
Romanviktrych
  • 11 сообщений
Отправлено 04 January 2021 - 08:34 PM
Спасибо. В Йошкар-олинской ветке ребята подкинули несколько адресов. Завтра попробую все найти. Ещё раз, большое спасибо за оперативный ответ.
#1293 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 04 January 2021 - 08:43 PM
Обычно щетки дохнут первые, я менял перепаивал так как с моделькой не угадал. Потом менял подшипники, наверно через год, потом уже пришлось генератор сменить, так как на жаре он весь пострадал и обмотки и подшипники и вентилятор. Вообщем все сдохло. Тока щетки чуток и регулятор остался. Даже ремень расплавился.
#1294 Romanviktrych
Romanviktrych
  • 11 сообщений
Отправлено 04 January 2021 - 09:09 PM
Как я понял, читая драйв.ру там запчасти надо отдельно покупать и перепаивать. В нынешних условиях это почти невозможно. Несколько людей, которым звонил, сказали, что все поставки после десятого, поэтому сложность выполнения подобной задачи зашкаливает. :))
Я когда генератор разобрал, там канавы были почти до основания на меди (немного преувеличиваю). Снял слой жижи медной. Щетки целы. Поставил все обратно. Все заработало. Дело было в последние выходные августа. Проехал 2 тыс.
Не знаю, как это правильно называется. Цилиндр на роторе медного цвета к которому щетки, поэтому сильно не ругайте :)
#1295 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 05 January 2021 - 08:27 AM
Да на драйве все есть,подшипники 6202 и 6303,естественно не Китай и не левак,по щеткам тоже информация есть,как и по дорожкам якоря(контактные кольца).Только недавно в Экзисте все заказывал,до этого лишь подшипники менял,щетки нормальные,а вот дорожка,одна,сильно проедена. https://www.drive2.r...91123614663224/ Но все это,для ДИЗЕЛЯ,предполагаю,что разница лишь в обмотках и обгонной муфте.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 05 January 2021 - 08:31 AM
#1296 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 05 January 2021 - 03:01 PM
Неужели в Йошкао-Оле нет генераторно-стартёрной мастерской? Да и расходные запчасти там у них обычно в наличии...
#1297 Romanviktrych
Romanviktrych
  • 11 сообщений
Отправлено 05 January 2021 - 03:21 PM
Да, в Йошкар-олинской ветке ребята подсказали пару адресов. Созвонился уже. Спасибо.
#1298 madi
madi
  • 32 сообщений
  • Интересы:спорт,бизнес
Отправлено 06 January 2021 - 10:13 AM
 Приветствую.Стартвольт предлагает на наше авто генератор 140А. Артикул - LG 1750.
#1299 Romanviktrych
Romanviktrych
  • 11 сообщений
Отправлено 06 January 2021 - 10:38 AM
Добрый день. Ближайший в наличии в Чебоксарах. И стоит он 9500 и 140 это больше на дизель, как я понимаю.
#1300 Romanviktrych
Romanviktrych
  • 11 сообщений
Отправлено 07 January 2021 - 11:30 PM
Друзья, огромное спасибо за поддержку. Завел сегодняавто. Зарядка пошла. Дотянул до Чебоксар, уже в городе зарядка пррпала. На зарядке доехал до сераиса, в котором нашел генератор бу, заменил. Все норм. Причина, выход масла через болт натяжителя цепи. Залило генератор. Думаю так. Попросил, мне помыли это место, доеду, посмотрю, верны ли мысли. Так понимаю, что достаточно будет заменить шайбу на этом болте.
    Baidu (1)
