Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#1241 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 17 October 2019 - 08:39 AM
Наверное пропаяю и все на этом.
Точно, чет я про кабель от сварки и не подумал. На будущее учту, мало ли что.
Спасибо
кабель КГ ссыхается и трескается от высокой температуры. Кидал на массу доп провод, через 3 года весь растрескался. На плюсовой его использовать не стал бы.
#1242 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 11:24 AM
Тоже после того как прокинул кабель с акамуля на ДВС, стартер стал крутить на много радостнее.
Просто минусовый кабель прокинули с - АКБ на любое крепление двигателя?
#1243 Babay3815
Babay3815
  • Неактивные
  • 3 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 05:55 PM
Всем привет вопрос на засыпку  мерцает лампа зарядки генераторов поменяно 3 штуки все новые проблема не уходит провод центральный в бодром состоянии (больное место) куда копать ???????????
#1244 Babay3815
Babay3815
  • Неактивные
  • 3 сообщений
#1245 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибы
Отправлено 12 November 2019 - 07:10 PM
Износ щёток и контактных колец коллектора, разбирать и менять на новые, сложного ничего нет.
#1246 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 07:28 PM
Случаем гену не продаешь?
#1247 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 12 November 2019 - 09:21 PM
смотри возбуждающий провод а не силовой
#1248 Babay3815
Babay3815
  • Неактивные
  • 3 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 09:49 PM
парни я же написал 3 гены все новые какие кольца какие щетки ВСЕ НОВОЕ
#1249 Babay3815
Babay3815
  • Неактивные
  • 3 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 10:10 PM
и еще сейчас заметил при включенном зажигании мерцает лампа зарядки не моргает а именно мерцает  то есть не полностью тухнет перерыл уже всю машину и ни чего пока
Сообщение отредактировал Олег03: 13 November 2019 - 03:43 AM
#1250 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 10:33 PM
Зарядное напряжение, в норме?
Если отсоединить разъём (тонкий провод) от генератора и включить зажигание, что будет с лампой?
Замерить напряжение на предохранителе F27 (приходящее при включённом зажигании, должно быть = на АКБ).
#1251 Олег03
Отправлено 13 November 2019 - 03:43 AM
кто о чем :pod_stolom:
Сообщение отредактировал Олег03: 13 November 2019 - 03:49 AM
#1252 dimitri
dimitri
  • 88 сообщений
Отправлено 16 November 2019 - 10:40 AM
http://kyron-clan.ru...0-дорест-2007г/
#1253 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 18 November 2019 - 10:27 PM
Ненуаче, у человека 3 гены, ему что их солить что ли).
#1254 RomikuSS
RomikuSS
  • 6 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 03:03 PM
Доброго времени суток.
С приходом зимы напряжение поднялось до 14.6 вольт при работающем моторе. Раньше всегда 14.1 было. И генератор весь в черной пыли. Куда смотреть?
#1255 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 04:57 PM
Черная пыль от износа угольных щеток, надо снять генератор , разобрать , если износ то щетки заменить. Ищи поиском на яндексе и видео на ютубе.
#1256 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 05:13 PM
Похолодало, 14.6 нормальное напряжение. А пыль.. Может и щетки, а может просто пыль и раньше не замечал..
По напруге работает нормально, может не стоит к нему лезть.
#1257 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 06:19 PM
Или пыль от ремня.
#1258 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 06:46 PM
От ремня пыль была бы и по другим шкивам, а тут на генераторе.
#1259 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 07:09 PM
Где пробуксовка там и пыль,а поток воздуха разносит
#1260 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 09:05 PM
Не вижу повода бить тревогу... Аккумулятор не новый? Замер на клемах или мультитрониксу? При длительной езде не падает напряжение?
Сообщение отредактировал maxonvlz: 03 December 2019 - 09:06 PM
    Baidu (1)
