Хз конечно, но ни разу не видел такую пыль, не от щёток, не от ремня, зато очень похоже, если где "сечёт" выхлоп. Думаю, нужно продуть, тряпочкой протереть и понаблюдать....а 14,6 - это отличное напряжение.
#1261
Отправлено 03 December 2019 - 09:44 PM
#1262
Отправлено 04 December 2019 - 06:24 AM
Где пробуксовка там и пыль,а поток воздуха разносит
Александр, т.е. возможно обгонная муфта клинин?
Как то не похоже на выхлоп. Да и без запаха она.
Не вижу повода бить тревогу... Аккумулятор не новый? Замер на клемах или мультитрониксу? При длительной езде не падает напряжение?
Максим, аккумулятор действительно новый, но и при нем до холодов было 14,2. По замеру, в салоне стоит юсби зарядка на которой показывает вольты. на клеймах, такое же, мультиметром проверял. (думал что юсби зарядка заглючила, такие вольты показывает)
Сообщение отредактировал RomikuSS: 04 December 2019 - 06:24 AM
#1263
Отправлено 04 December 2019 - 07:37 AM
#1264
Отправлено 04 December 2019 - 10:27 AM
Но у нас ещё около 0*.
На мой взгляд даже маловато, 14,6 было бы лучше, быстрее заряжаться акк. будет.
#1265
Отправлено 04 December 2019 - 02:37 PM
А черный налет, вот ведь.. на само деле, от ремня вполне может быть. Материал ремешка такой. Или старый он уже. А муфта умирает, натяжитель будет долбить, не заметить сложно. А проскальзывает если, то там напряжение упадет. Но налета ни там, ни там, не будет. У самого, было два таких варианта муфты. Налета не было.
Сообщение отредактировал Mayk: 04 December 2019 - 02:40 PM
#1266
Отправлено 04 December 2019 - 02:45 PM
Михаил, самое интересное, что налет только на гене. Больше нигде нет, даже намёков.
#1267
Отправлено 04 December 2019 - 02:50 PM
#1268
Отправлено 04 December 2019 - 07:43 PM
Во время холодов могу объяснить это тем, что АКБ чуть потерял свою ёмкость и "гена" его заряжает (изменилось внутреннее сопротивление), хотя то же может происходить и при умирающем аккумуляторе...Максим, аккумулятор действительно новый, но и при нем до холодов было 14,2. По замеру, в салоне стоит юсби зарядка на которой показывает вольты. на клеймах, такое же, мультиметром проверял. (думал что юсби зарядка заглючила, такие вольты показывает)
#1269
Отправлено 04 February 2020 - 08:02 PM
Наверное это касается бензинщиков, хотя ХЗ. Сегодня потерпел фиаско с модернизацией РР по методу аv187289
.Настоятельно рекомендую, прежде чем что то делать, посмотрите какой у вас разъем РР, у меня оказался такой, как у Vedmak-а в посте 497.
На бензинке разъем снимается с верху, он расположен горизонтально, без разборки чего либо, сфоткав его телефоном поймете что там у вас, тем самым сэкономите время и малую сумму денег (не придется покупать разъемы).
Я же, будучи в твердой уверенности, что с завода у всех все одинаково,собрал все это хозяйство, поставил,благо не стал провод прокладывать как положено,посмотреть ведь не в терпеж что получилось, а не получилось ничего:(. Только после этого закралось сомнение и я сфоткал разъем, хорошо, что ничего не кусал, вернулся к стоку.
Не наступайте на те же грабли, вынуть колодку и сфоткать разъем дело 5 минут.
Хотелось бы узнать у всех бензинщиков такое РР, или "повезло" только нам с Vedmak-ом?
Пы.Сы, Пол дня вертятся в голове слова из песни" я его слепила из того, что было...":)
У меня точь в точь такой же... какой выход хз.. ставить диодный мост мобилетроновский и уже регулятор к нему новый? Я так думаю тушки генераторов то одинаковые?
#1270
Отправлено 01 April 2020 - 09:41 AM
Хочу поведать свою историю, а заодно и попросить помощи или совета.
А вышло вот что. Где то с февраля мультитроникс у меня начал ругаться, что низкое напряжение в сети, 11,4в. Работаю в плотном графике, заморачиваться некогда. Доездился до того, что аккум сел. Новый, кстати, осенью покупал. Ладно, зарядил, решил разобраться. Покурил форум, и эту тему тоже. Снял гену, нижняя щётка оказалась стёртой, токосъемное кольцо тоже. Купил РР МОБИЛЕТРОН,который Рома тут советовал, новые кольца . Все заменил, пропаял,установил. Запустил движку,напряжение замерял мультиметром. 14,6 !!! Ура!!. Прогрел, подключил потребители, без изменений, 14,6в. Довольный собой заглушил машину, и ушел домой.
На следующий день как будто ничего и не менял. Снова, после запуска, 11,4в , при езде 12 -12,5 (со светом и печкой), на холостых при полном отключении нагрузки 14,4 -14,6. СтОит что нибудь включить - ползет вниз.
Кто подскажет, что это может быть?
И, да, контакты и провод силовой перед установкой зачистил шкуркой и смазал тонким слоем смазки.
Хелп!
Сообщение отредактировал aviator47: 01 April 2020 - 09:42 AM
#1271
Отправлено 01 April 2020 - 11:51 AM
Всё, что угодно. 1- Вы не проверяли правильно работу генератора. 2- могла сгнить (недостаточная, неполная) масса. 3- все это бортовые типа компьютера - гАвно и врут по напряжению, потому как сами являются потребителями тока. Замеры делать нормальным мультиметром на клемах АКБ. Искать нормального электрика кто покажет потребление тока по цепям. Есть где-то просадка по массе.
#1272
Отправлено 01 April 2020 - 12:57 PM
Спасибо.Всё, что угодно. 1- Вы не проверяли правильно работу генератора. 2- могла сгнить (недостаточная, неполная) масса. 3- все это бортовые типа компьютера - гАвно и врут по напряжению, потому как сами являются потребителями тока. Замеры делать нормальным мультиметром на клемах АКБ. Искать нормального электрика кто покажет потребление тока по цепям. Есть где-то просадка по массе.
Мультиметром менял. На клеммах.
Буду по массе косяк искать..
#1274
Отправлено 01 April 2020 - 02:39 PM
Генератор после поездки - ГОРЯЧИЙ!
Муфта обгонная вообще огонь, палец сейчас обжег,когда трогал. Волдырь вздулся((
Подозреваю, что это ненормально..
#1275
Отправлено 01 April 2020 - 02:48 PM
Подозреваю, что межвитковое замыкание или пробой диодов.
Если не перегрев подшипников, но тогда был бы шум-гул.
#1276
Отправлено 01 April 2020 - 02:55 PM
Он мёртвый, потому и недозаряд. Ремень осмотрите, нет ли следов оплавления. Скинуть его и руками люфт якоря проверить. Кажется подшипники того. Пробой только мотор-тестер покажет.
Пробой бывает если неправильно кого прикурить. И не сразу, а через полгода примерно.
#1277
Отправлено 01 April 2020 - 03:00 PM
Если ткнете носом в тему, как прозвонить диодный мост, буду премного благодарен! ))Пробой бывает если неправильно кого прикурить. И не сразу, а через полгода примерно.
Сообщение отредактировал aviator47: 01 April 2020 - 03:01 PM
#1278
Отправлено 01 April 2020 - 03:10 PM
Да нет, Владимир, шума нет, люфта тоже. Задний подшипник при переборке смазал, передний не трогал, вращается легко и тихо..
1- плохая масса. 2- они не звонятся, смотрится мотор тестером сигнал с них. Форма.
#1279
Отправлено 01 April 2020 - 03:44 PM
На заданный вопрос яндекс выдал много ответов--вот один из них. https://www.drive2.r...86561590264146/
#1280
Отправлено 01 April 2020 - 04:17 PM
Baidu (1)
