Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#1361 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 06 November 2023 - 07:04 PM
Кстати, посмотрел сейчас фотки других генераторов на форуме, кольца вроде еще походят мои. Значит надо менять регулятор, судя по кольцу одна щетка подвисает. Я правильно думаю?
И еще, какой реле регулятор покупать, аналогов море, а вот какой рабочий? Почему думаю менять, у моего гнездо обломано возможно оно тоже свою роль сыграло неудерживая разъём в себе.
Потому, одними щетками не обойдусь.
#1362 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 06 November 2023 - 07:06 PM
Я покупал и кольца и щетки, перебирал сам на 160 т.км,не стал ждать неожиданностей.Заодно и подшипники сменил.
А так есть конторы,либо свой переберут, либо есть ремонтные,или новые.
#1363 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 06 November 2023 - 07:15 PM
Регуляторы кто менял, что подходит без доработок?
А геныча от старвольта, что то раздумал брать. Пишут, что у него не обгонная муфта в шкиве, простой шкив. А это смерть натяжителю и ремню.
#1364 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 06 November 2023 - 09:51 PM
Блин,сотни дизелей работают без всяких обгонок,почему же сразу ,,смерть"!,встречал клинутые муфты,но никто даже не догадывался что она уже умерла!,лично мне никто ещё не доказал что именно муфта является износом ремня и натяжителя.
#1365 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 07 November 2023 - 03:13 AM
Реле у нас VR-D717 https://exist.ru/Cat...s/5/22/00A0A89B
Почитай, вот, еще
https://www.drive2.ru/l/7187303/
https://www.drive2.ru/l/8210381/
#1366 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 07 November 2023 - 05:55 AM
Володя, а оно ли. У моего 4 вывода в колодке, а тут только 2? Ставили его?
у моего генератора клинила муфта... Вместе с ней менял натяжитель и ремень..
#1367 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 07 November 2023 - 06:01 AM
" установить супер пупер реле vr-d717 (бортовая напруга + 14.3 на мозгах) и на акуме 14.75 !" почитал, странно... Сеть одна и на мозгах и на геныче одно напряжение обычно. Если есть падение на контактах, то на мозгах будет ниже. Но это неправильно и надо чинить.
#1368 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 07 November 2023 - 07:51 AM
Номер родного (штатного) 6621543006.
В Экзисте его нет, есть куча заменителей с 14.5в.
https://www.exist.ru...e/?pid=145012AA
Тут интересная информация https://www.drive2.r...91123614663224/
#1369 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 08 November 2023 - 05:45 PM
Нахлобученный :wacko3: информацией по генератору, заказал в Экзисте комплект запчастей для его ремонта.
:dolf_ru_107:
На всякий пожарный, - пробег за 160 перевалил...
Вдруг кому-то пригодятся номера (всё с Драйв2 по нам и здесь на форуме сверено), ну и цены в Экзисте для ориентира:
:dolf_ru_275:  Может, есть дешевле, не проверял.
1. Реле-регулятор Modiletron VR-D715 (чтоб, если что воткнуть новый бегом). 1545 руб.
2. Щетки реле-регулятора Cargo 140912 (чтоб родные поменять, пока другой РР стоит). 403 руб.
3. Коллектор-токосъемник Cargo 232401 (у людей к такому пробегу съедаются родные на треть). 254 руб.
4. Подшипник передний SKF 6202 2RS (чтоб был). 406 руб.
5. Подшипник задний SKF 6303 2RSC3 (чтоб был). 486 руб.
#1370 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 08 November 2023 - 06:09 PM
Миша,может, восстановленный оригинал купить, выгладит прилично и не слишком дорого.
https://www.dvsavto....779947485107522
#1371 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 11 November 2023 - 08:34 AM
Володя, прям с языка снял.. Я его и купил в итоге. Посмотрел предварительно обзор на .ютубе где для сантафе дизельного купили такой и разобрав сравнили с родным. Получилось неплохо.
А родной переберу и про запас оставлю.
Один минус, до среды ждать. Так как на екзисте купил и еще не пришли,  новый ремешок оригинальный.и провод, жгут к генератору. Мой, толстый на 2 трети переломился. Хорошо, что сейчас полез, а  то бы влип на трассе где нибудь.. Делать новый не стал, лень провод и клеммы подбирать, да и обжимного сейчас нет. Плюс желательно ванну с припоем куда их окунуть для идеала по отдельности и уже в сборе. Помнится, на ЦАРЗе, когда работал так провода камзовские собирали. Но то для армии делали...
Кстати, про геныча купленного. муфта на нем INA но сделанная в Китае.. На прежнем, INA стояла и позже поменял на INA немецкую.
Сообщение отредактировал Mayk: 11 November 2023 - 08:38 AM
#1372 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 14 November 2023 - 07:20 PM
Сегодня вечером поставил обновку, что можно сказать.. Как видимо 140 геныч немного толще 115того. Так как не хотел на место лезть, мешался ему дифузор. Прежний я снимал и ставил не снимая весь диффузор, верхняя часть съёмная, доработка. Плюс ленту и вентилятор снимал и геныч доставался и ставился. А этот и так и этак, ну не хочет и все.. Думал уже диффузор подрезать, но он просто обломился край и все залезло. Ленту потом поставил и все хорошо.
Но 140 чуть больше!!! Но далее все встало на свои места, собрал, контакты смазал защитной смазкой.
В итоге завел
14.7 без всего, включил печку она с птс, высадила напряжение до 14-14.1 когда тен вырубился, 14,6 с включённой печкой и фарами. Прежний проседал до 13,2... Когда в печке птс включен.
Сообщение отредактировал Mayk: 14 November 2023 - 07:25 PM
#1373 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 15 November 2023 - 02:41 AM
В итоге завел
Ну и хорошо!
Как мне придут заказанные потроха генератора, буду перебирать.
Тоже возник вопрос о покупке генератора на замену, - машина ежедневная.
#1374 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 28 November 2023 - 02:47 PM
Так работает, нареканий нет. Единственное крышечка эта пластиковая на ней несерьёзно. На немецкой резинка вовнутрь вставлялась. Правда смотрел, уже дырявая была, спустя 4 года.
Майки, ты у себя в Ебурге генератор брал?
В ИП-шке от Глобал Авто?
А крышечку мона на герметик посадить...
Сообщение отредактировал Uygur: 28 November 2023 - 02:48 PM
#1375 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 29 November 2023 - 02:08 PM
Ага, у них.
Если ещё не слетела, посажу с герметиком.
#1376 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 30 November 2023 - 02:33 AM
Ага, у них.
Тоже надо брать.
:allok:
Если свой сниму для ремонта, могу в выходной не уложиться.
Весь мелкий ливер для ремонта получил.
После холодного запуска напряжение (индикатор в гнезде прикуривателя) :sorry:  начало скакать от 13.8 до 14.7в, через минут 10 "устаканивается" на 14.5-14.6в.
#1377 Pawel188
Pawel188
  • 11 сообщений
Отправлено 04 December 2023 - 09:07 PM
Задолбали этот ремень, натяжитель. Почти ровно год назад заменил генератор подшипник заклинило видимо сожрало посадку, поменял все норм, параллельно купил натяжитель точнее сам демпфер не помню таета или бмв через втулки поставил все хорошо он заклинило мёртво даже ремень не мог снять через недели три потом сломал его воткнул старый раздолбаный, поездил пока ждал в сборе натяжитель. Поменял все лето отъездил нормально тут нас дождями накрыло по хорошим лужам поездил ппц ремень сползает и скрипит сууукаа... Натяжитель демпфер нормальные. Ну не может же он от пары хороших луж сдохнуть в одночасье...
Кстати гена старвольт все норм муфта обгонная есть где-то писали что нету, единственное диодный мост сгорел недели две назад, поставил от родного все работает.
Сообщение отредактировал Pawel188: 04 December 2023 - 09:09 PM
#1378 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 05 December 2023 - 05:14 AM
Смотри шкиф помпы.
Сообщение отредактировал Gena644: 05 December 2023 - 05:15 AM
#1379 Pawel188
Pawel188
  • 11 сообщений
Отправлено 05 December 2023 - 10:48 AM
Да нет ниче сегодня и так сяк все посмотрел люфтов нет
#1380 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 05 December 2023 - 11:14 AM
Извиняюсь,шкиф вентилятора.Пост 5817 в теме про натяжитель.
Сообщение отредактировал Gena644: 05 December 2023 - 11:17 AM
