Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#481 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 06:47 AM
При помощи этого датчика компутер машинный определяет истинный расход воздуха. В каком месте его мерить имеет большое значение, ибо если вы этот датчик поставите на самом впуске, то будете чистить его от сажи летящей через тракт ЕГР каждый день, да и температура там будет неописуемая, т. к. вместе с горячими выхлопными газами по тракту ЕГР получите еще пульсацию температуры после сжатия воздуха турбиной, которая крутится весьма неравномерно.
Спасибо что рассказали :wink: , а то откуда нам темным это знать :dolf_ru_267:
Но вопрос был в другом, я спрашивал, почем не проверяем показания датчика температуры, что стоит на ДМРВ. Ведь если ДМРВ сам покажет правильно, но температура будет врать, мы получаем опять же не правильную работу двигателя, и расход завышенный в следствии этого.
Кстати, насколько помню и запуск ухудшается, если датчик температуры показывает не ту погоду, что в реальности. Объем не тот впрыскивается.
Сообщение отредактировал Mayk: 05 February 2015 - 06:48 AM
#482 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 05:06 PM
народ подскажите какой брать оптимальный датчик а то с отключенным датчиком по подсчетам грубым 1/3 идет в трубу 14 литров залил пробежал 100 , хорошо что еще катаюсь в день 20 км всего на работу 10 и с работы 10 км . раньще жрал по подсчетом 1700 км до молдавии с москвы около 8 литров на 100 . по лету заметил завышенный расход почти 20 литров на 100 км отключил по совету клановых профи разъем датчика расход понизился стало более приемлимо но хочется все таки сделать машинку и деньги в трубу не кидать а потратить их на датчик .есть вариант взять с машинки битой там пробег 30000 но просят что то много 3.5 т или с испании ?
#483 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 08:44 AM
тема затихла чтоли ?
#484 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 12:10 PM
Ребята подскажите так и не понял, при большем расходе воздуха - расход солярки больше или меньше?
У меня на прогретом двигателе с оборотами 768 , расход воздуха 57.4 - это как расценивать?
#485 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 13 February 2015 - 01:28 PM
думаю в принцепе норма..расход воздуха на разных машинах может отличаться...тут тоже много параметров влияет..даже то что попросту врёт БК
#486 Баян
Баян
  • 29 сообщений
  • Интересы:Рыбалка шашлыки пекники музыкант
Отправлено 13 February 2015 - 03:46 PM
попробуй десяточный 116 пишут подходит и дешевле всётаки или у знакамых взять на прокат
#487 Баян
Баян
  • 29 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 03:53 PM
промыть специальной жидкостью не пробывал?
#488 серг1
Отправлено 13 February 2015 - 04:04 PM
Вобще то то чем больше воздуха поступает тем больше должно идти топлива.
#489 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 04:09 PM
Так когда я скидываю фишку динамика машины увеличивается, хоть и шумнее становится и расход воздуха меньше. Так может все время ездить с отключенной фишкой, смысл тогда от нее?
#490 серг1
Отправлено 13 February 2015 - 04:11 PM
Без датчика идет расчет по среднему (аварийному) алгоритму, и там все работает не по оптимальному.
#491 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 04:55 PM
Cтранно, но со скинутой фишки у меня расход меньше чем с ней.
Тогда судя по вышеизложенному, чем больше расход воздуха тем больше будет расход соляры, то иделаьно будет при новом датчике - расход воздуха меньше 50 однозначно, почему же многие пишут , что новый датчик должен выдавать около 52-55??
#492 Vahmurka
Отправлено 13 February 2015 - 05:01 PM
это означает что дмрв пора на покой. ну или почсистить попробовать
#493 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 13 February 2015 - 05:20 PM
У меня два датчика-с Китая и 116. Расход воздуха соответственно-55 и 48. Машинка лучше едет и меньше кушает(не на много) на 116.
#494 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 13 February 2015 - 06:56 PM
вчера в пробке мониторил расход воздуха по БК - на хх больше 52 не поднимается, но показания прыгают от остановки к остановке 24-44-52, хотя обороты двигла постоянные 768 об/мин, температура 80-82. Датчик родной.
#495 серг1
Отправлено 13 February 2015 - 09:39 PM
Так его и ставь.
#496 Баян
Баян
  • 29 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 05:53 PM
у меня тестер показывает сопротивление 14500 ну ка кто так
#497 серг1
Отправлено 15 February 2015 - 06:27 PM
А зачем сопротивление измеряли ? Там вроде вольтаж измеряется и он должен быть по моему точно 1 вольт, при не заведенном двигатели
Сообщение отредактировал серг1: 15 February 2015 - 06:28 PM
#498 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 07:59 AM
пробы вал хватило не надолго
#499 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 08:05 AM
в пятницу купил бу с разбитого авто тестером проверил 1.00 вольт поставил сразу на машинку на первый взгляд машинка ожила .
#500 Баян
Баян
  • 29 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 09:48 AM
Измерял потому что кажется большой расход до промывки было 1485 после 1450 а должно до 1 или 1вольт значит датчику кердык
