Смотри в этот момент температуру на впуске.
ок гляну
Отправлено 17 May 2016 - 05:13 PM
ок гляну
Отправлено 17 May 2016 - 05:22 PM
ок гляну
Оно меняется после запуска, вместе с ростом температуры двигателя и при изменении температуры на впуске. Смотреть надо за температурой на впуске при полностью прогретом двигателе.
Отправлено 16 June 2016 - 02:44 PM
Испанский датчик, заказанный в ноябре начал плеваться 1102 ошибкой. Сначала она робко появлялась, и помогал сброс ее из мозгов, теперь стабильно висит. На всякий случай проверил чтобы все патрубки после фильтра, интеркулер и патрубки после него были целые, все в порядке. Походу светит мне опять замена ДМРВ :(
Сообщение отредактировал Bogdan: 16 June 2016 - 02:45 PM
Отправлено 28 June 2016 - 06:56 AM
Сообщение отредактировал Kafka: 28 June 2016 - 07:00 AM
Отправлено 28 June 2016 - 07:12 AM
Отправлено 28 June 2016 - 08:10 AM
У меня дмрв с алиэкспресса от терракана, соренто, стоит уже давно, цена 1800, никаких ошибок и ругательсвт нет, расход правда тоже не изменился. Брал в сборе дмрв+корпус куда вставляется
Нет бы ссылочку положить - так нет...
Всё выпрашивать надо! ![]()
Отправлено 29 June 2016 - 10:19 AM
Расходомер воздуха для HYUNDAI TERRACAN портер ч-1 KIA SORENTO карнавал Carens Sedona 2.5 CRDi 0281002554 28164-4A000Нет бы ссылочку положить - так нет...
Отправлено 29 June 2016 - 10:45 AM
Вот теперь понятно. Спасибо!
http://s.aliexpress.com/bmuuyUvQ
(from AliExpress Android)
А то там этих мафов куева хуча - попробуй разберись... А тут проверенный вариант. Спасибо!
Отправлено 15 July 2016 - 03:04 AM
Гуру подскажите!
Жалоба на тупняки машины (Кай 2009 АТ5 - 120000 км), при подключении сканера ошибок нет!
- Параметры топливной в норме...
- Модулятор меняный..
- Колеса накачены и стекла протерты...
При дальнейшей диагностики выявлялось следующее температура воздуха на впуске меняется от 70 до 90 гр Ц. Замеры были сделаны как на стоячем так и в движении. Получается не исправен ДМРВ так как в него и встроен датчик температуры. При скинутой фишке динамика авто возвращается.
Вопрос вот в чем можно отдельно заменить термо элемент на ДМРВ или просто подобрать баластный резистор для того чтобы вернуть показания к реальным?
Отправлено 15 July 2016 - 06:28 AM
Отправлено 11 August 2016 - 03:16 PM
Народ подскажите:
У меня мультик показывает на холостых воздух в пределах 36-38 кг.
На оборотах до 400 доходит ![]()
Но при этом расход 10 ка по городу, щас проехал 3700 км в отпуске не тупняка конкретного ни чего не замечено расход вообще около 8 вышел.
Стоит ли мучать датчик или менять- единственное раньше вроде порезвей в наборе была,ключевое слово вроде.
Отправлено 11 August 2016 - 05:22 PM
Отправлено 11 August 2016 - 11:56 PM
Народ подскажите:
Странно, у многих при прогретом ДВС на холостом показания от 45 до 53.
Сообщение отредактировал FedorovV: 11 August 2016 - 11:58 PM
Отправлено 12 August 2016 - 08:00 AM
Народ подскажите:
Какое евро двигатель?
Если 3 отключить его, покататься. Сделать выводы...Купить от дизельного соренто, помыть - продуть.
Если 4 отключить цифровое недоразумение и ездить еще 100000 км.
Чека-энджин не буде в любом случае!
Отправлено 12 August 2016 - 08:14 AM
Евро 3.
заморочился из-за мультика- прочел что у всех больше показывает. ![]()
Покатаюсь без фишки сегодня
Отправлено 12 August 2016 - 08:47 AM
Евро 3.
Случаем ДМРВ не от ТАЗа?
Отправлено 12 August 2016 - 08:51 AM
Чем меньше показывает расход воздуха. тем меньше (по логике ) должен быть расход топлива.
Отправлено 12 August 2016 - 09:54 AM
После прочистки вакуумного тракта, расход воздуха на х.х., по показаниям мультитроникса поднялся с 43-47 до 51-53
Датчик заказывал на ebay из испании
Сообщение отредактировал Bogdan: 12 August 2016 - 09:55 AM
Отправлено 12 August 2016 - 10:28 AM
вакуумный тракт на дизеле? Тот что к модуляторам?
Отправлено 12 August 2016 - 09:46 PM
