Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#701 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 01:41 PM
Блин.. помнится мне летом тоже показалось, что машина больше жрать стала.. уже датчик думал менять. Пару раз промыл, вроде ничего особо не поменялось.. по вольтажу.. на грани допуска, точно сейчас и не вспомню.. один минус китайский мультиметр, сколько у него погрешность..
Но тут, к своему хобби, по обещался написать статью про разные классы детекторов( бюджет, средний, топ) как их воспринимает пользователь.. и приходится месяц уже кататься с бюджетом.. манера езды точно сменилась, скорости на трассе и в городе упали и расход стал поменьше... даже с рабочими пробками..
И уже и не думается менять ДМРВ.
Вообще как кажется расход топлива, сильно зависит от пробок и манеры езды.
#702 genelord
genelord
  • 55 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 09:38 AM
Если отключить ДРМВ фишку на Евро-4 то чека нет, но машина уходит в аварийный режим. На мануалке это не сразу заметно, а вот на автомате это сразу видно по тому, что круиз-контроль не включается. Вообще круиз-контроль довольно универсальный индикатор аварийного режима на Евро-4 Кайрон с АКПП.
Я не претендую на истину в первой инстанции так как есть разные варианты типа Кайрон для Европе, для Кореи, для России и т.д.
Например даже простое отключение фишки ЕГР ведет себя по разному. У кого-то джеки чан. у кого-то ошибка Р0407 ( у меня), а у некоторых вообще никак машина не реагирует. Причем со стоковой прошивкой.
А теперь поделюсь информацией которую нарыл за ночь.
Проверка ДРМВ на Евро-4 можно проводить при помощи диагностики. В моем случае это был обычный Торк.
По мануалу:
Норма показаний ДРМВ:
ХХ - ЕГР работает - 250-350 mg/str
ХХ - ЕГР не работает - 480-550 mg/str
3000 об/мин - ЕГР соответственно на этих об. уже не работает - 690 mg/str
Если показания другив то или сенсор не работает или проводка повреждена.
Кто хочет может сам нагуглить конвертацию  mg/str в кг/час
Но я уже перевел эти нормы
250-350 mg/str на оборотах 780 (норма для Евро-4 2литрового Кайрона) - "9,75гр/с - 9,1гр/с" или "23,4кг/час - 32,76кг/час" - не забывам что на ХХ в стоке ЕГР работает только первые 50сек потом откл.
480-550 mg/str на оборотах 780 - "11,7гр/с - 14,3гр/с" или "44,928кг/час - 51,48кг/час"
690 mg/str на оборотах 3000  - 69гр/с или 248,8кг/час
Соответсвенно хотя я жаловался на то что у меня большой расход на ХХ ( 2 литра/час ), но возможно Торк просто не правильно показыает расход топлива. так как этот же самый Торк кажет у меня ДРМВ 13,8 гр/с то есть в пределах нормы.
П.С. Забыл сказать что показания надо по мануалу считывать на прогретом моторе с ОЖ >80°C.
#703 genelord
genelord
  • 55 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 09:49 AM
Дальше по поводу самих ДРМВ. Искал себе замену до тех пор пока не нашел информацию по проверке ДРМВ и по идее теперь мне не надо покупать сенсор.
Но делюсь своими пойсками аналогов.
Как кто-то заметил для Евро-4 ДРМВ официальные номера это:
6650943148
BOSCH  0280218199
F 00C 2G7 025
И цена на эти ДРМВ заоблачная
Так вот, а по самому номеру сенсора F 00C 2G7 025 я нашел что такой же сенсор используеться:
Киа/Хенде 2816427800
Или BOSCH  0281002721
BOSCH  0281002722
То есть по идее эти ДРМВ все тоже дигитальные. И цена на них у официалов хоть и выше чем аналогые ДРМВ, но уже более адекватная. А китайцев вообще даром
Я например сходу нашел за 23еур https://www.aliexpre...b6-1e59c6e270bf
Не могу гарантировать что они будут адекватно работать!!! Да и там же на Али цена на эти "28164 27800" различается в зависимости от продавца и соответвстенно качества. Но я думаю разница в 200еур стоит того что бы попробовать.
#704 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 12:16 PM
и жрет при этом двойную дозу солярки. называется прогревочный режим.
Роман, подскажи плиз.. у стока прогревочный режим до какой температуры?
#705 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 02:31 PM
Господа, запутался, это оно на Евро 3?
https://ru.aliexpres...addresstype=600
#706 Natzgull
Natzgull
  • 22 сообщений
  • Интересы:Наука, выезды на природу, путешествия.
Отправлено 07 June 2017 - 08:39 AM
Здравствуйте, друзья кайроноводы.
Аналогично многим машина начала подтупливать и кушать много топлива. Сначала грешил на модулятор турбины..., заменил на новый Pierburg, но результата не дало. Измерил напряжение на ДМРВ - 1,03 В. Промывка ничего не дала, машина поехала хуже (медленнее разгон и затуп при старте). Отключил ДМРВ совсем - на небольших скоростях вроде неплохо и слегка упал расход, но около и после 100 км/ч машина тупая и не разгоняется толком. По итогам приобрел ДМРВ PATRON 10022. Итог: мультитроникс выдает ошибки 0113 (Датчик температуры впускного возудха высокий уровень) и 0103 (ДМРВ высокий уровень сигнала). По расходу непонятно - вроде не изменился по сравнению с родным датчиком. Машина едет немного бодрее, чем на старом родном, но не радикально.
Кайрон дизель, 2008 год, евро 3, АКПП 5, прошивка от Вахмурки, ЕГР - проставка, интеркулер заменен на цельнометаллический аналог.
Отсюда вопросы сообществу: неужели PATRON 10022 нам всё таки не подходит? Менять ли на жигулевский ДМРВ, или это ничего не даст?
#707 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 04:18 PM
Доброго времени суток! Отцепил ДМРВ машина поехала резвее, прям хорошо чувствуется. По расходу изменений сильно не заметил может только если чуть чуть по меньше, но точно не больше (проблема вообще в повышенном расходе 15 на 100 город летом, трасса в районе 10). Замерил напряжение 1,00-1,01. Как расценить это всё? Датчик все таки живой или умер?
#708 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 05:57 PM
Серег, ну понятно что трескала больше,я зимой за 11.8 по городу не вышел, без датчика показывал 14-15
Тупит машинка без датчика, пробовал и сам..
#709 серг1
Отправлено 08 June 2017 - 06:05 PM
Если есть возможность . то можно поставить ДМРВ от ВАЗа . у меня стоял около месяца. не какой разницы не заметил по сравнению с родным.
#710 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 06:09 PM
Напряжение до 1 вольта, норма... Но вот  погрешность у вольтметра какая?
Сообщение отредактировал Mayk: 08 June 2017 - 06:10 PM
#711 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 06:14 PM
Я понимаю что 1,00 норма, но все таки возможно такое что и при этом он не работает или работает не корректно?
#712 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 06:50 PM
Андрей, может, вольтметр с погрешностью показывать... потому как, если датчик исправен, то при отключении его едет тупее, ну или  бывает по началу, что так же.. Но если чувствительно лучше, то стоит задуматься о замене, или для начала почистить попробовать, жидкости есть специальные... я от ликвимолли брал.
#713 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 05:29 AM
Это все понятно. Но все же возможно такое что вольтаж у датчика в норме а он не работает? Мыл его очистителем для карбюраторов ЛАВР, вообще 0,99 стал показывать, а по факту без изменений, такое впечатление что датчик душит машину, отключаешь свободно катиться.
#714 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 05:55 AM
Возможно все, в этом мире. Может бусинка, что за температуру в нем отвечает, показывать погоду на крайнем севере..
А вот лавром для карбюраторов мыть, я бы не рискнул.. там напыление на датчике нежное...
Если по ощущениям, явно душит и расход без него тот же или меньше.. то мое имхо, это уже показатель к замене.
Сообщение отредактировал Mayk: 09 June 2017 - 05:58 AM
#715 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 05:59 AM
Как то можно проверить эту бусинку, какую температуру она показывает?
#716 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 06:12 AM
Датчик в утиль 200 %!! Я два штуки убил поддельным очистителем ДМРВ- то же показывали 1 вольт, а машина ехала с рывками. Выписал у китайцев от хендай, уже года 3 езжу. А температуру проверить только сканером, но главное это расход воздуха.
Сообщение отредактировал Буржуй: 09 June 2017 - 06:13 AM
#717 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 07:11 AM
Кто нибудь заказывал ДМРВ на алиэкспресс?
#718 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 05:23 PM
Ну так я в предыдущем посте и писал про китайцев
#719 Василий Мытищи
  • 8890 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 09:07 PM
Может поделишься ссылкой или номерком,мало ли в хозяйстве пригодиться.
#720 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 10 June 2017 - 06:20 AM
Т.е. можно смело заказывать?
вот ссылка если что:  https://ru.aliexpres...anktest=0&tc=af
