Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#741 fergys
fergys
  • 21 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 08:43 PM
Поставил такой датчик https://ru.aliexpres...2311.0.0.0QWmL2 машина не разгоняется, через некоторое время  вроде приходит в норму смотрю висит ошибка p1103, сбрасывая машина снова не едет. Расход воздуха на старом  540 мг при 768 об/мин на новом 465 мг .
#742 fergys
fergys
  • 21 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 07:41 AM
Поставил такой датчик https://ru.aliexpres...2311.0.0.0QWmL2 машина не разгоняется, через некоторое время  вроде приходит в норму смотрю висит ошибка p1103,  p0400, сбрасываю машина снова не едет. Расход воздуха на старом  540 мг при 768 об/мин на новом 465 мг .
Сегодня ехал до работы впечатления двойственные на малых оборотах тупит еле трогается, на больших все хорошо по сравнению со старым датчиком появилась эластичность.
Сообщение отредактировал fergys: 18 July 2017 - 07:42 AM
#743 Artemoxa
Artemoxa
  • 14 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 07:22 AM
https://m.ru.aliexpr...on-I-2001-2007- Rexton&spm=a2g0v.search0104.3.18.fMEzQE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10209_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10210_10103_10073_10102_10169_10120_5360020_10052_10127_10053_10142_10107_10050_10125_10051-10110_10120,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=915365e4-99d4-41c2-a818-df4f3d610820&algo_expid=dfa49557-3440-40fc-ba0c-955888cc810e-2&algo_pvid=dfa49557-3440-40fc-ba0c-955888cc810e#autostay Поставил этот. Машина прибавила в тяге,стала порезвее. По расходу ощутимо не изменилось.Датчик приехал за 2 недели.
#744 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 09:41 AM
О как! Датчик для Рекса - панацея и недорого!
 Так и не понял, этот датчик универсальный что ли? И под евро 3, и под евро 4 подходит?
#745 Artemoxa
Artemoxa
  • 14 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 04:40 PM
У меня евро-3
#746 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 09:07 AM
Такого быть не может, на этих дрыгателях арх разные датчики.
#747 Artemoxa
Artemoxa
  • 14 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 12:24 PM
А зачем вам датчик от Альфа Ромео? На Санг Енг.Там ведь есть и родные датчики на али экспрессе. Я поставил,все ок.
#748 fergys
fergys
  • 21 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 07:42 PM
HYUNDAI САНТА-Фе Я (SM) 2.4 16 В 2351cc 100kw Закрытое Вездеход 2001-2006
HYUNDAI САНТА-Фе Я (SM) 2.4 16 В 2351cc 107квт Закрытое Вездеход 2001-2006
HYUNDAI САНТА-Фе Я (SM) 2.4 16 В 4x4 2351cc 100kw Закрыты Внедорожник 2001-2006
HYUNDAI САНТА-Фе Я (SM) 2.4 16 В 4x4 2351cc 107квт Закрыты Внедорожник 2001-2006
HYUNDAI СПУТНИКОВОЕ 2.5 CRDi 103kw 2497cc MPV 2002-2004
HYUNDAI СПУТНИКОВОЕ 2.5 CRDi 2497cc 120квт MPV 2002-2004
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 2902cc 110квт Закрытое Вездеход 2001-2003
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD 110kw 2902cc Закрытое Вездеход 2001-2006
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD 120квт 2902cc Закрытое Вездеход 2003-2006
HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 я V6 4WD 3497cc 147квт Закрытое Вездеход 2001-2006
Раньше писали что совместимы.
#749 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 03 August 2017 - 09:47 AM
Я так и не понял из дискуссии сакральную необходимость ДМРВ для дизеля, попробовать самому без него поездить что ли?
Необходимости нет. Теоретическое снижение расхода топлива, уменьшение дымности. По факту вроде как только на дым и влияет.
#750 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 08:38 AM
Тоже заказывал такой датчик на опыты. На новом расход воздуха по диагностике 420 мг/такт, на старом родном 510 мг/такт. На родном машина вроде резвее едет... Расход надо будет сравнить. Кодов ошибок никаких не появилось.
Сообщение отредактировал Vlendy: 22 September 2017 - 08:42 AM
#751 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 04:56 PM
А у меня показывает 1250 мг/такт( китай 3года). Снял фишку показывает 420 мг/такт. Думаю пора менять, пока поезжу со снятой фишкой.
#752 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 07:25 AM
Заметил, что если на холодном ДВС снять разъем с ДМРВ, то машина глохнет. На улице 0. Почему так?
#753 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 07 October 2017 - 04:57 PM
Доброго время суток подскажите пожалуйста номер ДМРВ для дизеля 2013 евро 4. Или тыкните в теме где написано. С уважением Артем.
Сообщение отредактировал Goblins: 08 October 2017 - 06:34 AM
#754 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 03:39 AM
... номер ДМРВ для дизеля 2013 евро 4...
ценой будешь удивлен :hi-hi: , лучше не расстраивать себя.
#755 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 06:36 AM
а что удивляться наверное 8-12 тысяч за детальку.Поэтому и спрашиваю номер детали оригинала и если есть то заменитель, у меня расход вырос до 17-19 по городу это тоже не вариант
Сообщение отредактировал Goblins: 08 October 2017 - 06:37 AM
#756 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 03:03 PM
наверное 8-12 тысяч за детальку....
умножим на 2. а по существу отключить и ездить еще столько же
 парт намбер 6650943148
#757 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 03:30 PM
 парт намбер 6650943148[/size]
ну если номер который вы дали до за 12 новый можно. Взять. А на сколько вырастет расход? Если скинуть клемму
#758 genelord
genelord
  • 55 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 03:48 PM
Цена оригинала 250 евро.
А еще если правильно отключить ЕГР ( евро4 конечно ) то машина перестает пользовать дмрв.
Номер который дали вроде от евро3. К евро4 не подходит. Чуть позже кину номер.
#759 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 03:50 PM
А еще если правильно отключить ЕГР ( евро4 конечно ) то машина перестает пользовать дмрв. Номер который дали вроде от евро3. К евро4 не подходит. Чуть позже кину номер.
ясно. Ну егр вроде мозг не выносит, щас гляну что у меня за номер на датчике вроде вот та как написано F00C2G7025,ну вот удалось фотографии выложить такой у меня датчик.
Сообщение отредактировал Goblins: 08 October 2017 - 04:49 PM
#760 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 01:59 AM
ОТ нормального + 1 литр
