Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#721 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 10 June 2017 - 12:19 PM
С отключенным ДМРВ вообще ездить можно? Ни каких последствий не будет?
#722 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 11 June 2017 - 04:42 AM
Мжно все жизнь ездить.... Ну будет на литр больше жрать.
#723 Byrigo
Byrigo
  • 1 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 06:15 PM
Вот этот датчик никто не устанавливал?
https://ru.aliexpres...0.zuMfx9#/price
Здесь и цена ниже и он для kyron вроде как.
#724 Андрей 24
Андрей 24
  • 43 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 06:16 PM
Я такой заказал себе, но он еще в пути!
#725 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 09 July 2017 - 05:58 PM
А какой расход воздуха должен быть на исправном ДМРВ? У меня показывает 53-55,это нормально? А расход 1.01 в час на ХХ.
#726 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,водомоторка,авто
Отправлено 09 July 2017 - 07:19 PM
Доехал?
По воздуху показывало также,расход-0.8 л.ч.
#727 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 09:10 AM
Отпишитесь ,кто поставил себе с Алиэкспресса датчик,как ощущения?
#728 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 09:17 AM
D20DT, 100т. пробег. Расход воздуха 54,2 кг в ч. Расход топлива на прогретом ДВС погашенными фарами и без отопления (кондея) 0.7 л.ч. и прыгает до 0.6 л.ч.
Датчик воздуха родной, ЕГР заглушен, переведен на EURO2.
Сообщение отредактировал FedorovV: 10 July 2017 - 09:18 AM
#729 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 10 July 2017 - 10:02 AM
Датчик вазовский,на прогретом двигателе мультик показывает 46-47 расход воздуха.
Сообщение отредактировал леонид леонидович: 10 July 2017 - 10:04 AM
#730 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 05:40 PM
И как с ним расход?
#731 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 10 July 2017 - 06:54 PM
 Vsem dobryii deni mojet ne v tu temu no izvinite, vot u menea slomalasai droselinaea zaslonka tam plasmasovie zubciki ea  sneal fisky i tak i edy masina daje rezvee stala, (dizeli evro 4 avtomat)
#732 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 07:11 PM
И как с ним расход?
на круг одинаковый с родным:тошниш в пробке-большой,поехал-меньше.
#733 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 12 July 2017 - 08:07 AM
Так и слава Богу, катайтесь так.
Я у себя на Е4, пока не прошился у Романа, поставил заглушку на ЕГР, а из дроссельной заслонки вытащил саму поворотную часть, она даже если и крутилась, то ничего не закрывала. Ехала машина лучше, это верно. Ошибка в могзах будет скрытая по ЕГР, но на работу двигателя она не влияет.
#734 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 12 July 2017 - 10:16 AM
Da vseo verno v mozgah avtomobilea daeot osibky na torpedy nicigo
#735 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 15 July 2017 - 02:11 PM
Сегодня выскочила ошибка р0113,подумал,что это связано с ДМРВ,да еще и расход большеват,вытащил с него фишку,двигатель как работал,так и работает. По БК расход воздуха упал до 44-46.Это что значит,датчик надо менять? И утром заводишь-обороты плавают.
#736 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 11:24 AM
1. р0113 это датчик температуры в мафе, можно ченить паять.
2. Плавание оборотов в момент прогрева это нормально. Так сказать косяк в расчетах программного обеспечения.
#737 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 11:53 AM
Значит,все-таки,ДМРВ надо менять,правильно понял? Паять не умею да и не знаю,что там можно паять!
#738 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 12:36 PM
Для начала сотри ошибку и  проверить/ почистить контакты на фишке.
#739 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 12:38 PM
Чистил,может попробывать спреем для контактов помыть,хотя,вряд ли что изменится.
#740 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 17 July 2017 - 02:12 PM
 Не нормально. На режиме прогрева запрограммированы повышенные обороты ХХ.
При экспериментах с прошивкой эта функция может исчезнуть.
Я так и не понял из дискуссии сакральную необходимость ДМРВ для дизеля, попробовать самому без него поездить что ли?
