Цепь ГРМ. Ресурс, замена, метки
помогите цепь грм ГРМ
Сообщений в теме: 576
#361 тимур 40рус
тимур 40рус
  • 1 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 05:45 PM
Мужики привет нужна очень ваша помощь !  объясните мне почему на цепях отличаются метки ? решил поменять цепи и все башмаки, снял родную выложил на стол и сравнил с новой оригинальной и увидел что цепи одинаковые а вот метки на цепях не совпадают, как так ? номер цепи 6649970194, Кайрон 2.0
#362 Славбен
Славбен
  • 13 сообщений
  • Город:Московская область Щелковский район р.п Свердловский
Отправлено 03 November 2017 - 11:01 PM
Доброй всем ночи. Сегодня был в сервисе объявили 59000 за замену цепи пробег 103000 гремит. кто что скажет? заранее спасибо.
#363 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 03 November 2017 - 11:49 PM
А натяжитель менять пробовали? Цепь у нас ходит долго выше писали.
#364 Славбен
Славбен
  • 13 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 12:52 PM
Сегодня привезут. Завтра буду пробывать. Кто менял точки нужно выставлять?
#365 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 04 November 2017 - 08:48 PM
видио есть на ютубе. седня смотрел там на кае меняют сами ,метки все показывают смотри
Сообщение отредактировал siba-02: 04 November 2017 - 08:49 PM
#366 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 09:21 PM
Здравствуйте,хотел уточнить по номеру, 1110500311 это именно и есть натяжитель в сборе на кайрон бензин 2.3?
Пробег 41тысяча,пока все тьфу тьфу,но хочу в гараж в запас положить на всякий.
Заранее благодарю.
#367 Олег03
Отправлено 22 November 2017 - 09:21 AM
Заранее благодарю.
На бензинке замена натяжителя цепи на таком пробеге очень маловероятная ситуация.
Лучше оставьте деньги на помпу.
#368 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 09:34 AM
Я в запас хотел,а помпа менялась уже прежним владельцем,но правда не на ту хорошую о которой говорят тут на форуме.
Прошу прощения,что в теме про цепь спросил. Немного запутался во вкладках.
#369 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 02:06 PM
попросили выложить куда надо
https://youtu.be/ds9m6i3c12o
потом глянку
#370 серг1
Отправлено 06 March 2018 - 02:07 PM
Не открывается.
#371 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 02:31 PM
#372 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 March 2018 - 10:38 AM
Привет форумчане.такая проблемка.при прогретом двигателе(когда он простоит заглушенным минут 20)когда его запускаешь то примерно одну секунду идёт очень громкий звук тррррр.(ещё такой звук бывает когда масло только заменил и делаешь первый запуск двигателя,думаю все слышали).для начала заменил масло,не помогло.заменил натяжитель цепи,не помогло,вчера ещё раз заменил натяжитель цепи,звук остался.вывод-хана цепи? 6649970194-это она?
#373 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 10:58 AM
А вы обратите внимание на лампу давления масла, сразу гаснет? Звук прекращается в момент когда лампа погасла?
#374 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 March 2018 - 11:19 AM
лампа гаснет моментально.как и должно быть(дольше горит 2-3сек когда масло поменял и делаешь первый запуск)
#375 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 12:28 PM
масло какое??? :unknw:
вывод-хана цепи?
пробег какой??? :unknw:  может масляный фильтр бракованный??? :unknw:
#376 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 March 2018 - 01:10 PM
масло всегда лью одно(мобил супер 3000 дизель синька)пробег почти 174000.фильтр масляный всегда йонговский
Сообщение отредактировал макс247: 27 March 2018 - 01:11 PM
#377 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
  • Интересы:Резьба по кости в стиле "окимоно" "нэцкэ"
Отправлено 31 March 2018 - 04:13 PM
Всем доброго дня! Не знаю в эту ли тему попал или нет но не буду ходить вокруг да около  изложу свою проблему - подскажите кто знает ! Проблема началась недавно и она   в следующем . Кайран- дизель пробег  -90000  (реальный) . На ходу , при увеличении газа , особенно на скоростях  90 - 100 км/ч   двигатель начинает работать с особенным звуком ( похожий на  рокот когда прогорела выхлопная)  машина как буд- то немного тупит  обороты не подскакивают , потом как будто врубается турбинка,   машинку  подхватывает  и начинает набирать скорость . Раньше такого звука не замечал , начался недавно. ЕГР отключил еще на 50 000 . Кто знает в чем причина и что надо делать  подскажите буду очень признателен. Ко всем с уважением.
Кстати ни какие лампочки не загораются - чеки и все остальное!
#378 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 31 March 2018 - 07:56 PM
вот и смотрите тему турбина
#379 vitalnev
vitalnev
  • 33 сообщений
Отправлено 01 April 2018 - 12:55 PM
СПАСИБО!
#380 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 01:27 PM
Авто какого года...  странно что цепь менял... 300000 же ездили и ничё Тем более двухрядная цепь ! По идее 400000 должна ходить...
Сообщение отредактировал Dariy: 04 April 2018 - 01:28 PM
Темы с аналогичным тегами помогите цепь грм, ГРМ
