Цепь ГРМ. Ресурс, замена, метки
помогите цепь грм ГРМ
Сообщений в теме: 576
#541 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 06:05 PM
У меня не погнуло... Гнуло в основном на бензинках из того, что я раньше читал... Хотя я смотрю не один день уже развлекаешь я - при разборе внимательно осмотреть места посадки вала. Загугли поиском "лопнул распредвал Кайрон"
Вот и я думаю, что если бы обрыв цепи ошибку бы выдавал, а тут никаких ошибок нет.
#542 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 06:13 PM
Как я понял такая проблема у машин 2008г.в. ?! У меня как раз 2008г.в....
А распредвал какой лучше поставить? Или у нас без вариантов?
#543 Василий Мытищи
  • 8860 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 06:41 PM
Опять этот 2008 год,скорее всего именно тогда и шел брак.Ставить лучше новый,а там как повезет.
#544 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 07:02 PM
У меня машина корейской сборки, не российской!
#545 ELSTAL150
Отправлено 22 June 2020 - 07:12 PM
Я ставил новый, оригинальный. На тот момент он стоил около 7,5 тр. Делал сам, как, описано в ссылке что давал Василий. Номер вала там тоже есть
#546 Василий Мытищи
  • 8860 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 10:13 PM
Можно подумать российская сборка,чем то хуже,тот же движек привезен в сборе из Кореи.
#547 ELSTAL150
Отправлено 22 June 2020 - 11:06 PM
Только обратить внимание при выборе вала - у меня стоял 4х цилиндровый движок 2л. На корейцах бывали и 5и цилиндровые на 2,7л - там другие номера валов
#548 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 02:26 PM
Всем привет.
Верно понимаю что что бы проверить нижний успокоитель требуется снять передний мост? или как это сделать проще?
#549 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 12 November 2020 - 07:21 AM
Мужики, нормально ли то, что под капотом явно слышно шелест цепи. Пока пропеллер стоял не замечал звука, теперь отчетливо слышно как цепь по башмакам перекатывается.
#550 серега моторист
серега моторист
  • 718 сообщений
Отправлено 12 November 2020 - 09:57 AM
Эффект ,,пилы",когда вы слышите шелест на работающем ДВС(не путать с дребезгом при пуске)обычно говорит о ее растяжении или износе звёзд,также может быть износ,(срыв накладки )верхнего успокоителя,сюда же некор.работает натяж,(обр.клапан не держит,износ корпуса,неиспр.дренажа,итд)карочь проверять Нуна,копать.имхо.
#551 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 13 November 2020 - 06:38 AM
Был такой звук, в последствии через маслозаливную горловину увидел что сорвало накладку верхнего успокоителя который между звёздочек распредвалов
#552 Tramontana
Tramontana
  • 51 сообщений
Отправлено 18 November 2020 - 08:57 AM
Клубни, выручайте. D20DT, 08 год, 140тыс. пробега. При скорости 80км/ч проскочила цепь грм, снятие клапанной крышки это подтвердило, хотя на холодную цепь и не гремела.. Чтобы выставить метки нужно переднюю крышку разбирать или по верхним точкам можно выставиться? Снять переднюю крышку своими силами не удается. В целом к чему следует быть готовым, цепь и башмак менять? Думаю стоит ли оно того или сразу контрактный мотор поставить, а этот на запчасти. Цепь цепи оригинал 15тыс, за замену еще 15 просят. И это если при вскрытии передней крышки окажется, что ни чего не поломало.
#553 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 18 November 2020 - 09:12 AM
На ютубе много роликов, вот один из них.https://youtu.be/ds9m6i3c12o
#554 серега моторист
серега моторист
  • 718 сообщений
Отправлено 18 November 2020 - 09:13 AM
https://youtu.be/7zgjdgtq0Sc
Как вариант,сломанные рокера,но компрессию желательно проверить,после уст.меток.
#555 ELSTAL150
Отправлено 18 November 2020 - 09:32 AM
Выставляется по меткам, без снятия передней крышки. Это при условии, что все натяжители целые... Цепь проверить методом Сереги моториста легко
#556 Tramontana
Tramontana
  • 51 сообщений
Отправлено 18 November 2020 - 10:51 AM
Ок, спасибо, буду пробовать тогда выставиться по меткам и завести без снятия передней крышки.
У натяжителя есть какой-то ресурс? я его менял тысячах на 60.
#557 серега моторист
серега моторист
  • 718 сообщений
Отправлено 18 November 2020 - 11:29 AM
Как повезет,и смотря на что меняли.
#558 ELSTAL150
Отправлено 18 November 2020 - 01:24 PM
Натяжитель я лично у своего менял два раза за 100тыс.( первый сразу после покупки), вроде как будто на оригинал... В третий раз было собрался заменить, даже к Сергею обратился по поводу изготовления , но потом решил кардинально всё - продал Кайрона...
#559 Kay68
Kay68
  • 737 сообщений
Отправлено 18 November 2020 - 02:56 PM
Доработаный работает изумительно,а так менял на оригинал с новья гремела.
#560 Tramontana
Tramontana
  • 51 сообщений
Отправлено 23 November 2020 - 12:26 PM
В общем сняли у себя в гараже крышку переднюю, обломило нижний натяжитель, цепь перескочила и ударила о корпус крышки. У крышки вырвало кусок у сальника.
Менять все успокоители и цепь 100% + покупать крышку бу. Один вопрос, цепь масляного насоса тоже придется снимать при замене цепи грм? и стоит ли ее сразу поменять или они долго ходят?
Темы с аналогичным тегами помогите цепь грм, ГРМ
