Цепь ГРМ. Ресурс, замена, метки
помогите цепь грм ГРМ
Сообщений в теме: 576
#521 шао
Отправлено 29 April 2020 - 09:36 AM
Она забивается,высверливай
#522 ELSTAL150
Отправлено 29 April 2020 - 09:37 AM
Такая нужна
000007008106 ?
Или сам выбери какая http://ssangyong.exi...0,D27)#div_7_id
#523 ELSTAL150
Отправлено 29 April 2020 - 11:00 AM
Срезало направляющую нижнего успокоителя цепи. Подскажите как она крепится в блоке ( резьба или ещё как) и идёт ли она в запчасти или делать самому ?
Она забита в блок. Не знаю как срезало у вас, по месту виднее... Я бы попытался в ней нарезать резьбу и выдернуть, чтобы посадочное не повредить....
#524 серега моторист
серега моторист
  • 718 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 08:43 PM
 Статистика!, вы о чем?,словяне!,если родненькая ходит от 200тыс,то даже ,,феби"хватит далее до кончины всему двс,или вы хотите жить вечно.
#525 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 04 May 2020 - 07:24 PM
подскажите как понять льют форсунки или нет
#526 OLEGA45
OLEGA45
  • 20 сообщений
Отправлено 04 May 2020 - 10:21 PM
Приветствую всех. Кайрон 2009 г., 2.3 бенз, пробег 170 000, появилось позвякивание , в сервисе приговаривают цепь (с завода), причем гидронатяжитель (не знаю когда меняли и меняли ли вообще) сказали рабочий - может ли такое быть?, если менять цепь надо ли менять и звездочки?
#527 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 03:28 AM
Я бы для начала заменил гидронатяжитель.
#528 серега моторист
серега моторист
  • 718 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 06:53 AM
Приговорили,хм,сломал ногу-корановирус,я бы сам проверил цепь,тем более ее оценить как два пальца на230-ом,натяжители довольно надежные,ну если только клапана в них шняягой не забьются,бывает торахтит муфта ввт на горячем моторе,обычно из за падения давления масла(меняем на п.син.10/40,мне помогло)син.5/30 этот мотор не любит,цепь можно заменить протяжкой,звезды можно не менять если износ не более 10%,обычно при первой замене на них признаки износа отсутствуют.
#529 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 05 May 2020 - 12:59 PM
На бензинке ресурс цепи больше, меньше ударной силы, возможно, шум и не от цепи, а от навесного...
А проверить цепь - элементарно, даже не для спеца..
#530 OLEGA45
OLEGA45
  • 20 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 08:41 AM
Видео с растянутой цепью и выработкой на звездочке
Сообщение отредактировал OLEGA45: 06 May 2020 - 08:44 AM
#531 OLEGA45
OLEGA45
  • 20 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 08:59 AM
Видео не получилось только фото
#532 ELSTAL150
Отправлено 06 May 2020 - 09:18 AM
У вас на бензинках ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ перевзвод натяжителя цепи после съема/установки... Это было сделано правильно? Иначе лопнувший распредвал будет... Исходная инфа в теме про лопнувший распредвал
#533 OLEGA45
OLEGA45
  • 20 сообщений
Отправлено 06 May 2020 - 06:57 PM
Перезарядить натяжитель - это как? выкрутить и когда вкручивать? и когда это надо было делать?
#534 ELSTAL150
Отправлено 07 May 2020 - 08:30 AM
При снятии/установке... Поспрошай бензинщиков в теме про натяжитель цепи , про лопнувший распредвал... может и тут кто ответит
Нашёл... Пост №186  http://kyron-clan.ru...атяжитель цепи
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 07 May 2020 - 08:39 AM
#535 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 03:55 PM
Привет всем!
Такая предыстория: ехал себе спокойно, ничего не предвещало беды. Остановился пропустить машину и.... заглох. Завестись не смог.... крутит в холостую. Стука не было, подозрительных шумов тоже... Ошибок на панели нет. Загнал в сервис, ошибок не нашли. При осмотре движка обнаружили, что распредвал не вращается. Предположили обрыв цепи ГРМ. Два вопроса: Гнет ли клапана и какие варианты кроме обрыва цепи могут быть?
#536 Василий Мытищи
  • 8860 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 04:09 PM
Обрыв распредвала,как многие пишут,клапана гнет,но был случай и "пронесло".https://www.drive2.ru/l/7354605/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 22 June 2020 - 04:11 PM
#537 ELSTAL150
Отправлено 22 June 2020 - 05:54 PM
У меня не погнуло... Гнуло в основном на бензинках из того, что я раньше читал... Хотя я смотрю не один день уже развлекаешь я - при разборе внимательно осмотреть места посадки вала. Загугли поиском "лопнул распредвал Кайрон"
#538 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 05:55 PM
А датчик распредвала где стоит?
#539 ELSTAL150
Отправлено 22 June 2020 - 05:56 PM
http://kyron-clan.ru...предвал/page-10
#540 avto111
Отправлено 22 June 2020 - 06:02 PM
В передней крышке двигателя, в районе шкива выпускного распредвала.
Темы с аналогичным тегами помогите цепь грм, ГРМ
