#481
Отправлено 02 May 2019 - 04:02 PM
Завтра цепь перекину на звено, посмотрю может поможет
#482
Отправлено 03 May 2019 - 11:05 AM
#483
Отправлено 03 May 2019 - 12:00 PM
#484
Отправлено 03 May 2019 - 01:24 PM
#485
Отправлено 09 May 2019 - 04:31 PM
Подскажите как проверить поршневую(колечки), если сниму головку
#486
Отправлено 15 August 2019 - 08:12 PM
Всем добрый вечер Помогите разобраться с маленькой проблемкой Появился металлический треск в движке на горячую При холодном движке и при больших оборотах треск пропадал Сперва грешил на цепь Потом подсказали что может быть масляный насос Через пару дней заехал в дизель центр послушали посмотрели и сказали что нужно форсунки чистить Еще через пару дней на скорости около 40 км машина заглохла и не заводится Стартер крутит а она не хотит Отвез машину в дизель центр и начались приключения Первая и вторая форсунки вышли а 3 и 4 намертво но это не самое страшное Сняли башку а там атас 4 форсунка живъем гнала топливо кольцам писец клапана загнуло и в цилиндрах выработка Натяжитель цепи перекосило цепь целая но растянулась пробег авто 146000 Теперь грозит капиталка движка ремонт форсунок замена топливной рампы Что посоветуете либо ремонт форсунок с гарантией каждая форса-9500, ремонт движка и запчасти итого около 120000 или искать контрактный движок и покупать новые форсунки
#487
Отправлено 15 August 2019 - 08:22 PM
#488
Отправлено 16 August 2019 - 07:15 AM
#489
Отправлено 16 August 2019 - 07:48 PM
Сегодня скинули движок и разобрали В 4-ом цилиндре задиры менять поршень и кольца Мастер советует менять все поршня и кольца если оставлять машину себе До кучи масляные форсунки охлаждения поршня 4 шт. все прокладки сальники клапанов и коленвала все звездочки цепь натяжитель направляющая успокоителя клапана и топливная рампа И это еще не все 1 и 2 форсунки выкрутили 3 немного вышла но нужен спецпресс а про 4 воще беда боюсь будут выссверливать и только потом будет ремонт форсунок И вся эта бойда из-за 4 -ой форсы она лила живъем загубила кольца и последствия выход из строя поршня и цилиндра Кусочки металла вытаскивали из цепи на звездочках шпильки как слизало Вот бяда так бяда
#490
Отправлено 16 August 2019 - 07:55 PM
гарантию на контрактный дают малую Вот так купишь кота в мешке и что потом делать А форсунки все равно ремонтировать Кантора вроде серьезная отзывы хорошие А новые стоят от 17000 за штуку
#491
Отправлено 16 August 2019 - 08:02 PM
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 16 August 2019 - 08:05 PM
#492
Отправлено 16 August 2019 - 08:23 PM
Пообщайся с Шао. По моему у него есть блок с поршневой. Подробностей не знаю, он всё расскажет.гарантию на контрактный дают малую Вот так купишь кота в мешке и что потом делать А форсунки все равно ремонтировать Кантора вроде серьезная отзывы хорошие А новые стоят от 17000 за штуку
#493
Отправлено 17 August 2019 - 07:40 AM
Всё-таки по причинам. Значит, 4я форса лила ручьём, и это всё из-за неё? А как двиг заводился, дымил?
#494
Отправлено 17 August 2019 - 09:13 AM
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 17 August 2019 - 09:14 AM
#495
Отправлено 17 August 2019 - 09:57 AM
Вот я тоже думаю, натяжитель виноват.
#496
Отправлено 17 August 2019 - 07:37 PM
Износ цпг за 150тыс????шутишь!?,ну поршня грызет если форса льет,поверю.
#497
Отправлено 17 August 2019 - 08:44 PM
#498
Отправлено 17 August 2019 - 09:09 PM
Как я понял вы его чините,по вайфай.
#499
Отправлено 17 August 2019 - 09:10 PM
Элементарно. Льющая форса как реактивный двигатель. Последствия не предсказуемы.А мне то,что шутить?Это товарищ так пишет,ему мастера диагноз ставят,клапана из за форсы загнуло ?
#500
Отправлено 17 August 2019 - 10:01 PM
Судя по аватарке вы пытаетесь заняться ремонтом дизелей. Начните с осмотра выхлопа.Если льет одна форсунка то как это можно определить -продиагностировать - ощутить на поведение машины ?
Темы с аналогичным тегами помогите цепь грм, ГРМ
Технический форум →
Бензиновый Кайрон →
Цепь ГРМ (бензин). Ресурс, замена, аналогАвтор Кайронбас , 24 Mar 2018 |
