Цепь ГРМ. Ресурс, замена, метки
помогите цепь грм ГРМ
Сообщений в теме: 576
#461 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 07:25 AM
цепи одинаковы 74 зуба,но метки на родной стоят как надо,такая же цепь но в другой коробке -метки смещены на один зуб
ну если до тебя туда кто то залезал то вероятность того что поставили цепь по дешевле и скинули то естественно метки не совпадут
видео посмотрел и что там не совпадает-вроде все сошлось
На видео распредвалы ушли по часовой относительно меток и когда метки стояли так был стук двигателя. Как мне сказал специалист про Метки на распредвалах- "обычно левая точно попадает правая чуток переходит" Я же перекинул распредвалы на 1зуб против часовой, и они стали немного не доходить до меток, при таком расположении стук двигателя пропал.
#462 iwan.kachurin
iwan.kachurin
  • 17 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 09:26 AM
здравствуйте, подскажите пожалуйста какое надо приложить усилие что бы провернуть двигатель дизель 2.0(замена передней крышки двигателя,нижнего успокоителя цепи грм и масленого насоса),до дома доехал своим ходом со слабой тягой двигателя,и потерей масла по дороге,хочу проверить метки цепи перед окончательной сборкой,пробывал прокручивать воротком метр длинной,прикладывал большое усилие,боюсь что нибудь сломать(пробег 300 000,2009 год акпп5)
#463 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 01:47 PM
Автомат в нейтраль и крути сколько влезет обычной трещеткой
#464 iwan.kachurin
iwan.kachurin
  • 17 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 02:23 PM
Акпп на нейтрали, 30 градусов проворачиваю, а дальше боюсь, двигатель кренит, как бы не погнуть чего, думаю уже распределение валы снять, и выставлять по меткам
#465 iwan.kachurin
iwan.kachurin
  • 17 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 02:24 PM
#466 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 02:55 PM
Если клинит, разбирай проверяй метки
#467 iwan.kachurin
iwan.kachurin
  • 17 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 07:07 AM
Метки расходятся градусов на 45
#468 iwan.kachurin
iwan.kachurin
  • 17 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 07:42 AM
Сорвало шпонку на распределение валу которая звездочка фиксирует
#469 iwan.kachurin
iwan.kachurin
  • 17 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 08:04 AM
Вот теперь думаю погнуло ли клапана, хотя своим ходом ехал до дома
На передней части распредвала видны риски как звездочка проворачивалась
#470 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 08:13 AM
Проверь рокера с виду вроде целые а при заводке разлетятся.У меня так было.
#471 iwan.kachurin
iwan.kachurin
  • 17 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 09:39 AM
Рокера целые, все на одном уровне, вроде продавливаются, нижняя метка я так понял шпонка на колнвале?
Кручу колено свечи подымает, компрессия вроде как есть
#472 iwan.kachurin
iwan.kachurin
  • 17 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 07:05 PM
Собрал, вертится крутится а заводиться не хочет, схватился разок и заглох, акб посадил, пока пробовал заводить. Форсунки не трогал, только трубки, может форсунки завоздушены. Посоветуйте куда дальше копать
#473 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 09:06 PM
а трубки не к форсункам чтоли? конечно воздух.. отворачивай и прогоняй.. как соляра потечет заводи на эфире..газ в пол и сдернуть фишку с датчика на рампе..
#474 iwan.kachurin
iwan.kachurin
  • 17 сообщений
Отправлено 02 May 2019 - 06:38 AM
До форсунок топливо доходит, трубки отворачивал, 1,2 точно давление есть, на 3,4 топливо есть но как будто без давления
Вместо шпонки на распред валу болт на 6 забил, немного обточил его. Ещё обнаружил что тройник на вакууме лопнул, как ездил с таким загадка
#475 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 02 May 2019 - 11:43 AM
дело в том что прокруткой стартером ты нужное давление для запуска не поднимешь.. обязательно надо завести.. насос поймает свои обороты и нагонит давление..
#476 iwan.kachurin
iwan.kachurin
  • 17 сообщений
Отправлено 02 May 2019 - 11:48 AM
На эфире заводится и глохнет и чек выскакивает, я так понял много раз пробовать надо
Или как вариант, форсунки перебирать, в димексиде вымачивать
#477 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
просто пусть работает на эфире..и в этот момент газ в пол и фишку с датчика на рампе снять
#478 iwan.kachurin
iwan.kachurin
  • 17 сообщений
Отправлено 02 May 2019 - 02:01 PM
Завёлся, заглох, вспышка есть когда стартером крутишь, двигатель колбасит
#479 iwan.kachurin
iwan.kachurin
  • 17 сообщений
Отправлено 02 May 2019 - 02:06 PM
Что мне кажется что впускной распредвал перекидывать на одно звено придётся, он немного вперёд уходил, хотя по меткам цепи ставил
#480 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 02 May 2019 - 03:22 PM
То же самое было.А потом съем головы и замена рокеров и клапанов.Дай бог что бы не как у меня.
Сообщение отредактировал Nikolay: 02 May 2019 - 03:23 PM
Темы с аналогичным тегами помогите цепь грм, ГРМ
