Цепь ГРМ. Ресурс, замена, метки
помогите цепь грм ГРМ
Сообщений в теме: 576
#441 серега моторист
серега моторист
  • 718 сообщений
Отправлено 31 December 2018 - 11:25 AM
я понял,а если их нет :wacko: ,тогда как???,ведь они  несут информ. только ознакомительного характера,ну типо для быстрой проверки,установки заводских меток..
#442 ELSTAL150
Отправлено 31 December 2018 - 03:43 PM
Тогда надо перевернуть цепь - метки на ней только с одной стороны))) (шучу)
С наступающим вас новым годом!
#443 серега моторист
серега моторист
  • 718 сообщений
Отправлено 31 December 2018 - 09:48 PM
С Наступающим Вас Новым Годом!!!
Здоровья !Удачи!Всех благ!!!
#444 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 04:23 PM
Добрый день, несовпадают метки ОТ на шкиве коленвала с меткой ОТ (пазом) на звездочке распредвала. Вопрос могла ли цепь перескочить примерно на один зуб на звездочке коленвала? т.к. была сорвана накладка на верхней направляющей(успокоителе)и был дохлый натяжитель?
https://m.youtube.co...h?v=sPurv7At7_Y
#445 серега моторист
серега моторист
  • 718 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 05:16 PM
Возьмите за правило это всех касается писать пробег,блин.
В остальном да могла перескочить,вытянутся,или шкив некорректен,нуна проверять.
#446 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 11:35 AM
Пробег 180000,со шкивом все нормально,есть мысль распредвалы перекинуть на 1зуб,тем самым выставить их по меткам и наверное звездочку тнвд тоже надо будет перекидывать
#447 серега моторист
серега моторист
  • 718 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 09:29 PM
Если даже и получится,проблема сталинграда всегда будет -рядом!
#448 matuz777
matuz777
  • 20 сообщений
Отправлено 07 March 2019 - 10:14 PM
верхний успокоитель цепи болтается
Здравствуйте!
Поднял крышку, верхний успокоитель цепи ходит вперед-назад. это нормально или нужно менять?
Сообщение отредактировал Олег03: 11 March 2019 - 04:01 AM
#449 Саныч
Саныч
  • 22 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 07:24 PM
Замена цепи ГРМ Кайрон
Прошу помощи, мозги уже взорвались или я что то делаю не так или так и должно быть, Кайрон дизель 2.0 пробег 160 000 замена цепи , все как по книге риски распредвалов совмещены с шкивами, метки на цепи совмещены с распредвалами , ТНВД и ОТ на коленвалу, ну вроде бы все просто живи и радуйся а нет при  установке натяжного болта (такой огромный слева ставиться) идёт  прокрутка колевала на 10 град. влево, а если еще  прокрутить  2 оборота совмещение рисок на распредвала не соответствует ОТ (колевал смещен на 20 град. влево), метка на ТНВД совподает, и что я только не делал , подскажите что не так.
Сообщение отредактировал Олег03: 11 March 2019 - 04:00 AM
#450 dim.a7
Отправлено 11 March 2019 - 02:19 PM
Невероятно. Может быть вправо? По часовой стрелке? Цепь то сравнивал с родной, может цепь не та?
#451 Саныч
Саныч
  • 22 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 03:14 PM
цепь не та,  проверю, крутиться в право но показания относительно указателя ОТ находятся слева , наверно поэтому и написал слева
#452 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 09:10 PM
Шаг писал что тоже купленная цепь не подошла.
#453 Makar1983
Makar1983
  • 14 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 12:59 PM
Гуру, подскажите. Появилось дребезжание (пробег 75 тысяч). Заменил масло и натяжитель, дребезжание пропало. Сейчас пробег 85 тысяч. Опять появилось дребезжание. После замены масла оно стало тише, но все равно заметно. Подскажите, это только замена цепи? Может кто этим занимается за разумные деньги?
#454 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 02:09 PM
Скорее всего опять натяжитель виноват, после предыдущей замены было нормально. Качество запчастей низкое.
#455 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 02:32 PM
Все получилось,звездочку тнвд трогать не обязательно
#456 Dimon73
Dimon73
  • 29 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 02:43 PM
Попробуй написать Олегу https://www.drive2.r...ers/fartovii21/ общался с ним на drive2.ru толковый специалист
#457 Makar1983
Makar1983
  • 14 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 02:54 PM
Натяжитель новый лежит. На днях поменяю.
#458 шао
Отправлено 25 March 2019 - 06:01 PM
цепи одинаковы 74 зуба,но метки на родной стоят как надо,такая же  цепь но в другой коробке -метки смещены на один зуб
ну если до тебя туда кто то залезал то вероятность того что поставили цепь по дешевле и скинули то естественно метки не совпадут
видео посмотрел и что там не совпадает-вроде все сошлось
Сообщение отредактировал шао: 25 March 2019 - 06:02 PM
#459 шао
Отправлено 25 March 2019 - 06:11 PM
цепь от кайрона или от рекстона? там разница в одно звено  смешено на одно звено метки я то же думал что в такой коробке оригинал ,фигушки .., если поставить по меткам поршень с клапаном встречаются,на оригинале другая коробка-белая6649970194.jpg
Сообщение отредактировал шао: 25 March 2019 - 06:12 PM
#460 Саныч
Саныч
  • 22 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 07:41 PM
спасибо я выставил со смешением на одно звено вроде бы все пока нормально , еще не заводил занимаюсь с турбиной
Темы с аналогичным тегами помогите цепь грм, ГРМ
