Цепь ГРМ. Ресурс, замена, метки
помогите цепь грм ГРМ
Сообщений в теме: 576
#81 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 10:34 AM
это не цепь, чтото еще. цепь гремела-бы постоянно, даже на стоячей машине и на холостых.
#82 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 10:39 AM
Добрый день. Появился стук в движке в диапазоне 2000-2500 оборотов.Стучит только при движении в нятяжку,т.е. когда пытаюсь разогнаться с малых оборотов на повышенной скорости.Когда стоишь ничего не стучит,как не газуй.Натяжители цепи и ремня поменял.Стук появился как бы по нарастающей по чуть чуть ..Амплитуда стука такая,что как будто кардан без баланса долбит о метал пластину.Был на диагностике, ничего не нашли. Проверил уж все что можно.Что может стучать ??? Если кто то встречался с такой проблемой подскажите. Кайрон 1 2.0 дизель пробег 190000 км.
Проверяй форсунки.
#83 Lexa199
Lexa199
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 11:21 AM
А что с форсунками может быть.
Извините за назойливость но как форсунки могут влиять на стук при разгоне. Вы хотите сказать что этот грохот это форсунки стучат.
#84 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 11:24 AM
Не хватает давления на открытие, и форса молотит в сухую.
#85 Lexa199
Lexa199
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 11:25 AM
А кто нибудь уже встречался с таким чудом??? Если можно поподробнее. :dolf_ru_535:
#86 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 11:28 AM
Вообще, послухать надо. Но по твоему описанию, была такая проблема на рабочем актионе.Замена 1 форсунки и ремонт 2 ух решили проблему.
#87 Lexa199
Lexa199
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 11:34 AM
А самостоятельно их ремонт сделать можно. Т.е они разборные.
Авто с каждым днем становится все тупее и тупее и грохот на более меньшей тяге.
#88 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 11:56 AM
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/5606-kak-ja-snimal-chetvertuju-forsunku-i-chem-ato-zakonch/page__fromsearch__1
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
Кури форум, расписано от и до :FinouCat_03:
#89 Lexa199
Lexa199
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 12:16 PM
спасибо посмотрю.
#90 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 12:26 PM
Смотреть будешь долго. Ищи - тест на обратку.
#91 шао
Отправлено 05 May 2014 - 12:39 PM
давай видео ,послухаем
#92 хант
  • 3330 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 03:34 PM
спасибо посмотрю.
При разгоне, как бы стук.дым чёрный идёт.
#93 Lexa199
Lexa199
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 04:08 PM
Только если под жопу дать. В таком режиме он всегда шол.
#94 Lexa199
Lexa199
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 04:14 PM
В мороз можно час ездить и не какого треска не будет.
#95 хант
  • 3330 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 04:25 PM
Возможно, это только начало.Попробуй взять трубку от камаза,отпилить и сплющить .Прокатился, прогрел, остановился,на рампе заглушил первый цилиндр.Прокатился звук перестал, значит льёт первый распылитель.И так проверяем все форсунки.Ага.
#96 Lexa199
Lexa199
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 04:36 PM
в каком плане начало.
#97 Lexa199
Lexa199
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 04:42 PM
Проехал 400 км на скорости 160км. теперь на газ слегка жмешь прямо рвет до 2200 оборотов.А потом тупит.
#98 хант
  • 3330 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 04:48 PM
Просто дальше(возможно) будет усиливатся звук и дымить.Хотя так гонять, не пойму, для чего.Старею наверное.
#99 Lexa199
Lexa199
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 04:51 PM
Он просто туго стал разгоняться и греметь а на скорости хорошо себя чувствует.
#100 хант
  • 3330 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 04:55 PM
Попробуй как я сказал, хотя у меня со временем, чем сильнее газуешь, тем больше был стук и дымил по чёрному.Может у тебя, что другое.Но всё равно попробуй, а так тебе ни кто точно не скажет.Нужно видеть и слышать.Я понятно объясняю. :throw1:
Темы с аналогичным тегами помогите цепь грм, ГРМ
