Цепь ГРМ. Ресурс, замена, метки
помогите цепь грм ГРМ
Сообщений в теме: 576
#101 wertos
wertos
  • 71 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 07:18 PM
было такое на ваз 2107 на холостых все ровно на любых оборотах а как на ходу грохот в итоге ремонт каленвала (расточка) и
соответственно замена вкладышей коренных и шутунных шеек
но может быть что-то и другое найди лучше нормального моториста чтоб другие не стращали ужасами
а ещё смотри температуру движка если растёт то диагноз верен но ещё без последствий в ЦПГ это не обходится так что крепись
#102 Lexa199
Lexa199
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 07:51 PM
Ббольше не у кого таких проблем не было. Подскажите какие еще могут быть нюансы и подводные камни. будут выходные поковыряюсь и отпишусь.
компрессия норма. Давление масла норма. Температура с нашими термостатами. Даже при +50 мне кажется выше нормы не подымится.
#103 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 09:29 PM
Проверьте подушки крепления двигателя, коробки и раздатки.
#104 Lexa199
Lexa199
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 09:45 PM
Подушки двигателя менял 1000 назад. Машина очень ухожена.даже корданы снимали баланс проверяли.
#105 Lexa199
Lexa199
  • 13 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 09:56 PM
Ясчитаю здесь какаето тонкость есть. Не может быть так все просто. Фарсунки я сниму промою с ультрозвуком в ванночке. Да они мне кажется чистые. Фильтр как часики меняли да и все остальное тоже.
#106 Словянин79
Словянин79
  • 1 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 02:44 PM
Привет всем спецам и профи. Подскажите пожалуйста, на авто Кайрон Саньонг 2007, через какое количество пробега, необходимо менять цепь газораспределения? Знакомый говорит через 100 тысяч. Решил проверить эту инфу. Очень надеюсь на Вас. Заранее спасибо, всем удачи, хороших дорог, и отсутствие аварий.
#107 хант
  • 3337 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 03:51 PM
Думаю, она выдержитот 200 до 300т км.
#108 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 16 May 2014 - 03:59 PM
Знакомый прав и лучше не рисковать!
#109 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 06:04 PM
это точно!!!! сколько выдержит никто не сможет точно сказать,и 100000 это нормально(я так считаю),если отходила,в любом случае цепь со всеми натяжителями и успокоителями и звездочками будет полюбому дешевле че гнутые клапана, сорванные направляющие и т,д это лично мое мнение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и + еще если не своими руками, то денюжка большая получается............. :wacko3:
#110 хант
  • 3337 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 06:15 PM
Не рисковать чем. :unknw:
#111 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 06:37 PM
Цепь не ремень, одномоментно не рвется, сначала начнется звон, потом сильнее... Зачем менять то, что еще работает? Если исходить из этой логики, то на 100 тыров менять все форсунки, на 150 турбину, на 200 движок, на 400 кузов, и так по кругу.
#112 шао
Отправлено 16 May 2014 - 07:41 PM
а может не будем мешать?пущай лезет
#113 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 07:45 PM
Ничего менять не надо если посторонних звуков нет, люди имеют пробег под 250000 и движок работает как часики, и я пока еще не слышал что бы на кайронах цепь рвало.
#114 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 07:52 PM
ну может так и есть, а если перескочит на пару звенок как на ладе или на волге!" и погнет........... ну может на нашем танчике так не бывает!!!!!!!! а то на классике пару раз делал после проскальзывания, а на волге гемора еще больше..............и стенки блока раз.%.бывает цепью и крышку протирает............ БУДУ ТОЛЬКО РАД ЕСЛИ У НАС НЕ ТАК :pyan: :pyan:
#115 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 07:57 PM
Это нужно да какой степени ездить с грохотом цепи
#116 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 08:06 PM
да не до какой, "НЕ ДАВНО ЗАШЕЛЕСТЕЛО" лЮди то разные бывают! я например не довожу до критического состояния ни колодки ни свечи ни фильтра ни охл,жидкость ни торм, жидкость,
есть знакомый КОТОРЫЙ убежден что отработка(!!) с городского автобуса(!!!!!) это самое классное масло для его машины(лачети). ( а перебрать мотор через 50 тык это норма... :wacko3: )
Сообщение отредактировал Славок36: 16 May 2014 - 08:07 PM
#117 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 11:28 AM
Через сто тыс.цепь менять? Знакомый с ремнём не перепутал?
#118 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 04:49 PM
Ремень по хорошему рекомендуется менять при 60000 км, цепь 120000 км.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 17 May 2014 - 04:50 PM
#119 хант
  • 3337 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 06:19 PM
А есть кто менял, на 120т.Думаю ни кто.
#120 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 06:42 PM
большинство на 120 машину меняют)))))))))
Темы с аналогичным тегами помогите цепь грм, ГРМ
