Как выдрать шаровые!!
демонтаж шаровых
Сообщений в теме: 110
#21 Пал_Палыч
Пал_Палыч
  • 13 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 10:32 PM
Начитался что шаровые имеют свойства чуть чуть выпадать!! :unknw: :unknw: :unknw: Решил не рисковать. Ну купил на 45 тыс.км и сразу предпологал что с конуса выбить пирдётся постораться !!!! Но была идея провернуть сие мероприятие без съёммника. Но как всегда получились (3 часа) танцы с бубнами!!!! А ОКАЗАЛОСЬ ДЕЛО ПЯТИ МИНУТ !!! Вставляем монтажку между рычагом и одним передним болтом (который под ключ на 14) и заводим А/М после чего крутим руль в противоположную сторону (если ковыряемся с право то крурим в лево и соотведственно на оборот) монтажка действует как клин а ГУР как съёмник и УУУРРАА!!
Где Вы все берете свои машины?? 170 000 пробег ,дизель 2,0 2007 г. ремонт: установка эл.топливного насоса (10 000 пробег) + посланные на фуй все советчики по замене и ремонту форсунок, все остальное -масло и фильтра
#22 серг1
Отправлено 08 March 2013 - 11:05 PM
Везёт Вам. :respect:
#23 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 11:58 PM
откуда инфа?
На соседнем форуме копия биллютня от производителя выложена, в нем даже картинки есть, по изменению узла.....
#24 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 06:20 AM
А откуда у нас эл. топливный насос взялся?
#25 Пал_Палыч
Пал_Палыч
  • 13 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 09:11 AM
из магазина) после первой зимы, и пляски с клизмой штатной, он был установлен (ну типа как у всех настоящих машин) , 170 000 - что такое форсунки и где они стоят? ))
а съемники у Вас в ауле не продают??
  • -6
#26 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 11:34 AM
Пал Палыч !, расскажите какой насос и куда именно Вы поставили.? Какой результат от установки ? Зимой на холодную запуск изменился. Есть ли у Вас подогрев топлива ?
Я проехал на дизельном Кайрике 225 тыс. небольшие ремонты были. Очень интересен Ваш опыт.
#27 Гость_DDD_*
Гость_DDD_*
  • Гости
Отправлено 09 March 2013 - 01:05 PM
Не хами. повезло с машиной - езди и радуйся.
Сообщение отредактировал DDD: 09 March 2013 - 01:05 PM
#28 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 05:13 PM
А где у нас клизма стоит? За 5 лет её ни разу щупать не приходилось! И стоило ставить электро, штоб потом чинить?
#29 Олег03
Отправлено 18 June 2013 - 08:06 PM
вчера снимал нижние шаровые специальным съемником, легко и непринужденно, т.е. теперь на демонтаж шаровой уходит меньше 5минут )
постараюсь накатать отчет
#30 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 08:17 PM
Что со старыми шаровыми? какое у них состояние на пробеге 30 000 км. (если в подписи правильный пробег)
#31 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 18 June 2013 - 08:33 PM
"выбить пирдётся" ыгыгы
#32 Олег03
Отправлено 18 June 2013 - 08:43 PM
Нижняя шаровая опора.
Для проверки нижней шаровой опоры требуется разгрузить узел. Под нижний рычаг устанавливаем домкрат, поднимаем домкратом рычаг чтобы вывесить колесо, монтажкой проверяем шаровую на люфт в узле.
Для демонтажа шаровой опоры приобретаем специальный съемник, в народе «гусь».Стоимость 390руб. Размеры съемника на фото, регулировочный болт на 22, распорный на 19.
Единственное, необходимо немного расширить болгаркой «зев» до 20мм, в стоке было 18.
Откручиваем шаровую: 4 болта на 14, вытаскиваем шплинт из гайки и откручиваем гайку на 24.
Пыльник шаровой «задираем» вверх
Вставляем съемник, настраиваем съемник регулировочным болтом чтобы детали клюва были параллельны друг другу.
Клюв съемника с обратной стороны.
Далее крутим распорный болт съемника, усилие - одной рукой рожковым ключом длиной 20см, т.е. делаем так называемый "преднатяг".
Потом с другой стороны достаточно несильно стукнуть молотком по рычагу (красная стрелка на фото) и шаровая со щелчком вылетает.
Далее фото шаровых. Пробег 30ткм (с салона), 2года, резьба на 16, палец шатается очень туго, нет ни малейшего намека на люфт, пыльники в порядке, под пыльниками густая смазка вменяемого цвета. На шаровой номера нет, кроме обозначения CTR. Поставил обратно, пусть ездят еще 30ткм )
ps месяц назад пытался снять шаровые «наскоком»... бил/колотил, да бестолку…
смотри отчет )
Сообщение отредактировал Олег03: 05 April 2017 - 02:15 AM
  • 15
#33 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 08:55 PM
Я каждые 10 000 км проверяю шаровые, запасные вожу с собой и так уже 105 000 км.
#34 Олег03
Отправлено 18 June 2013 - 09:01 PM
ошибся, съемник стоит 485руб. )
#35 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 09:03 PM
Как и Пал_Палыч читаю темы про шаровые, как про инопланетян...
Проехал 135 тык, и даже не заморачивался. Вот недавно на левом колесе внешний пыльник шруса менял через снятие нижней шаровой, проблем не встретил. Шаровая как новая, без люфтов и болтаний, вылезла легко...
Хотя, конечно, может это не проблемы первого корейского кая?...
#36 шао
Отправлено 18 June 2013 - 09:20 PM
вот так всегда покупаешь фиговину,а она глядишь больше и не пригодится И ТАК ПОЛ ГАРАЖА
#37 Олег03
Отправлено 18 June 2013 - 09:31 PM
и не говори... но такой съемник точно не лишним будет
#38 silent-00
silent-00
  • 22 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 10:34 PM
фуух, думал только у меня чего-то не так, а оказывается ещё пару человек есть! пробег уже 183000км, шаровые заводские ещё, каждые 10000 проверяю!
#39 Олег03
Отправлено 19 June 2013 - 02:57 AM
в том то и дело, что доверяй, но проверяй... до этого 10лет проездил на разных авто, а про шаровые узнал только после того как Кай на горизонте замаячил
#40 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 07:19 PM
Вполне подходит съемник шаровых от классики таз. Даже наконечники рулевых можно выпрессовать.
