Как выдрать шаровые!!
демонтаж шаровых
Сообщений в теме: 110
#41 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 10:21 PM
Где Вы все берете свои машины?? 170 000 пробег ,дизель 2,0 2007 г. ремонт: установка эл.топливного насоса (10 000 пробег) + посланные на фуй все советчики по замене и ремонту форсунок, все остальное -масло и фильтра
А можно уточнить от какого авто насос подходит, и в каком месте магистрали установлен??
Есть идея воткнуть доп. Насос в бак, как вспомогательный......
Спасибо.
#42 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 10:22 PM
Вполне подходит съемник шаровых от классики таз. Даже наконечники рулевых можно выпрессовать.
Да вы че ребята. Посмотрели бы как в сервисе снимают, какие съемники. Поддомкрачиваешь под раму, отворачиваешь болты, один-два точных ударов кувалдой по пальцу, и она сама выскакивает.
#43 Олег03
Отправлено 20 June 2013 - 02:18 AM
херачить кувалдой по машине... неее, это не наш метод )
#44 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 04:54 AM
чтобы правильно стукнуть, мало на это глядеть. удар должен быть сухим и резким, при это сильным, но без фанатизма, опять же, удар без отскока. Вобщем, не всегда получается такой удар.. Навык нужен каждодневный, чтоб так работать.
А смотреть, да, красиво у ребят получается, легко и непринужденно...
(когда-то на жигулях наловчился так с клина снимать шаровые, запчасти по качеству шли никакие, после зимы всегда менял. И все-равно иной раз только съемник помогал)
Сообщение отредактировал noexajiu: 20 June 2013 - 04:58 AM
#45 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 08:25 AM
Это по ходу у них по бюлетню так работы проводяться :)))
В Украине официалы тоже кувалдой шаровые выбивают :)))
#46 slavyan
slavyan
  • 97 сообщений
  • Интересы:Техника, путешествия
Отправлено 23 June 2013 - 08:51 AM
На моем что верхняя, что нижняя шаровые не съемные, в рычаг залитые. Менять только вместе с рычагом.
#47 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 11:01 AM
У тебя 13 года выпуска?
#48 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 23 June 2013 - 01:35 PM
Сообщение отредактировал Just: 23 June 2013 - 01:37 PM
#49 slavyan
slavyan
  • 97 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 03:30 PM
да 13-го, видимо внесли изменения. Надеюсь жить шаровые будут долго, а то с рычагом вместе менять дороговато будет.
#50 nass73
nass73
  • 39 сообщений
  • Интересы:Компухтеры, Кайрон.
Отправлено 25 June 2013 - 11:04 AM
Нижняя шаровая снимается очень легко - достаточно приоткрутить гайку на пальце вровень с ним. Ставишь домкрат под гайку и поднимаешь им машину. Ни один съемник не сможет дать такого усилия как вес самого автомобиля. Сам на разных машинах неоднократно пользовался этим способом.
#51 Олег03
Отправлено 25 June 2013 - 11:34 AM
пробовал и я бутылочным домкратом... шаровой было пох (
и кстати, причем тут "вес самого автомобиля"? мы ж не на одном колесе ездим )
также тут предлагали покататься по кочкам с чуть приоткрученной... не рискнул
#52 nass73
nass73
  • 39 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 11:56 AM
не знаю
Не знаю не знаю ни разу не встречались шаровые которые нельзя было так снять. можно даже для страховки колесо не откручивать - поднимаешь домкратом чтобы колесо в воздухе висело . Можно самому на сиденье со стороны шаровой сесть и попрыгать. На одно колесо будет приходиться порядка 700 кг нагрузки. В особо сложных случаях достаточно пару несильных ударов по серьге куда палец шаровой вставляется.
#53 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 02:36 PM
не знаю
Меньше будет приходиться, т.к. пружина давит в середину рычага, а не на саму шаровую.
#54 nass73
nass73
  • 39 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 08:18 PM
Это всего лишь теория. У машины 4 колеса. Вес авто 2.5 тн т.е как ни крути на каждое колесо приходится нагрузка не менее 600 кг. плюс вес водителя. Что ни говори самый лучший способ это попробовать самому а не вдаваться в рассуждения сидя за компом. У меня ушло на демонтаж шаровой 20 минут из которых 15 минут я снимал колесо и разбирался что вперед открутить.
#55 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 09:17 PM
\Согласен. Глупость сказал. В любом случае на шаре будет половина веса морды машины.
#56 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 11:43 AM
не сняв колесо под палец не подставишь...
#57 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 01:41 AM
Простой способ деинсталировать нижние шаровые опоры:
1. Покупаем запчасть, например в Экзисте № 4454109005 Опора шаровая рычага подвески (усиленная) 609,35р.
2. Снимаем пыльник, убеждаемся, что смазки не достаточно, набиваем, руководствуясь правилом "кашу маслом не испортишь".Изображение
3. Домкратим нужную сторону под рычаг в точке1, скидываем колесо.
4 .Вынимаем шплинт, ослабляем гайку пальца на полтора-два оборота и опускаем на прочный, жесткий упор 2.
5. Хорошим молотком производим несколько не слишком сильных ударов (для удобства можно вывернуть руль ) по рычагу в точку 3 до характерного щелчка- палец стронулся.
6. Убираем упор, откручиваем четыре болто-гайки 4 и извлекаем наш шарик из узла.Изображение
:yahoo: Молодцы, идем берем с полки пирожок.
Можно из любопытства раздербанить старые шаровые. Изображение
  • 28
#58 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 12:05 PM
+1
#59 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 12:23 AM
+1
спасибо, вроде все доступно и понятно?
#60 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 10:32 AM
с меня тож +, и как я понял номер шаровой 4454109005 это и есть нижняя?
